363
2196 点
1417 ¥
发表于 2026-7-16 07:54 | 显示全部楼层
国人玩家很多都忽视了一个问题就是平衡调节。音量加减都是同步的。不能单独一个声道调节
195 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-16 09:40 | 显示全部楼层
我之前碰到一个朋友有这样的需求,原因是他的一只耳朵听力下降,所以要用平衡调节才能平衡他的听力。除此之外似乎只有听音环境的限制才用到平衡调节。要用R2R实现平衡调节确实也不简单,如果用个传统的电位器来做的话会拉低整体声音素质,成为瓶颈,这个问题值得思考一个好方案。
59 点
59 ¥
发表于 2026-7-20 10:52 | 显示全部楼层
又一个迷信日本货的人,曾经用进口欧无龙用在保护电路,发现有不定时有杂音,查了很久,才发现殴无龙这垃圾货有问题,换了国产牌子继电器完美解决。
195 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-20 11:57 | 显示全部楼层
grf648 发表于 2026-7-20 10:52
又一个迷信日本货的人,曾经用进口欧无龙用在保护电路,发现有不定时有杂音,查了很久,才发现殴无龙这垃圾 ...
继电器有杂音大概率两种情况,一种是驱动电压不足时导致触点吸合力不够引起接触不良;二是触点已经多次打火氧化导致接触不良,一般是二手翻新的会有这种情况。需要查明才好判断。
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-20 12:04 | 显示全部楼层
panjian 发表于 2026-7-16 09:40
我之前碰到一个朋友有这样的需求,原因是他的一只耳朵听力下降,所以要用平衡调节才能平衡他的听力。除此之 ...
用两件就可以
3265 点
3169 ¥
发表于 2026-7-20 13:00 来自手机端 | 显示全部楼层
施耐德,和泉,这两个能用很多年,15年的plc柜还在用。正泰欧姆龙都是垃圾,2个月线圈变黑,然后一直抖。它们的触点直径大小差不多大了1倍。
3265 点
3169 ¥
发表于 2026-7-20 13:03 来自手机端 | 显示全部楼层
panjian 发表于 2026-7-20 11:57
继电器有杂音大概率两种情况,一种是驱动电压不足时导致触点吸合力不够引起接触不良;二是触点已经多次打 ...
我以前发过测试数据,不同继电器线圈电阻差别巨大,正泰欧姆龙就是线包明显小,电阻也小,很快就线圈烧黑抖动,这两个电控柜上一般2个月要换一次。
195 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-22 09:46 | 显示全部楼层
每次都是分别调两个声道?这很麻烦哦。 如果设定一边大声,一边小声之后左右声道一起调整的话,两边的档数不同哦。
195 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-22 09:49 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2026-7-20 13:00
施耐德,和泉,这两个能用很多年,15年的plc柜还在用。正泰欧姆龙都是垃圾,2个月线圈变黑,然后一直抖。 ...
强电的欧姆龙继电器没用过,疫情前用欧姆龙小信号继电器做的切换器一直用到现在都好好的。
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2186 点
2104 ¥
发表于 2026-7-22 11:02 | 显示全部楼层
把功放的两个通道放大倍数调一下
业余侠客 当前在线
225 点
208 ¥
发表于 2026-7-22 14:34 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-14 19:01
东西做得不错,不过外观像电工款
你外行了,这是专门定做的外壳。门槛比较高的。
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-22 15:03 | 显示全部楼层
panjian 发表于 2026-7-22 09:46
每次都是分别调两个声道?这很麻烦哦。 如果设定一边大声,一边小声之后左右声道一起调整的话,两边的档 ...
什么东西限制了思维?
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-22 15:06 | 显示全部楼层
外行做的外观
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-22 15:14 | 显示全部楼层
外行做的指标
195 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-22 17:43 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-22 15:03
什么东西限制了思维?
哦!明白了!用两件,一件专门调整平衡,另外一件还是原来的音量调整。不介意成本的话是最高音质的方案了,高手!
业余侠客 当前在线
225 点
208 ¥
发表于 2026-7-22 20:39 | 显示全部楼层
一般吧,一看就没学过美术的,土炮风格。 我赞的是楼主的外壳结构,不和你比谁更丑的。
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-22 23:01 | 显示全部楼层
panjian 发表于 2026-7-22 17:43
哦!明白了!用两件,一件专门调整平衡,另外一件还是原来的音量调整。不介意成本的话是最高音质的方案了 ...
同时调两件,
对于软件来说是很简单的事
如果需要调整左右声道,一件加  一件减就是,
调到满意后再同时加减
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-7-22 23:10 | 显示全部楼层
跪求一个好看的外观
客户买了一台之后,再要一台,也想把改旋钮改大。
我本是想把显示改大。
195 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-23 10:18 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-7-22 23:01
同时调两件,
对于软件来说是很简单的事
这样就有一个问题不好处理了:假如R2R是8bit256级音量,一边减少到200级,另外一边是256级,然后再一起调整的话,200级音量如何同步256级逐级调整?肯定会出现不同步的问题,有一边肯定要跳档或者停档。
195 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-23 10:21 | 显示全部楼层
谢谢您的赞赏!外观美学对于我这种理工思路确实不容易,音响机箱不外乎一个长方体,俗气还是高级感全靠美学修养,我自认没有这个能力,所以不浪费钱投入自己不擅长的地方了,只做了个外壳而已。
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.062510 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
