- 4204
- 3082 小时
- 2011-10-17
- 120
- 21
- 27385
- 3290
- 21
- 4204 点
- 3407 ¥
- 2007-9-19
楼主 |
发表于 2008-8-11 20:20
显示全部楼层
经过仔细观察不同管子的曲线,发现最符合推动要求的是6P3P。由于没有833的小电流曲线图,有些只能估计了,按柳州胆前辈提供的1250V-150MA栅压8V估计,1500V-160MA栅压可能在0V左右,这样的话信号负半周栅极电阻基本为无穷大,推动变压器次级负载为1.3K,反馈到6P3P的负载电阻为3.5K。当信号进入正半周时833的栅极电阻约为2.7K,推动变压器次级电阻为1.3K与2.7K并联,约为0.88K,反馈到6P3P的负载为2.37K。当变压器初级Vp-p=200V时次级推动电压Vp-p=122V,Vrms=43.14V。833的放大系数为35,估计这个推动电压差不多了。
下图红色为3.5K负载线,绿色为推动变压器倒相180°推动833时的实际负载线,这个时候失真最小,比纯电阻负载还小。
希望对833栅极特性熟悉的多提意见。
