[胆机基础] 个人偏见---①
[复制链接] 查看: 4832|回复: 48
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 15:23 | 显示全部楼层
落叶纷飞的季节 发表于 2026-7-12 12:21
如果是单端牛,不按常理出牌,估计调整气隙也会有收获。。
是我没说明白,是推挽牛。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 15:24 | 显示全部楼层
q956270350 发表于 2026-7-12 12:25
输出级改用不同的B电压有立竿见影的听感。
这个没体会,也没试过。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 15:26 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2026-7-12 12:44
意思是初级、次级的圈数同时增減,如果初级減少多少圈,次级也按圈数比減少一定圈数
这等同把变压器的 ...
对啰,就是这个意思。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 15:30 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-7-12 14:02
一次侧匝数多少,以你期待的低频下限为依据,间接影响了听感。
是这个道理!所以我认为不能人云亦云,见过曾有人一次侧绕3600匝,甚至3800匝,说低频如何如何好。
132
632 点
341 ¥
阻抗是一个变量
829 点
777 ¥
发表于 2026-7-12 17:45 | 显示全部楼层
一切设计皆以理论为前提。理论基础就是你说的基础最重要的一部分,当然也需要实践基础,一个焊接都不熟练的人做机也是困难重重。没有理论基础就没有设计创新的能力,就只能在论坛期待人家发布电路图了。实际上就是人家发布了电路图也看不懂,或者一知半解想复制人家的机器也就成了画虎不成反类犬,这就是很多发烧友的可悲之处。可是这些人还人云亦云牛逼哄哄的,口气大的不得了,你说可笑不?
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-12 18:00 | 显示全部楼层
不要听别人怎么说,输出牛不光电感量一个指标,还有漏磁和分布电容,还有频响,直流电阻值等等
他们有没有全部测试指标发出来?
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 18:04 | 显示全部楼层
丝竹之音 发表于 2026-7-12 17:45
一切设计皆以理论为前提。理论基础就是你说的基础最重要的一部分,当然也需要实践基础,一个焊接都不熟练的 ...
理论基础是根本,就是太难了,特别是我等七老八十只懂半分皮毛的人,书读不进,脑子记不牢更是困难重重。呜乎哀哉!
885 点
801 ¥
发表于 2026-7-12 19:09 来自手机端 | 显示全部楼层
凡是说进口的如何如何牛X,都要打个恨国党问号,越南柬埔寨过来的也算是进口。
885 点
801 ¥
发表于 2026-7-12 19:15 来自手机端 | 显示全部楼层
一般都是先满足低频下限要求,再去谈论漏感分布电容,特殊要求除外。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 20:15 | 显示全部楼层
麻托罗拉的很多东西都是马兰西亚生产的,或者墨西哥,但他们都很诚实,产品上标得清清楚楚。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 20:16 | 显示全部楼层
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-12 20:30 | 显示全部楼层
885 点
801 ¥
发表于 2026-7-12 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
漏感和分布电容大小跟匝数直接相关,匝数跟电感量正比,抛开电感量去拼漏感分布电容算什么本事!
885 点
801 ¥
发表于 2026-7-12 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
5000/8的输出牛匝数比是25/1,你试试初级绕25匝次级绕1匝,测测漏感分布电容,参数一定好到爆表。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-7-12 23:34 | 显示全部楼层
313 点
281 ¥
发表于 2026-7-13 01:47 | 显示全部楼层
不喜欢低音,可以加调音器,可调音前级,最简单在电路中加高通滤波,只一个电容加一个电阻。
或直接改小偶合电容,阴极傍路电容。
AI 的说法?一个输出变压器初级圈自身分布电容量是十 pF 级数,初次级分布电容量是千 pF 级数。
100
1621 点
1403 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-13 08:45 | 显示全部楼层
这似乎不象交流沟通而应有的语调,用当今时髦话来说属“恶意论证”,不中,不中!
885 点
801 ¥
发表于 2026-7-13 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
不是说只考虑低频、电感量,而是说任何比较都得有个前提条件,常规做法是相同电感量下比较漏感、分布电容等,才能得出好坏优劣,当然你也可以用漏感、分布电容作为基准进行比较,级同等大小的漏感、分布电容下哪一个做到电感量最大,影响听感的因素确实是很多,功率、失真、阻尼、频响(包括上下限)、方波等等等等。
885 点
801 ¥
发表于 2026-7-13 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
有人说,任何测量参数,最终以观察波形为准,有时候虽然分布电容参数不好,但Q值、阻尼或其它因素的共同作用,会内部抑制、化解其消极影响,大家觉得有无道理?反正我信。
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.095340 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
