[DIY制作] 画个整流滤波喇叭保护一体板
[复制链接] 查看: 5134|回复: 44
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-6-17 14:56 | 显示全部楼层
折腾功放经常是变压器和功放分开状态 喇叭保护板子还要单独搞一坨很乱   画个板准备把喇叭保护和整流滤波搞成一体的板子 借机会也学习下嘉立创  如有不对的老哥们多多指教
参考电路
839 点
319 ¥
发表于 2026-6-17 15:07 | 显示全部楼层
在24v情况下,保护电路的R3电阻3.9k应改为10k。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 15:13 | 显示全部楼层
好的 马上改正 谢谢老哥!
163 点
123 ¥
发表于 2026-6-17 16:38 | 显示全部楼层
已经打板回来了
1237功能
①脚:过流检测端,正常工作时为 0.67V 以下,当其达到 0.67V 时,内部触发器翻转为保护状态,此时⑥脚输出高电平,继电器释放。
②脚:直流检测端:正常工作时为 0V 左右,当某一声道功率放大器出现异常,输出中点的直流电位偏离 0V,当超过 0.7V 或者是低于-0.23V 时,内部触发器翻转为保护状态,此时⑥脚输出高电平,继电器释放。
③脚:锁定,复位控制输入端:若该脚接地,则触发器翻转为保护状态后,只要①脚和②脚的电压恢复正常,触发器就会自动复位,解除保护:若将该脚经0.022uF电容接地,则触发器具有所存功能,此时即使①脚和②脚的电压恢复正常,也不能自动解除保护状态,只有关机后重新开机才能解除保护状态。
④脚:关机检测(电源检测)端:当该脚电压低于关机检测电路的阀值电压(典型值为 0.74V时),关机检测电路立即控制触发器翻转,继电器驱动电路立即停止工作,使继电器提前释放,另外,该脚还能检测电源供电状态,当电源不稳,忽高忽低时,也会实现保护。
⑤脚:接地。
⑥脚:继电器驱动输出端:外接继电器,该脚输出的最大驱动电流可达80mA,一般设计在40~50mA,当继电器驱动电路工作时,该脚为低电平,继电器吸合。当继电器驱动电路停止工作时,该脚为高电平,继电器释放。
⑦脚:开机静音控制(开机延时接通检测)端:外接延迟 RC 电路。RC 电路的时间常数决定开机延迟时间,当该脚电压达到2.06V以上时,继电器才闭合。
⑧脚:电源端。该脚内部设有一个基准电路,使得该脚的电压稳定在3.4V左右。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 12:56 | 显示全部楼层
不错 1237玩透了居然 衍生出这么多功能
新换个头像
1083 点
1051 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 13:00 | 显示全部楼层
用的大八脚继电器 有点占地方
新换个头像
1083 点
1051 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 13:46 | 显示全部楼层
1313 点
1057 ¥
发表于 2026-6-18 18:39 | 显示全部楼层
我的看法是板上最好用塑封桥,留出散热片的位置,2,电源取自主电源的交流,不能用半波要用全波整流3,留出泄放电祖的位置,还可以留出CRC滤波电阻的位置4稳压不用三端IC,使用电压受限制,可以用C2073+24v稳压管的办法
新换个头像
1083 点
1051 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-18 19:44 | 显示全部楼层
晨雨 发表于 2026-6-18 18:39
我的看法是板上最好用塑封桥,留出散热片的位置,2,电源取自主电源的交流,不能用半波要用全波整流3,留出 ...
目前塑封桥 散热面朝外 方便加散热片, 三端稳压可以贴机箱底板散热 方便应对高压差时候的散热,全波整流  目前不太懂 我这样共用一组双电源的情况下喇叭保护供电使用全波整流是否可行 看市面上一体板子喇叭保护大多是半波整流 没找到参考资料
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-18 20:05 | 显示全部楼层
    泄放电阻实际上楼主是想要用两个LED兼做指示来实现的,不管怎么说泄放回路是必须有的,前阵子试验厚膜电路的时候,因为滤波电源板上的泄放电阻太大放电时间较长,一个没注意在没有放电完全的情况下,接上了厚膜放大板,因为是先接地线,再接正负电源。在接正电源的时候听到啪的一声,看到一个火花在接点上,厚模块就报废了。
    另外建议楼主,电路的简洁性很重要,1237的那部分用覆铜一点意义没有,只会在将来给自己的焊接过程带来烦恼。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-18 20:08 | 显示全部楼层
jxd108 发表于 2026-6-18 19:44
目前塑封桥 散热面朝外 方便加散热片, 三端稳压可以贴机箱底板散热 方便应对高压差时候的散热,全波整 ...
扁桥看出来了是可以贴底安装协助散热的,8楼的同学建议是对的,就是增加一个二极管的事情,就成了全波整流了。
45
侠之大者 当前在线
1431 点
1353 ¥
发表于 2026-6-18 20:17 | 显示全部楼层
整流滤波后+36V,串联510欧---G2R-DC24V-1090欧---6脚。整流前---半波整流滤波---4脚。
163 点
123 ¥
发表于 2026-6-18 20:47 | 显示全部楼层
jxd108 发表于 2026-6-18 13:00
用的大八脚继电器 有点占地方
这个厉害
1313 点
1057 ¥
发表于 2026-6-18 22:37 | 显示全部楼层
好像稳压快最大输入是45V这样就限制了使用电压。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-19 10:02 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-18 20:08
扁桥看出来了是可以贴底安装协助散热的,8楼的同学建议是对的,就是增加一个二极管的事情,就成了全波整 ...
感谢各位大哥的建议, 以前玩7293时候也遇到过带电拆装 升天的事情 特意加了LED ,全波整流这块还不太懂,我理解的意思是用两个二极管阴极分别接变压器两端AC阳极并联当正极  中间抽头0当负极给1237供电, 然后再加个二极管接变压器任意AC半波 给1237交流检测脚, 主整流正常还用全桥双电源 是这个思路吧 ?
新换个头像
1083 点
1051 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-19 10:06 | 显示全部楼层
确实 刚刚查了下ST 的L7824最高耐压才40V  感谢老哥提醒     后续继续改进
新换个头像
1083 点
1051 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-19 10:07 | 显示全部楼层
有很多不足 吸纳各位前辈经验后续改进
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-19 10:11 | 显示全部楼层
自从用超低导通电阻(1.5mΩ)的MOSFET代替继电器以后,就再也没用过继电器做保护开关了。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-19 10:33 | 显示全部楼层
兄弟可以细说下 具体什么型号
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-6-19 10:57 | 显示全部楼层
IPT015N10N5也可用国产的E100N1P5OH1代替(立创有售)。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.078762 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
