[音源] 数播超越CD的终极物理答案
[复制链接] 查看: 8343|回复: 41
191 点
177 ¥
发表于 2026-7-30 17:22 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2026-7-29 05:43
玩音响真的体会到,想入门比人类登月还难。
其中有一个极其重要的小物件,就是USB隔离器,
这个小玩具真 ...
什么原理?
140
古典音乐爱好者
4732 点
4255 ¥
论坛贵宾
发表于 2026-7-30 21:53 | 显示全部楼层
苹果音乐可以下载到本地,比在线听提升巨大。
我用苹果mini主机usb到界面解码器,因为我是玩的全平衡。
朋友用苹果mini主机,欧亚德3.5转RCA线连接苹果的耳机口到前级,中高档CD机播放正版CD的声音。
140 点
134 ¥
发表于 2026-7-30 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
简单有效,接个好点的专业卡更好
140
古典音乐爱好者
4732 点
4255 ¥
论坛贵宾
发表于 2026-7-30 22:13 | 显示全部楼层
原来的电脑我有RME数字声卡,苹果电脑不知道怎么接专业卡。
职业侠客 当前在线
630 点
616 ¥
发表于 2026-7-30 22:30 | 显示全部楼层
先感谢楼主无私分享,但我config.txt加入这段后识别不到PCP了,正确的应该加在什么位置,我加过几次,按楼主的操作方法打开后回车是加在最前面了,后来中间也去试了下也不行,pCP820-64AP版本
1319 点
1216 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-30 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2026-7-30 22:30
先感谢楼主无私分享,但我config.txt加入这段后识别不到PCP了,正确的应该加在什么位置,我加过几次,按楼 ...
WinSCP添加的吗?记得点保存。pcp用最新版本。
职业侠客 当前在线
630 点
616 ¥
发表于 2026-7-31 09:38 | 显示全部楼层
是WinSCP添加的,肯定是保存的,不保存就不可能出现不识别,添加两段不识别后,我去掉了第一个的就能正常用,最新的4B能用吗?好像有9以上了吧
1319 点
1216 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-31 19:58 来自手机端 | 显示全部楼层
ftzs 发表于 2026-7-31 09:38
是WinSCP添加的,肯定是保存的,不保存就不可能出现不识别,添加两段不识别后,我去掉了第一个的就能正常用 ...
分析情况应该是网页端没有关闭WIFI,蓝牙,以及CPU隔离。可以进SSH模式,把延时启动5秒那个输入。具体看主题。
1319 点
1216 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-7 20:13 来自手机端 | 显示全部楼层
在HiFi发烧圈子里,播放器(数字转盘、数播、前端服务器)的使用心态,天然分成两个截然不同的层级:初级玩家大多是出于猎奇心理把玩设备,而资深发烧友选购、打磨播放器,唯一核心目的,就是给后端整套音响系统交付最干净、最无损、最匹配的优质音源。刚踏入音频发烧门槛的新手,关注点从来不是“音源如何服务音箱、功放、解码器”,而是设备本身的可玩性、附加功能、操作新鲜感。发烧友深知一个铁律:后端音箱、功放、解码器只是“执行者”,播放器输出什么样的数字信号,整套系统就只能还原出什么样的声音。如果前端存在时钟抖动、系统噪声、格式转封装、采样率强制降级等问题,即便是丹拿C4这类顶级落地音箱,也只能播放被污染后的残缺音频。因此打磨播放器,本质是打通整套系统最关键的源头短板。
1048 点
1010 ¥
发表于 2026-8-12 09:56 | 显示全部楼层
有个问题我一直没有想明白,就是所有的音乐(不管什么格式)现在几乎都是用电脑系统处理和制作的,为什么前端制作的时候没有任何问题,到了终端回放的时候用电脑就这样不行,那也不行了?本人才疏学浅,实在是不明白。
1534 点
1346 ¥
发表于 2026-8-12 12:01 | 显示全部楼层
lommxsdiy 发表于 2026-8-12 09:56
有个问题我一直没有想明白,就是所有的音乐(不管什么格式)现在几乎都是用电脑系统处理和制作的,为什么前 ...
尝试回答,欢迎指正。
高端专业声卡(数字音频接口),模拟电路部分指标超级牛,高精度ADC转换+时钟,总之噪声小,失真低。
DAC解码时,应用了时钟重整(Reclocking)、信号再生(Signal Reconditioning)、抖动抑制(Jitter Reduction) 等技术,在数字信号进入最终数模转换(DAC)芯片前,对其进行“净化”。
消费级声卡、解码器的指标与高端声卡相差不大,也并不在于用了几个9039Pro,是技术有差异,所以我们的PC就不HiFi了。
1319 点
1216 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 11:29 来自手机端 | 显示全部楼层
录音中有ADC转换,这个对话筒和模数转换要求极高,也就是只要牵涉到数模、模数转换就有极高要求。至于电脑合成制作属于纯数字处理,对器材无需苛刻的要求。
3713 点
3633 ¥
发表于 2026-8-14 10:52 | 显示全部楼层
但凡买一个400元的手持频谱分析仪,就不会得出主题这么错误的结论!现在电力电子大量使用,隔壁开一台电磁炉,电磁干扰抵树莓派的100倍。
368 点
327 ¥
发表于 2026-8-14 12:54 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2026-8-7 20:13
在HiFi发烧圈子里,播放器(数字转盘、数播、前端服务器)的使用心态,天然分成两个截然不同的层级:初级玩 ...
这个并不绝对!
播放器数字码流的时钟抖动是可以简单处置的,不要用模拟电路思维套用在数字电路上!需要关注的是电气干扰。
1319 点
1216 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 15:36 来自手机端 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2026-8-14 10:52
但凡买一个400元的手持频谱分析仪,就不会得出主题这么错误的结论!现在电力电子大量使用,隔壁开一台电磁 ...
我尝试理解你想表达的意思是说电源足够干净的情况下这些优化设置应该是不可闻的,不知道是否理解有误。我在Picoreplayer最佳设置中再生提及过,音响供电需要用UPS和隔离变压器。我的电源是脱离了市电网络,纯电池UPS供电,拔掉了市电插头,完全没有市电回路,再经过征西隔离变压器净化供电的,在这种极致纯净的供电环境下,折腾出的这些设置是可闻的。
1319 点
1216 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-14 21:12 来自手机端 | 显示全部楼层
fc319830 发表于 2026-7-29 13:15
一光纤就搞定的事非得要搞哪么复杂
高级的USB光纤收发器没有,普通的光纤USB需要后面接isousb211隔离器整理眼图。
随便再次说一下为什么播放器是音响系统中最重要。播放器输出什么样的数字信号,整套系统就只能还原出什么样的声音。
有人说高级音响有种贵气!!!
那么贵气怎么来的???
我先说说我用的功放是国产1et400a  应该是廉价功放中最优选择。这个是音响产生贵气的基础。
真真的贵气是播放器给予的。
我听到并总结的贵气一句话说清楚!!!
           音响的贵气就是有弹性的金属光泽!!!
播放器各种优化和隔离是产生贵气的绝对保障!!!没有这些就没有贵气出现。
485 点
453 ¥
发表于 2026-8-25 18:57 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-7-30 17:18
???隔离器为什么要串联?这是哪家的歪经?
他自己独创的歪经,连树莓派都玩不好整天想割菲菜吹隔离器串联
85 点
71 ¥
发表于 2026-9-3 14:53 | 显示全部楼层
分析楼主观点对错: 点击查看智谱清言的回答   https://chatglm.cn/share/TFmMeGsg
979 点
977 ¥
发表于 2026-9-4 05:53 | 显示全部楼层
别人的情况我不知道,我的PCHIFI早就超越CD了,下载、编辑、播放,无所不能,性价比超高。
1534 点
1346 ¥
发表于 2026-9-4 07:41 | 显示全部楼层
PC-HiFi不应该减PC机的性能,这才是需要的。
265KF、48G、TUFB860摩改、5070、1T+2T+4T,性能过剩,幸亏2025年攒机。
GMT+8, 2026-11-21 21:24 , Processed in 0.099880 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
