[DIY制作] 小甲制作完成,有点乱
[复制链接] 查看: 2171|回复: 11
163 点
123 ¥
发表于 2026-6-24 14:02 | 显示全部楼层
测试ok,装机完成,一个多月,慢慢弄完,状态稳定,
左右声道完全分离,各个功能模块化,各个模块分别供电,各个电源最后一点汇聚到功率地,差分输入+-25v供电,功率级+-45v,喇叭保护12v,
现在单管电流暂时130ma,每声道3对管,中点电压0.5+1mv,静态功耗不到80W ,就是这玩意完全装机,有点重,木头箱子弄得有点差意思
321 点
285 ¥
发表于 2026-6-24 15:06 | 显示全部楼层
管子壳温多少?散热器这么小,空间也相对密封,好像承受不了80W的静态功耗啊?
除非加风扇。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6351 点
5439 ¥
发表于 2026-6-24 15:19 | 显示全部楼层
正负45V供电,80W功耗,应该是甲乙类吧,距离甲类还有很远。
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-24 15:32 | 显示全部楼层
除非加风扇。
有风扇的,温度到了自动开启,
暂时电流调的小,后难免在精调,调大电流
103 点
95 ¥
发表于 2026-6-24 16:38 | 显示全部楼层
木头的外壳不利于散热。
219
5468 点
4877 ¥
发表于 2026-6-24 16:50 | 显示全部楼层
木头箱壳体,真是怀念啊。
貌似这样做不了甲类吧?单管电流多少?
321 点
285 ¥
发表于 2026-6-24 17:30 | 显示全部楼层
一根均线走天下 发表于 2026-6-24 15:32
有风扇的,温度到了自动开启,
暂时电流调的小,后难免在精调,调大电流
加风扇的话,会产生噪声吗?
我之前做过1台功放时,最初也考虑加风扇,但是调试时发现功放输出增加了明显的噪声,关掉风扇后噪声消失。
也有可能是我示波器探头的接地线太长,或者探头接地点不对,感应到的辐射噪声,而实际的输出信号上并没有噪声,当时也没深究,直接拆掉了风扇。下次有时间我再试试,确定一下加风扇是否会有噪声
5673 点
5454 ¥
发表于 2026-6-24 18:28 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2026-6-24 17:30
加风扇的话,会产生噪声吗?
我之前做过1台功放时,最初也考虑加风扇,但是调试时发现功放输出增加了明 ...
大功率的功放去看看5090的散热器,100一个买了两,那散热能力就不用说了,声音的话得拿去消音室麦克风能检测出来,人耳没那能力
321 点
285 ¥
发表于 2026-6-24 19:25 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2026-6-24 18:28
大功率的功放去看看5090的散热器,100一个买了两,那散热能力就不用说了,声音的话得拿去消音室麦克风能 ...
这类CPU/GPU的散热器,以前也考虑过,但是在功放PCB设计和安装上比较麻烦,最终还是没有下足够的决心去尝试。
你有安装后的照片吗,发上来参考一下?谢谢!
5673 点
5454 ¥
发表于 2026-6-25 08:30 | 显示全部楼层
windguy2005 发表于 2026-6-24 19:25
这类CPU/GPU的散热器,以前也考虑过,但是在功放PCB设计和安装上比较麻烦,最终还是没有下足够的决心去尝 ...
中小功率放机箱里面,大功率机箱侧边开窗,散热片放机箱两侧。就是不能玩那些十几对管的大玩具。怎么玩看个人喜好。
163 点
123 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-25 11:45 | 显示全部楼层
加风扇的话,会产生噪声吗?
风扇是独立绕组供电,温控开关与所有信号和功率级电路物理隔离,暂时没发现有啥噪音
暂时单管150ma左右,板子准备重新设计,单边5对管,还是模块化,热保护+软起动一体化,风扇控制独立小板,左右差分独立小板子,左右喇叭保护独立小板子
另外再学习下CNC ,学会了就立创CNC 加工铝合金的,木头的实在不好做搞
完了重新设计,重新搞过,
1142 点
415 ¥
发表于 2026-6-30 03:17 | 显示全部楼层
这是个啥?末级是0dB的吧?为啥用45V?前级推不动啊。然后单管150ma,这换算到甲类只有4W。。。
GMT+8, 2026-11-21 11:27 , Processed in 0.066899 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
