[分立后级] PASS Zenductor2 DIY启动
[复制链接] 查看: 3688|回复: 24
4885 点
4553 ¥
发表于 2026-6-3 20:37 | 显示全部楼层
Bear_Xiong 发表于 2026-6-3 20:16
牛哥,请教一个问题,那个电压基准电路上24k 3w的电阻为什么不是连在16v电源那边?
这里是因为电子管开机瞬间灯丝加热缓慢,到稳定工作有一段时间,利用了电子管(6F2-T)阴极的电位是缓慢上升的,相当于给后面的MOS管的偏压也是缓慢上升的,大功率输出级有了个软启动的过程。
117 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-3 20:41 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-3 20:37
这里是因为电子管开机瞬间灯丝加热缓慢,到稳定工作有一段时间,利用了电子管(6F2-T)阴极的电位是缓慢 ...
哦,原来如此,受教了哈哈
4885 点
4553 ¥
发表于 2026-6-3 20:50 | 显示全部楼层
实际上我感觉如果是漏极输出,使用金封的2SK134之类的管子,如果管子配对良好,不用源极均流电阻。管壳直接固定在散热器上,从散热效果和安全方便上讲都有很大优势。
117 点
105 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-4 13:36 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-6-3 20:50
实际上我感觉如果是漏极输出,使用金封的2SK134之类的管子,如果管子配对良好,不用源极均流电阻。管壳直接 ...
这个电路马上备料开始整起,有几个问题请教一下:
1,输出电容为什么用这么大的?我看大都是4700uf,6800uf
2,负反馈(3.6k/2W)是不是可以不接?我知道这个对整个电路失真有帮助
3,我打算用一个输出管,电流调到1.2~1.5A,负载电感参数要变吗?
4885 点
4553 ¥
发表于 2026-6-4 15:29 | 显示全部楼层
1,输出电容为什么用这么大的?我看大都是4700uf,680 ...
1、输出电容是与负载串联的,根据低频转折频率的下限公式:截止频率 (fc): fc = 1 / (2π × R × C),我们是按照8欧姆的负载来估算的,C的取值10000UF,计算后得到转折频率是大约2HZ,看起来这个转折频率已经很低了,如果是采用4700UF,那么转折频率将达到4HZ。看起来用4700UF如果是使用的是截止频率下限是50HZ左右的小口径音箱,有了10倍的裕量也够用了。但是有个问题,在截止频率的时候,相位要发生45度的变化,相位的变化会使得声音的定位不准,感觉不是那种清晰宽松的表现。但是大容量的电容的高频损耗也大,所以采用了2个4700UF的电容并联。当然如果您手头有4700UF或者6800UF的优质电解也可以直接应用。
2、负反馈电容如果不接的话,因为前面驱动级有大约20倍的电压增益,后面的MOS管输出级也有不小的增益,如果输出管的跨导是1S的话,2管并联MOS管跨导为2S,那么输出级的电压增益也有16倍,这样如果开环的话增益太高了,容易出问题。也许很多人喜欢无大环路负反馈的线路,感觉无大环路负反馈的声音宽松,自然。那是以优质元件的线性作为前提的。使用MOS管漏极输出的形式,自身的失真还是较大的。凡是失真较大的电路,声音的共同缺陷就是不细致。如果您确实不喜欢有换路负反馈的电路,可以参照我另外的那个源极输出的电路。
电路中的3.6K电阻,是个估算值,实际上还是要根据工作情况和听感做适当调整的。
3、单管输出,每管只能输出最大8W的功率,可以把晶体管部分的供电电压调整为12V,静态电流调整为1.1A,至于输出电感能完全满足电路要求,不用更换。
GMT+8, 2026-11-5 06:35 , Processed in 0.082097 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
