[经验心得] 焊膏是否.开封后便要用完.
[复制链接] 查看: 2136|回复: 17
664 点
620 ¥
发表于 2026-7-4 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
焊膏(Solder Paste / 锡膏)通常不需要、也不建议一次全部用完,具体取决于包装形式和使用情况:
常见情况说明
1. 针筒装 / 小罐装焊膏
- 开封后:建议在 一个工作班次内(8~12小时) 用完,并尽量保持冷藏取出回温后再使用。
- 未开封:一般要求 冷藏(0~10℃)保存,并在保质期内使用(通常6个月)。
- 剩余焊膏:若当班未用完,不建议长期放回冰箱反复使用,因为已暴露空气中会吸湿、氧化,影响焊接质量(易产生锡珠、虚焊)。少量剩余一般作报废处理。
2. 印刷作业中钢网上的焊膏
- 在网板上连续使用一般不超过 4~8小时(视环境温湿度而定),过久会变干、粘度变化,需清理更换。
注意事项(很重要)
- 回温:冷藏焊膏取出后,需在密闭状态下 回温至室温(通常 2~4 小时),防止水汽凝结,方可开封搅拌使用。
- 环境:避免高温高湿环境(建议温 20~26℃,湿度 40%~60% RH)。
- 搅拌:使用前按厂家要求适当搅拌(手动或自动),使助焊剂和合金粉均匀。
- 禁止反复冻融:已开封、已回温暴露空气的焊膏,不推荐再次冷藏后继续使用。
总结
未开封 → 可冷藏保存至保质期
开封后 → 建议当班用完,剩余少量通常废弃
不要将已开封用过的焊膏再长期冷藏复用
如果你能提供焊膏品牌(如千住、阿尔法、Indium等)或包装形式(针筒/罐装),我可以给你更精确的回温时间和保存建议。
664 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-4 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
看完AI的意見.人更胡塗.
103 点
95 ¥
发表于 2026-7-4 14:34 | 显示全部楼层
经常是开一小瓶用一年。
78
13506 点
12920 ¥
发表于 2026-7-4 15:36 来自手机端 | 显示全部楼层
方冰箱冷藏 可以放几年,用得快就没必要冷藏了
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-7-4 15:57 来自手机端 | 显示全部楼层
买的小针管,给显卡改4090散热器买的,后来给显卡补通道电容从冰箱拿出来继续用,短时间没有问题,现在还剩大半管在冰箱。
1262 点
1187 ¥
发表于 2026-7-4 20:26 | 显示全部楼层
AI说的主要是指工厂批量生产情况,我们业余DIY手工焊接没有必要这么讲究。
楼上的几位坛友用实践经验告诉你,对于手工焊接,实际上用几年也没有问题。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-7-4 20:38 | 显示全部楼层
楼主说的焊膏  锡浆算不算
664 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-4 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢以上回复. DIY也要进入SMT年代了
664 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-4 22:24 来自手机端 | 显示全部楼层
jxd108 发表于 2026-7-4 20:38
楼主说的焊膏  锡浆算不算
如果锡浆也是solder paste. 当然算在內
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-7-4 23:11 | 显示全部楼层
楼主说的焊膏  锡浆算不算
他这里说的焊膏就是锡浆吧。
826 点
792 ¥
发表于 2026-7-5 07:41 | 显示全部楼层
我用松香,一大疙瘩10来年了还在用,不过一直焊插件。
664 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 09:02 来自手机端 | 显示全部楼层
solder paste.一般翻译为焊膏.
松香 是助焊剂.本身不能起导电.焊接的作用.英文原词为flux
焊膏.是锡粉混和助焊剂.把焊膏放在零件与底板之间.加热后,助焊剂蒸发掉 就会形成一个焊点.
AI也有它专业地方,开宗明义.先把焊膏定义为solder paste.
焊浆是什么东西,就没必要纠缠了,我们是DIY。实干
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-7-5 09:54 | 显示全部楼层
我的焊浆用了一年多也没用了 夏天感觉有点发稀不均匀了 看来有必要放冰箱里冷藏一下了
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24711 点
23166 ¥
发表于 2026-7-5 10:13 | 显示全部楼层
最近坛里很多无论大小事都问AI的。
经常diy的还不知道这些东西如何处理?
664 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
最近买的IC.发货过来.是防潮包装.因为零件受潮会影响焊接效果.
相信焊膏亦基于同样原因.时间放久了。成分不均匀,受潮.会影响生產線上的焊接效果.
不过DIY沒这么高要求.
664 点
620 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-5 10:20 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2026-7-5 10:13
最近坛里很多无论大小事都问AI的。
经常diy的还不知道这些东西如何处理?
问ai方便.马上有一个大纲出來
3257 点
3161 ¥
发表于 2026-7-5 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
帖片,特别是bga封装尽量别用松香,高温松香沸腾气泡会推动锡珠乱跑,容易短路,我第一次吹显存就这样中招的。
100
3958 点
2954 ¥
发表于 2026-7-5 20:11 | 显示全部楼层
我买的国产助焊膏,以为很费,结果很省。一下买了好几管,现在发愁不知道用到猴年马月。
推荐:买一管就够用很久,针管装,10g,针头那里可加硅胶套,天天用不加也行。
GMT+8, 2026-11-21 11:27 , Processed in 0.096429 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
