110
2475 点
2122 ¥
发表于 2026-7-2 09:32 | 显示全部楼层
如下图,画了个60*60整流桥PCB,请帮我挑挑毛病~
职业侠客 当前在线
811 点
719 ¥
发表于 2026-7-2 10:24 来自手机端 | 显示全部楼层
输入输出铺铜面积和路径长短尽量一致,另外注意爬电距离
职业侠客 当前在线
644 点
600 ¥
发表于 2026-7-2 12:49 来自手机端 | 显示全部楼层
10A运行.发热量为14W.散热器下应开孔
110
2475 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-2 13:45 | 显示全部楼层
多谢, 您提醒我了, 这东西管压降确实重要, 不画了,直接买个成品更省钱, 比英飞凌碳化硅4个管子还便宜~~ 哈哈
侠之大者 当前在线
新换个头像
1071 点
1039 ¥
发表于 2026-7-2 16:02 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-7-2 13:45
多谢, 您提醒我了, 这东西管压降确实重要, 不画了,直接买个成品更省钱, 比英飞凌碳化硅4个管子还便 ...
这玩楞要128?
55
职业侠客 当前在线
625 点
494 ¥
发表于 2026-7-2 16:11 | 显示全部楼层
单电压+大电流,LT4320+MOS绝配,直接用官方PDF里面的电路就行
110
2475 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-2 18:15 | 显示全部楼层
您说对了,我又给退了,,
两个ac40V用一个整流桥的话电压超了,只能用2个整流桥,这成本就太高了,,,我决定还是用碳化硅二极管自己做吧,,
55
职业侠客 当前在线
625 点
494 ¥
发表于 2026-7-2 19:40 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-7-2 18:15
您说对了,我又给退了,,
两个ac40V用一个整流桥的话电压超了,只能用2个整流桥,这成本就太高了,, ...
碳化硅还可以,我现在也用碳化硅,不过你要是真的需要大电流的话,两个LT4320确实是更好的选择,用官方电路自己画板就行
110
2475 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-2 22:04 | 显示全部楼层
553129131 发表于 2026-7-2 19:40
碳化硅还可以,我现在也用碳化硅,不过你要是真的需要大电流的话,两个LT4320确实是更好的选择,用官方电 ...
多谢大师热心回复~
我就照着这个搞了~ 看了一下成本比20A的碳化硅贵不了多少
110
2475 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-2 22:14 | 显示全部楼层
我刚问了deepseek,不太推荐理想整流桥啊~ 说不适合hifi~
1. 核心整流原理的本质区别
IDH20G65C6(被动整流):利用二极管的单向导电性。电流必须克服约 1.25V~1.5V 的正向压降(VF)。电流越大,压降越大,发热越严重。
LT4320方案(同步整流):利用MOSFET的导通电阻。当LT4320检测到电流方向时,会驱动MOSFET导通。此时电流不是克服“压降”,而是流过 极低的电阻(RDS(on))。
2. 关键指标硬碰硬(针对你的功放需求)
对比维度        IDH20G65C6(SiC二极管)        LT4320 + BSC031N06NS3(理想桥)        谁赢了?
正向导通压降/损耗        1.25V ~ 1.5V(随电流增大)        I × R = I × 0.003Ω。例如10A电流下压降仅 0.03V。        LT4320方案碾压式胜出,效率极高,几乎不发热(无需散热片)。
开关噪声(最关键!)        近乎为零。SiC是单极性器件,无反向恢复。        存在开关噪声。MOSFET体二极管会反向恢复,且LT4320内部电荷泵和栅极驱动会产生高频开关纹波。        SiC二极管完胜。理想桥的噪声处理难度远高于SiC。
频率响应(针对50Hz)        完美支持,无频率限制。        勉强可用。LT4320针对 DC~60Hz(普通版)/600Hz(-1版) 优化。你用于50Hz工频,勉强处于边缘。        SiC二极管更稳妥。LT4320的定时器可能对50Hz工频下的深沟槽波形响应不佳。
反向漏电流        极低(VR=420V时仅几十μA)。        取决于MOSFET体二极管,漏电较大。        SiC二极管更优,有助于降低底噪。
音质走向(主观推测)        纯净、透明、背景黑。极低噪音让声音非常干净。        动态凌厉、力大势沉。极低的压降让电源瞬态响应极快,低频控制力极强。        风格不同,没有绝对好坏。
3. 为什么强烈不建议你将LT4320用于Hi-Fi功放?(重点)
尽管LT4320效率极高,但对于追求极致保真度的Hi-Fi模拟功放,它有两个致命硬伤:
致命的“死区”换向失真(类似交越失真):
LT4320在交流过零点换向时,存在一个极短的“死区时间”(所有MOSFET关断,靠体二极管导通)。体二极管有高达0.8V~1V的压降,而且存在极慢的反向恢复噪声。这相当于在电源正弦波的每个过零点,都插入了“尖峰脉冲干扰”,这会严重污染功放的地线,导致中高频毛躁、耐听度下降。这是原理性缺陷,无法通过外围元件弥补。
驱动IC自身的纹波:
LT4320内部有电荷泵(开关电容)来产生高于输入电压的栅极驱动电压,这个高频振荡器(几百kHz)会通过电源引脚(OUTP)耦合出高频纹波,如果你不是电源滤波高手,这些纹波很难滤除干净。
4. 最终结论与装机建议
IDH20G65C6(SiC方案):是更安全、更Hi-Fi、更省心的选择。它虽然发热多一点(需要小散热片),但这是“纯直流”发热,不产生开关噪声。你不需要担心过零失真和驱动干扰,做好散热,它就是整流环节的“一根直通导线”,对音质几乎零污染。
LT4320理想桥方案:建议放弃用于主功放整流。它的优势在低压大电流(如5V/12V数字电路)、极性保护、或对效率要求严苛的电池供电设备中极其出色。但在220V转±60V的模拟功放中,过零失真和驱动IC噪声是Hi-Fi的大敌。
110
2475 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-3 13:53 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大师的指点,决定还是用Sic二极管,用大号散热片
还得多问~ 问了总有有一些收获~
请教各位大师,下面画的整流桥是否还有毛病??
368 点
330 ¥
发表于 2026-7-3 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
可以用那种方形的桥堆吗?板子都省了,我现在就是用的这种。
210
DIY数据党
6225 点
5317 ¥
发表于 2026-7-3 14:36 | 显示全部楼层
还得多问~ 问了总有有一些收获~
赞成碳化硅方案,理想整流用于50HZ还有不稳定的现象。
55
职业侠客 当前在线
625 点
494 ¥
发表于 2026-7-3 16:32 | 显示全部楼层
1. 核心整流原理的本质区别
ChatGPT的看法:
DeepSeek观点        我的评价
LT4320效率高        正确
SiC更安静        部分正确,但被夸大,SiC也不是零开关噪声
LT4320有Charge Pump        正确
Charge Pump一定影响HiFi        目前没有公开测量证据支持
MOS体二极管反向恢复很严重        不准确,正常工作时主要通过MOS沟道导通
Dead Time导致交越失真         概念错误,应称为换向瞬态而非音频交越失真
50Hz属于边缘工作        与官方规格不符
不建议HiFi使用        属于个人工程偏好,而非已有实验定论
如果我是给自己的设备设计,我会这样选:
极致简单、成熟、追求长期可靠性:优质 SiC(二极管方案),设计风险最低。
追求效率、低发热、大电流:LT4320 + 低Qg、低RDS(on) MOSFET 是完全合理的选择,但必须重视 PCB 布局和整流回路面积。
**目前我没有找到任何可信的 APx555、R&S UPL、Audio Precision 或 dScope 测试报告,证明 LT4320 在线性音频电源中会因为所谓“死区失真”或“电荷泵纹波”而使 THD+N、噪声底或 IMD 明显劣于 SiC 整流。**因此,把这些现象直接归结为“不适合 Hi-Fi”,现有公开证据并不足以支持这一结论
职业侠客 当前在线
644 点
600 ¥
发表于 2026-7-4 11:31 | 显示全部楼层
不适合HiFi使用,这个结论是正确的,
但问题是.哪个 DIY.可做出一台HiFi
109
1965 点
1739 ¥
发表于 2026-7-4 23:46 | 显示全部楼层
为什么不用IN54XX系列?
100
闲云野鹤
2843 点
2426 ¥
发表于 2026-7-5 11:30 | 显示全部楼层
现在玩DIY,功放电源还是玩LT4320,超低压降,300A的mos,超低内阻,大炮打蚊子,而且,左右声道独立供电,极致的左右声道电源级隔离。
不然出门都不好意思说自己是老烧   l
55
职业侠客 当前在线
625 点
494 ¥
发表于 2026-7-5 17:18 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2026-7-5 11:30
现在玩DIY,功放电源还是玩LT4320,超低压降,300A的mos,超低内阻,大炮打蚊子,而且,左右声道独立供电, ...
这玩意儿就是成本高了点,然后就是双电压要两组,你可以再把板子体积缩一点
377 点
377 ¥
发表于 2026-8-20 07:01 来自手机端 | 显示全部楼层
看到LM74670 有朋友用过吗?  谢谢
377 点
377 ¥
GMT+8, 2026-9-21 15:29 , Processed in 0.176781 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
