职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-6-24 22:41 | 显示全部楼层
手里有这么个测试仪,用4节1.5v电池供电,想用来给功率管简单配对,用多大Ib电流测试合适,我试了下测试刚买的ADL 1943/5200,同型号的一致性非常好,但是配对时遇到了疑惑,Ib用什么档位合适,是用大档位Ib=10ma让Ic产生较大电流更合适些吗?测试的时候是不是越快越好,即出现数字就拔下?
294
294
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-24 22:49 | 显示全部楼层
应该用10mA(Ib)档,但是这个表这一档不准确,偏大20%以上,不知道是不是我的表有问题。
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-24 23:37 | 显示全部楼层
Ib的精度可能不准,偏小
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-24 23:58 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-25 09:14 | 显示全部楼层
我记错了,这个测试仪是1mA档位测出来的数据偏大,比我用钟氏图示仪的数据大得多,10uA和10mA和图示仪差异不大,可以信赖,我现在是用10uA档位测试,筛选出放大倍数相等的管子,然后上图示仪测量Vbe-Ic曲线找到曲线吻合的管子,这样的配对效率很高也很准确。
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-25 10:17 | 显示全部楼层
DY294测HFE确实准确度很低,我的是10uA和1mA不准,+-20%,并且转换开关容易接触不良(内部塑料件强度不足)动一下值跳上百,现在主要用于测耐压。
10uA档主要用于差分和电流源配对(Ic=1-6mA);1mA高不成低不就,没啥用,少个60-100uA档用于电压放大管(Ic=6-20mA)。
业余侠客 当前在线
408 点
390 ¥
发表于 2026-6-25 10:21 来自手机端 | 显示全部楼层
要用变压器,电池测量误差大,大功率用10ma,中功率用1ma,小的用10u,初筛完上图示仪
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-25 10:25 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-6-25 10:17
DY294测HFE确实准确度很低,我的是10uA和1mA不准,+-20%,并且转换开关容易接触不良(内部塑料件强度不 ...
我的也有这个毛病,同一档位,旋转一下开关,测量的结果大不一样,有时候需要来回转几次,尤其是npn这几个档位,每次旋转后有油不同的结果,不好用。
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-25 11:19 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-6-25 10:25
我的也有这个毛病,同一档位,旋转一下开关,测量的结果大不一样,有时候需要来回转几次,尤其是npn这几 ...
我也有这个问题,还是纯新的仪器,切换后再切回来就翻了好几倍
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-25 11:28 来自手机端 | 显示全部楼层
大佬们有没有比较靠谱的小仪器推荐,除了图示仪哈哈
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-25 11:59 | 显示全部楼层
自自己用洞洞板搭一个检测的测试电路就行,10uA/50uA/100uA 三个档,差分、恒流、放大级工作电流范围基本都覆盖了。大管用294的10mA就行了
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-25 12:34 | 显示全部楼层
826 点
792 ¥
发表于 2026-6-25 13:13 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-6-25 12:34
是电池不行了,。
它是维修用的,如果要提高测试数据精度,必须外接6V开关电源.
大管放大倍数测试的电 ...
与电池有关,也与它无关、外接电源一个德行,我一直是外接电源。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
差点看成了7293   三极管配对用特性图示仪 应该更全面一些,
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-25 14:03 | 显示全部楼层
是电池不行了,。
大管放大倍数测试的电 ...
是仪表的问题,我是配置了6V4A的开关电源测量,拆开看仪表的内部,做工很差,用料也不怎么样,最关键的旋转开关更是......。
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-25 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-6-25 11:59
自自己用洞洞板搭一个检测的测试电路就行,10uA/50uA/100uA 三个档,差分、恒流、放大级工作电流范围基本 ...
没有原理图还真不会了
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-6-25 16:02 | 显示全部楼层
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-6-25 22:31 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-6-25 14:48
没有原理图还真不会了
我现在用的3档恒定Ic下测晶体管参数
用恒定Ic比恒定Ib方便,特别是较大功率时,
恒定Ib的话,在较大功耗下,管子hfe一般会随着温度上升而增大,那么Ic也会增大,意味被测管的功耗也会继续增大,结果就是一个正反馈,测量时间也等的较长。
而恒定IC的话,那么测量时的功耗就是固定了,即使温度上升导致的hfe增大,但功耗仍旧恒定,不会正反馈地一直增大,到达稳定时间也会快得多。
供电12-60V都可以。上面的数值这3档电流大概是1mA,5.4mA,58mA。恒流值随电压变化不大,12-40V变化不到5%。
实物图的量程开关画反了,焊在板下。
中间的开关用来选择P型还是N型,同时旁边的红、绿LED指示是P还是N型
后面的5位插座,其中两位是供电,另外3位是外接数字表,分别测1K上的电压来换算出Ib值,或者测Vgs/Vbe的值。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-6-25 23:29 | 显示全部楼层
这玩意要配个3A的外接电源,用电池有的挡位不能用且费电池
至于准不准无所谓,又不要绝对准确值,配对挑选参数值近似的就行.
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-25 23:52 | 显示全部楼层
至于准不准无所谓,又不要绝对准确值,配对挑选参 ...
没有现成的6v直流,如果需要您说的达到3a以上,有什么简单的方案可以手搓一个,手里目前有LM317和LT1083线性稳压管
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.096637 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
