163 点
123 ¥
发表于 2026-6-26 14:17 | 显示全部楼层
情况是这样的的,
喇叭保护版,差分输入,后级功率级单独供电,分别是12v,25v,40v,所有地一点汇聚到后级大电容的地,
现在的问题是,音量开大点,喇叭保护就跳,或者手摸信号输入端,喇叭保护也跳,而且接不接喇叭都一样,还有音量大点可以听见喇叭保护的继电器线圈唱歌,
电路图如下
325 点
285 ¥
发表于 2026-6-26 14:46 | 显示全部楼层
供电不足的可能性较大,变压器功率小了吧。
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-26 14:50 | 显示全部楼层
供电是 12v10w,25v35w,40v270w,而且都是单独绕组,单独整流滤波,按理说不应该小的
会不会是把护板整版敷铜影响的
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-26 14:54 | 显示全部楼层
C1237的2脚接法不对,早就说过了,这么简单的电路不要覆铜,出问题不好查。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-26 14:58 | 显示全部楼层
怀疑是功放板的问题,保护板工作正常。
167 点
147 ¥
发表于 2026-6-26 15:06 | 显示全部楼层
按照图,应该是线走错了,应该是先经47K电阻,然后100UF电容,再到1237的2脚,顺序不对
167 点
147 ¥
发表于 2026-6-26 15:07 | 显示全部楼层
布线错了
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2026-6-26 15:09 | 显示全部楼层
板上2脚没有接电容,而且信号取样走线也不对
正确是2脚接100uf电容的正极,然后喇叭IN端经过47K电阻进入2脚
325 点
285 ¥
发表于 2026-6-26 15:17 | 显示全部楼层
保护板是自己画的板吗?接线和电路图不一样啊。
543 点
521 ¥
发表于 2026-6-26 15:19 | 显示全部楼层
指示灯接线布线不对。
56
1506 点
1390 ¥
发表于 2026-6-26 15:20 | 显示全部楼层
BC4的容量稍微大了一点,官方PDF要求33UF,100UF实际使用也没问题。UPC1237保护电路简单,可以不接功放、喇叭,单独测试保护是否正常。图中的LOUT、ROUT要接功放的输出。去年试过专门设计为小机箱接线柱固定的保护板,打板后焊接测试正常,安装使用也正常。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-26 15:22 | 显示全部楼层
除了C1237的2脚连接错误(这个低级错误使得功放输出信号直接被100UF的电解电容对地短路,没烧功放板,也没有这个100UF电容放炮已经是万幸了。还有楼主使用的继电器驱动电流比较大,电源使用了半波整流,这就显得供电部分捉襟见肘了,这个可以测量一下继电器吸合的收线圈两端的直流电压就知道了,估计距离标称的12V相差较大。
解决法:应酌情增大这部分的总滤波电容容量,感觉应该是使用470UF可能都不太够用,或者采用桥式整流、全波整流并使用470UF的滤波电容。
325 点
285 ¥
发表于 2026-6-26 15:26 | 显示全部楼层
把BC4改接到2脚与地。
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-26 15:32 | 显示全部楼层
感谢大家指出问题,布线搞错了,犯了低级错误,改过来重新打板,报废老板子
新板子取消敷铜,省的出问题
感谢感谢,再次感谢
56
1506 点
1390 ¥
发表于 2026-6-26 15:52 | 显示全部楼层
改成这样应该可以正常工作
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-26 15:53 | 显示全部楼层
重新改过了,如图
56
1506 点
1390 ¥
发表于 2026-6-26 16:06 | 显示全部楼层
你一楼的电路图和PCB不一样,软件不会报错吗?PCB图的功放输出直接通过接错位置的BC5输出到地
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-26 16:28 | 显示全部楼层
的确是,电容错位了,画图的时候这点没看仔细,导致搞错了,感谢指正,正在重新修改图,软件没有报错
56
1506 点
1390 ¥
发表于 2026-6-26 16:48 | 显示全部楼层
如果要完全按电路图设计,这个位置也要改,还有4脚滤波电容的位置要改接到电阻后面(4脚之前)。
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-26 17:01 | 显示全部楼层
感谢,我仔细看看,四角位置改变可能影响比较大,7脚供电,再3.9K之后,或者和3.9k并联,这个应该不影响把
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.097838 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
