[IC前级] 高压运放前级,
[复制链接] 查看: 5071|回复: 32
480 点
380 ¥
发表于 2026-6-10 19:42 来自手机端 | 显示全部楼层
做了一个高压运放前级,3581J在音频好像不常见,但是声音居然很好听有胆味细节又丰富。场管输入,它的供电±27至±70伏。20的压摆率也不算差。由于手上没有这么高电压双电压的小牛,功放牛又太大,只有个60伏单电压的小环牛,于是把它拆了几十圈次级,降到46伏。由于是单电压,于是设计了半波整流而得正负电压,可能是这个原因,声音挺有味道。整流出来是±64v这样,但是运放也不发热,看来静态电流不大,好像有个三四个毫安吧?散热器完全可以不要,但是懒得拆下来了。用做前级几十K欧姆的负载也能让它工作在甲类状态了。电路是实做的电路,电阻用贴片的减小板子了面积
103 点
95 ¥
发表于 2026-6-11 12:42 | 显示全部楼层
我给环牛降压不折线圈,找到对应圈数的位置用刀把漆包线刮开,再用细铜线绕在刮开地方再上焊锡,这样就又多了一组电压输出,方便来回折腾用。
480 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-11 13:14 来自手机端 | 显示全部楼层
超级马力 发表于 2026-6-11 12:42
我给环牛降压不折线圈,找到对应圈数的位置用刀把漆包线刮开,再用细铜线绕在刮开地方再上焊锡,这样就又多 ...
好办法,但是不拆的话想数出圈数不容易,有的绕不整齐,眼容易花
103 点
95 ¥
发表于 2026-6-11 13:17 | 显示全部楼层
准备一只白色马卡笔, 一个点是10圈,这样不会眼花也不会忘记。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-11 15:08 | 显示全部楼层
高压供电的前级,又是运放的,指标肯定差不了,看来原件盒子里躺着的那几只BB 3581有用途了。要说从电路架构看,BB 3580是个好选择,工作电压使用+-32V,也比普通运放高多了。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-11 16:43 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-11 15:08
高压供电的前级,又是运放的,指标肯定差不了,看来原件盒子里躺着的那几只BB 3581有用途了。要说从电路架 ...
让它直推大管,做后级可以吗?
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-11 17:47 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-6-11 16:43
让它直推大管,做后级可以吗?
可以啊,是不是又想用运放构成倒相驱动电路,前面用电子管推?
电子管几倍放大,BB3581几倍放大兼倒相,K1058-J162桥式输出,应该容易实现的。
480 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-11 19:52 来自手机端 | 显示全部楼层
他们主体架构基本一样,3581参数更好。还有个3582耐压更高,但贵得一匹
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-11 20:00 | 显示全部楼层
电子管几倍放大,BB3581几倍放大兼倒相, ...
心里的小九九全在牛哥掌握之中。既然这个运放电压那么高,就没必要构成倒相驱动了,直接驱动大管成OCL输出即可,功率一样有那么大,电路也比较简单。前级部分用胆就可以,也不知音质如何。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-11 23:41 | 显示全部楼层
嗯,就是这个意思,我看综合指标除了工作电压是最低的(其实也够咱们用),其他指标里面都是3580最高的,但是从市场看,价格是3581最低,因为市场保有量大。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-6-11 23:56 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-6-11 20:00
心里的小九九全在牛哥掌握之中。既然这个运放电压那么高,就没必要构成倒相驱动了,直接驱动大管成OCL输 ...
    声音好坏我不敢下断言,但是用这个运放可以直耦的方式驱动K1058-J162的0DB电流放大级没问题。
    需要注意的是,运放的通频带是跟闭环增益相关的,闭环增益越高通频带越窄,简单说就是高频上限受限,这样看来让运放工作在增益较小的时候,通频带是较宽的,就像楼主用来做前级,把闭环增益设置在了大约5.7倍,这就保证了高频上限基本不受影响。
    反过来看您的想法,就是我在7楼说的那个框架,电子管放大几倍通过电容耦合给BB3581,然后是BB3581和MOS管输出级直耦,也是几倍放大,还能顺便带来对输出直流电压的“管控”,电路会简化很多。当然具体的细节还得通过实验来严重。
67 点
65 ¥
发表于 2026-6-12 22:55 | 显示全部楼层
后级再来个高压的 Apex A84/85 搭配
67 点
65 ¥
发表于 2026-6-12 22:56 | 显示全部楼层
47K 和 5pf 上面是 ? 图有点看不清
接out输出端,这是反馈回路。  发表于 2026-6-17 12:20
480 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-12 23:48 来自手机端 | 显示全部楼层
很贵吧?
480 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-12 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
对的。手机发图论坛压缩严重。
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-6-16 20:03 | 显示全部楼层
有IC的尺寸图吗?今天已下单,想做一个试一试
480 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 11:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我用立创EDA标准版画的板,它的库里刚好有3581
480 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 11:46 来自手机端 | 显示全部楼层
封装是to-3p八脚
480 点
380 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-17 11:49 来自手机端 | 显示全部楼层
是to-3八脚,没有P哈
536 点
534 ¥
发表于 2026-6-17 14:46 | 显示全部楼层
板子哪里搞的,我手上有2个想试一试
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.088532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
