jacksl528 发表于 2026-6-6 20:25 CS8412 Format 2(I²S 兼容)输出结构(下图) 就这个输出模式可以兼容TDA1305T 不会导致它内 ...
举报
78
49
bzp9307 发表于 2026-6-6 21:50 M2、M1、M0 对应 0、1、0,果然是正确的。十分感谢杰克大侠!你的那张CS8412+TDA1035原理图是我在 ...
jacksl528 发表于 2026-6-6 22:25 下图一是CS8416的 I2S 输出时序图; 图二是 CS8412的输出时序图。
bzp9307 发表于 2026-6-7 11:42 这个就看不懂了。
2735743328 发表于 2026-6-9 08:36 没有接触过TDA1305T,一般8146工作在从模式下由输入的lrck决定取样频率,主模式由输入的pdif信号决定取样频 ...
bzp9307 发表于 2026-6-9 13:06 我在网上查了好多关于CS8416的资料,确实没有找到CS8416+TDA1305T的资料。自己对CS8416规格书的理 ...
jacksl528 发表于 2026-6-9 19:17 CS8416你的设置没有问题, 19PIN 在硬件模式下芯片复位时,上下拉的状态 与 18、17脚组合决定输出格式 ...
南帝 发表于 2026-6-9 22:39 楼主,你好好研究一下8416的输出格式设置,和1305是否对应上
252
bzp9307 发表于 2026-6-17 13:08 您说的没问题,我的设置没问题。重新画板,把VL接5V,所有上拉电阻都接VL,8416 U和C按原设置连接 ...
jacksl528 发表于 2026-6-17 13:30 那最终问题还是出在驱动电平上。 但1305T 我用3.3V的前端芯片 驱动同样可以出声音, CS8416 VL接3.3V ...
6p14 发表于 2026-6-17 13:24 最终配置是怎样的?我也没搞响
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
GMT+8, 2026-11-16 13:22 , Processed in 0.098366 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
