- 909
- 514 小时
- 2026-11-21
- 50
- 203333
- 896
- 909 点
- 815 ¥
- 2010-5-20
谁会仿真的可以试试到底咋样。
在图1所示的电路中,展示的是单极性电源方案。若要构建双极性电源,则需使用一台具有两组次级绕组、额定电压为18—20V且彼此无电气隔离的变压器。
为了获得较高的纹波抑制比(电源抑制比,PSRR),采用了两级稳压电路。第一级为有源滤波型稳压器,第二级则为基础型、具有超低本底噪声的稳压器。一级滤波器由一个两级的L形RC网络R1C2R2C3构成,其纹波抑制系数为85dB。经滤波后的平滑电压被送至由晶体管VT3、VT4以及电压放大器DA1.1构成的稳压器第一级;该第一级又为由VT6、VT7及DA1.2组成的第二级稳压电路供电。整流后电压在50赫兹和100赫兹频率下的总纹波抑制比PSRR超过120分贝。电源输出端的纹波水平不超过1微伏。
通过采用低噪声双端电压放大器K548UN1A,整个电源的噪声水平得以降至极低,约为–140dBμV,即100nV/√Hz。在20Hz至20kHz的频带内,噪声电压为15μV。
利用OLIVINE-2 ADC USB模数转换器在SpectraPLUS软件中采集的电源输出电压频谱图分别见图2和图3。图2所示为电源空载状态下的输出电压频谱图。图3所示为负载电流为0.5A时电源输出电压的频谱图。
输出电压的漂移完全由二极管VD14、VD15组成的电路以及稳压二极管VD16的热漂移所决定。根据数据手册,稳压二极管BZX55C13的稳压温度系数为+3.9~14.3 mV/℃,而单个二极管的温度系数约为-2.1 mV/℃。因此,可以利用二极管的负温度系数来部分抵消稳压二极管的正温度系数。为防止电源适配器过流,电路中采用晶体管VT5,并通过电阻R13构成电流检测电路。当负载电流超过0.7A时,电阻R13上的压降将达到足以使晶体管VT5导通的阈值,进而降低输出电压,从而限制输出电流。
为防止电源短路,电路采用由晶体管VT1和VT2构成的开关级。VT1基极的偏置由电阻R1、R4和R5网络设定,而稳压二极管VD5则用作电压限制元件。电容C4用于设定VT1—VT2开关级的延时时间,该延时对于在负载条件下启动电源至关重要。因此,电源接通后,会在一段时间内处于无短路保护的状态。在正常工作模式下,当负载发生短路时,晶体管VT1和VT2导通,从而切断第一级开关稳压电路以及整个稳压器。
正确组装后,电源可立即正常工作。输出电压在0.2~0.4V范围内,可通过调节电阻R15(R15并非必须安装)或通过选择合适的稳压二极管VD16来加以调整。
