[合并机] 合并功放 前级坏了!求指点
[复制链接] 查看: 5277|回复: 45
哈哈
189 点
187 ¥
发表于 2026-7-12 14:49 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-11 21:53
zxhdoop坛友的意思是:通常带音调的前级都有一个直通开关,让你检查一下是不是这个直通开关不小心按下去 ...
直通开关  多半是直通继电器问题
51 点
47 ¥
发表于 2026-7-12 16:23 | 显示全部楼层
很明显是高低音调节的电位器坏了,我刚换了我的老功放上的全部8个电位器
77 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 18:28 | 显示全部楼层
圈中两个旋钮 高 低音 没有反应
77 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-12 18:30 | 显示全部楼层
554766854 发表于 2026-7-12 14:49
直通开关  多半是直通继电器问题
好的  我找找电路板有没有电位器 并没发现有电位器
侠之大者 当前在线
1595 点
1501 ¥
发表于 2026-7-12 19:51 | 显示全部楼层
书剑江湖 发表于 2026-7-12 18:28
圈中两个旋钮 高 低音 没有反应
先检查一下红圈中的两个电位器和一个按钮开关,如果还不能解决查一下EQ电路得运放
32 点
28 ¥
发表于 2026-7-12 21:27 | 显示全部楼层
哎!人家说得不够明白还是你不懂什么叫直通开关?你找找面板上有没有SOURCE DIRECT功能旋钮,这个功能转换后还是没有效果就修吧,单板也可以修
侠之大者 当前在线
1026 点
955 ¥
发表于 2026-7-12 22:39 | 显示全部楼层
高音电位器上面那个按钮的指示灯很明显的亮着,按钮上面字符TONE,就是直通的意思。明显是直通按钮按下去了,高低音调节当然不起作用了。再按一下这个按钮,使TONE指示灯熄灭即可。
如果按钮释放不了(指示灯不灭)),就把这个按钮换掉。
77 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-13 04:51 来自手机端 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-12 22:39
高音电位器上面那个按钮的指示灯很明显的亮着,按钮上面字符TONE,就是直通的意思。明显是直通按钮按下去了 ...
对 对,你说的很对 TONE和LouDNESS两个按键 按键正常,按下 指示灯熄灭 ,高 低 音两只旋钮 还是不起作用!
77 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-13 05:03 | 显示全部楼层
好,我拆机器看看
用WD一40对该电位喷一下,还不行就应该考虑更换了。仅供参考。  发表于 2026-7-13 06:46
77 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-13 07:47 | 显示全部楼层
全机没找到运放!不知道C3381是不是运放
侠之大者 当前在线
1595 点
1501 ¥
发表于 2026-7-13 08:04 | 显示全部楼层
这个机器音调电路的确不是运放,这是音调部分的电路图,还是很简单的
侠之大者 当前在线
1026 点
955 ¥
发表于 2026-7-13 10:51 | 显示全部楼层
C3381是孪生三极管。
31楼已有电路图,按图核对一下,重点检查有没有虚焊、线路霉断。没有的话按版主说的先WD40伺候电位器,再不行换电位器。
77 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-13 16:39 | 显示全部楼层
77 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-13 16:49 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-7-13 10:51
C3381是孪生三极管。
31楼已有电路图,按图核对一下,重点检查有没有虚焊、线路霉断。没有的话按版主 ...
两只电位器转动没有一点杂音!转动时声音没有任何反应。电路板崭新 没有腐蚀,没有发现烧糊电容鼓包现象!对我来说太难了!拆卸完 现在已经安装回去了,手里有台闲置胆前级 连接开声还不错,功放故障 只能以后有机会再维修了!谢谢
567 点
455 ¥
发表于 2026-7-13 17:05 | 显示全部楼层
机器成色不错,不用纠结,大多时音调用不到。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-13 21:11 | 显示全部楼层
8Ω
Sansui AU a607 MR-MRX 90W
Sansui AU a707 MR-MRX 130W
Sansui AU a907 MR-MRX 160W
THD 0.003%
AU:代表合并式放大器(Integrated Amplifier)。
α (Alpha):代表山水引以为傲的 “α-X(阿尔法平衡)”电路技术,旨在通过完全平衡的推挽结构消除偶次谐波失真,获得极其纯净的声音背景。
607:代表每声道额定输出功率约为 60W(8Ω负载)(更高端的707为80W,907为100W)。
MOS:代表其功率放大级使用了 MOS-FET(金属氧化物场效应管),这种管子的声音特性接近电子管,温暖、甜美、空气感强。
PREMIUM:代表这是该型号的“升级精选版”,通常意味着内部用料更高级(如定制级电容、高精度电阻、加厚铜排和更严格的配对筛选)。
α-X 平衡放大:从输入级到输出级采用全平衡架构,大幅降低信号传输中的噪声。
MOS-FET 音色:拥有晶体管的速度和解析力,同时兼具类似电子管的润泽中高频,人声和弦乐表现极其出色,低频控制力虽不如同瓦数的BJT(双极型晶体管)凶狠,但弹性十足。
超强唱放(Phono):内置了极其精密的MM/MC唱头均衡放大,如果你是黑胶玩家,这部分电路素质远超普通现代功放。
老机通病:
电位器老化:经过30多年,音量及平衡电位器容易出现杂音(可清理或更换)。
电容老化:原厂“红宝石”或“尼吉康”电容可能容量下降,如果听感发干、声场变窄,可能需要进行全面保养(更换老化电容)。
继电器触点氧化:可能导致无声或声道断续,建议打磨或更换喇叭保护继电器。
转Al的?  发表于 2026-7-14 07:11
215 点
213 ¥
发表于 2026-7-13 21:13 | 显示全部楼层
书剑江湖 发表于 2026-7-13 16:49
两只电位器转动没有一点杂音!转动时声音没有任何反应。电路板崭新 没有腐蚀,没有发现烧糊电容鼓包现 ...
也可能是两只高低音电位器年久氧化,接触不良,可以试一下经常转动它们,直到有杂音,再继续来回转,将氧化处磨掉即可。电子设备要经常用的好处就是可以自动去掉氧化膜。那只按纽也是同样可能氧化,也可以用经常按的方法试一下。这是没办法的办法,对于没有处理能力的,可以试一下。
594 点
576 ¥
发表于 2026-7-14 08:21 | 显示全部楼层
自己把所有电位器换了,应该有惊喜
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-14 15:13 | 显示全部楼层
你去 アンプ修理工房
http://amp8.com/
等功放维修博客.就知道了,对于年代久远的功放,电位器,电容 继电器没问题他们都换(我冠于老化还是过于保守的).即使差分对不坏但年代久远电子迁移他们也要换的,然后仪器测量恢复到出厂参数
我们这边维修求个响
在那里你可以找到sansui a607的维修帖,包含大量的高清图片,质量不是论坛的300kb可比的
http://amp8.com/sansui/607/607.htm
你能看到下图证明能访问
77 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-14 21:35 来自手机端 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2026-7-13 21:11
8Ω
谢谢 太谢谢了!目前是直通状态 各个旋钮使用没有任何杂音 或者滋啦声,新机状态!声音好听,可惜调高低音两只旋钮 没有任何反应,在转动时 没有任何反应和滋啦声音!还有个问题 选择开关 指示灯不亮 但可以正常播放 这么说 我表达不清楚,我明天拍照 能说清楚
GMT+8, 2026-11-6 18:46 , Processed in 0.093229 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
