侠之大者 当前在线
1811 点
1801 ¥
发表于 2026-7-5 04:37 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-6-28 22:20
这热量,房子里还能呆人吗,
能呆人,可能冬天都要开冷气。
业余侠客 当前在线
264 点
168 ¥
发表于 2026-7-6 21:30 | 显示全部楼层
弱弱的问一句:
      用这个效率,得到这点声音品质,值得么?个人认为,追求声音暖的话,就潜心去搞灯泡。
1208 点
1193 ¥
发表于 2026-7-6 22:13 | 显示全部楼层
楼主问的是合不合适.你们问非所答.
我来回答吧
纯甲类的效率极低,大约只有 20% 到 25%,这意味着大约 75% 以上的电能会全部转化为热量 散发在散热器上。
单侧 4 公斤(共 8 公斤)的优质外露式铝散热器,通常可以安全耗散大约 250W - 300W 的热量(在保证工作温度不超过 65°C 的前提下)。保守200W一声道吧
两个对于单声道热耗散约 200W 的甲类功放,800W 的变压器留了 4 倍的余量。这非常好,大余量可以确保变压器自身发热极低,且在大动态时磁饱和风险极小。
每对 MJ15024/15025 的最大耗散功率是 250W。一个声道用 8 对管,每对管子只需要承担约 25W 的功耗。这远远低于管子的极限,晶片结温会控制得非常漂亮,二次击穿的风险极低。
已知直流总压差 V总=48V-(-48V=96V
200W/96V=2.08A
也就是说,每个声道(包含两块功放板)的总静态电流必须控制在2.1左右。
分配到每对管子
2.1/4=0.525A
在全平衡(BTL)模式下,输出电压幅值直接翻倍。在±48V供电、静态电流总共为2.1A 的状态下:
纯甲类不失真输出电流峰值:2*2.1A=4.2A
在 8 欧姆音箱上的纯甲类功率:
P=1/2 *4.2平方*8Ω=70.5W
在 4 欧姆音箱上的纯甲类功率:
P=1/2 *4.2平方*4Ω=35.3W
注意:当音箱阻抗降低(如 4 欧姆)或大动态需要更多电流时,功放会自动滑入甲乙类(Class AB)工作状态。由于你的电源电压高达±48V,且环牛有巨大的 800W 余量,这台机器在滑入甲乙类后,最大输出功率可以轻松冲过 200W(8欧)/ 350W(4欧)。它将兼具甲类的细腻与甲乙类的恐怖推力。
31
282 点
265 ¥
 楼主| 发表于 2026-7-7 23:35 | 显示全部楼层
谢谢大师热心指导   我在拼多多上搜到了这块功放板;KSA80 场效应管甲类立体声发烧HiFi功放板全新进口16管J162/K1058,是菱形双差动放大和双电压放大线路板子。现在就是担心4块板子增益有误差,偏置调节有难度,影响音质。还有二个功放板桥接直流飘移烧喇叭
199 点
146 ¥
发表于 2026-7-8 15:59 | 显示全部楼层
我正在想4个1969 搞成双路BTL 。板子画了一半,还在想有没有这个必要。要提高功率,直接提高电压就是啦
混混时间混混分的混混
460 点
403 ¥
发表于 2026-8-14 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
朋友装的音乐传真 A1×4:平衡单端通响
1729 点
1679 ¥
发表于 2026-8-14 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我也有4块一样的三对场效应功率管输出的夏文卡顿甲类功放板,四只350瓦配套变压器,组成平衡电路不知道如何处理?前面用平衡转换音频输入变压器吗?
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-8-14 23:12 | 显示全部楼层
四件一样的板 输入正反相信号 是btl 桥接、
要真平衡 就要同时输入一个线路进行加减 再输出真反相信号。
简单说,要共用差分电路 才能叫平衡。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-15 00:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.079482 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
