[胆机制作] 威廉逊电路KT88推挽胆机
[复制链接] 查看: 4788|回复: 20
49
2194 点
2026 ¥
发表于 2026-7-24 14:44 | 显示全部楼层
在胆艺轩看到威廉逊电路制作的KT88推挽胆机电路,如果改用KT66的话要怎么调整?
另外,灯丝一定要抬高吗?直接接地可以吗?
2005 点
1968 ¥
发表于 2026-7-24 15:17 | 显示全部楼层
威廉逊本来用的就是KT66(三接)
2005 点
1968 ¥
发表于 2026-7-24 15:25 | 显示全部楼层
49
2194 点
2026 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 16:23 | 显示全部楼层
那B+用450V按照上图做能不能直接用KT66啊?(因为手上就有KT66和6SN7,不想买新管了)
2005 点
1968 ¥
发表于 2026-7-24 16:42 | 显示全部楼层
能,且6SN7无需抬高灯丝电压亦可
49
2194 点
2026 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 21:18 | 显示全部楼层
晨曦细雨s 发表于 2026-7-24 16:42
能,且6SN7无需抬高灯丝电压亦可
谢谢
2537 点
2479 ¥
发表于 2026-7-24 23:30 | 显示全部楼层
49
2194 点
2026 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-24 23:41 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2026-7-24 23:30
送你一个。同时适当提高6SN7灯丝电压只有好处。
谢谢,这个图有实做过吗?
没有实做过。收藏在电脑里。  发表于 2026-7-25 07:49
313 点
281 ¥
发表于 2026-7-29 02:43 | 显示全部楼层
原设计是三极接法纯 A 类推挽,UL AB 类的话屏压可以很宽松,B+ 小二三十伏也可以。
73 点
67 ¥
发表于 2026-7-29 06:16 | 显示全部楼层
1楼的图纸:估计500V滤波电解电容器会爆棚!
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-7-29 07:39 | 显示全部楼层
如果有按图纸用500VAC电容,是十分安全
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-7-29 08:39 | 显示全部楼层
第一张图,第二级是屏阴分割,6SN7的阴极直流电压大约在100V以上,这时如果灯丝接地,则灯丝与阴极之间的电压已经接近或者超过100V,这是管子出厂说明书上标明的最大容许值,所以需要把灯丝绕组的一端或中心抽头接到一个较高的电位上,例如图中的50V上,这样灯丝对第一个管的阴极高50V,对第二个管的阴极低约50V,总体都没超过100V,管子工作起来更安全。所以最后回答你的问题:必须抬高。
看到院子的回复我就放心了  发表于 2026-7-29 20:54
谢谢院长,明白了,谢谢  发表于 2026-7-29 20:53
764 点
419 ¥
发表于 2026-7-30 00:15 | 显示全部楼层
这电路我会全部灯丝集体垫高 60V,包括KT66, 一组灯丝 8A 包办两声道,包你静如深海,黑色背景!
明白,谢谢  发表于 2026-7-30 08:48
49
2194 点
2026 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-2 21:54 | 显示全部楼层
单声道模式,成功开声,确实好听
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-10-2 23:24 | 显示全部楼层
做的不错,羡慕中。
谢谢院长支持!  发表于 2026-10-3 09:35
33 点
29 ¥
发表于 2026-10-3 13:16 | 显示全部楼层
admqcbill 发表于 2026-10-2 21:54
单声道模式,成功开声,确实好听
能卖个板子吗 我也想试试
251 点
242 ¥
发表于 2026-10-16 11:24 | 显示全部楼层
14楼老师分体式设计制作非常不错兼顾了散热。布局。声道串扰。类似商品机非常有卖相。
121
2830 点
2779 ¥
发表于 2026-11-22 19:47 | 显示全部楼层
能卖个板子吗 我也想试试 我想用6SN7+5881A,以前做的J版的那个推挽,始终那个关机噗噗声没能完全解决。干脆重搞一次。
1368 点
1297 ¥
发表于 2026-11-23 09:15 | 显示全部楼层
kt66本来就有威廉逊电路的啊,很经典。搜一搜吧
692 点
671 ¥
发表于 2026-11-24 02:00 | 显示全部楼层
KT66建议做国都2,只是牛带阴极负反馈,3。5K的阻抗。三极管接法功率偏小,还是标准接法好。420V,8K。30W。
GMT+8, 2026-11-27 14:55 , Processed in 0.087112 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
