15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-10 11:43 | 显示全部楼层
984 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-10 11:44 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-10-10 10:35
LZ什么时候给我整一个600W正负55V的电源?我一直在等,自己又不会搞开关电源。
不好意思最近很忙,如果你急需可以去某宝买个LLC开关电源,一般都是用L6599做的。因为没有PFC,所以不适应全球通用电压。
59
1239 点
1108 ¥
发表于 2026-10-21 20:46 | 显示全部楼层
反激式开关电源的干扰较大,且变压器磁芯需要磨气隙
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-21 21:52 | 显示全部楼层
984 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 16:23 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-21 21:52
反激是开关稳压电源,正激励则是高频电源。
反激与正激只是它们的储能方式不一样,都可以稳压,正激效率稍微高点,双管正激对MOS的应力好,毕竟是2个管子串联。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-22 17:33 | 显示全部楼层
984 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 18:33 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-22 17:33
我用的是单管,采用的是全波整流,所以难点仅仅是稳压而已,采用正激格式,圈数少,静态电流也必须小, ...
稳压采用TL431不难呀,那你正激副边需要储能电感
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-22 19:07 | 显示全部楼层
984 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-26 12:44 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-22 19:07
副边,有点不好理解。不习惯
不想要储能电感。好像双管单电源,在输入端没有这类电感,而是在输出端 ...
完整的意思是:正激的副边整流输出需要储能电感。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-26 20:20 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-26 20:23 | 显示全部楼层
984 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-28 21:31 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-26 20:23
电压线圈的好处就是静态电流小
无论是反激或正激,都不适合做音响电源,特别是超过200W,因为它们的属性就决定了。这也不是一二句话说的清楚的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-28 21:51 | 显示全部楼层
984 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-29 20:30 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-10-28 21:51
世界顶级零失真功放是采用150KHZ的开关电源。10年前香港售价为30W港币
全波整流会带来副作用,下个 ...
好的,学习一下。10年前反激跑不到150kHz,如果是有源钳位,可以跑200Khz,
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-29 22:39 | 显示全部楼层
984 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2026-11-1 16:06 | 显示全部楼层
普通硬开关反激:硬开关,开通损耗大,满载一般 85%~90%,但依然有漏感尖峰、RCD 吸收损耗,效率上限低于 LLC。
输出功率大小不是单一器件,是木桶效应,磁芯截面积、磁通密度、绕组线径决定最大传能能力,原边功率 MOS 管耐压、Rds (on)、连续电流 / 峰值电流定额,决定原边能承受多大电流。
副边整流器件反向耐压、正向电流、导通损耗,大功率下副边往往是主要发热点。
一句话总结:变压器磁芯是功率上限,MOS、整流管是电流应力瓶颈,限流和散热决定实际长期可用功率。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-11-1 20:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.086706 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
