123
[DIY制作] 2022M终极版(2022.5.22)重出江湖
[复制链接] 查看: 10978|回复: 55
音响杀手
3961 点
3838 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-6 12:50 来自手机端 | 显示全部楼层
zhumin7858 发表于 2026-9-5 22:04
做了一个24V的 非常好!  不说踢馆但非常值得一做 值得慢慢做细细调,声音很不错  后面想做个48V的
建议96V,够劲
146
侠之大者 当前在线
1465 点
796 ¥
发表于 2026-9-6 18:44 | 显示全部楼层
狼嚎 发表于 2026-9-5 20:53
这个电路那位师傅还有板吗?
我根据楼主电路做了一版全贴片的,就是小管全贴片,电阻贴片,双声道一块板带音量,差分用SOT363封装,如果能焊接,感兴趣可以私信,应该还有几块剩余的板子
垃圾佬
3125 点
3091 ¥
发表于 2026-9-7 22:20 | 显示全部楼层
newpeop 发表于 2026-9-6 18:44
我根据楼主电路做了一版全贴片的,就是小管全贴片,电阻贴片,双声道一块板带音量,差分用SOT363封装,如 ...
谢谢啦,贴片的视力不够,焊接有困难
567 点
455 ¥
发表于 2026-9-8 19:08 | 显示全部楼层
pcb大电流走线是不是细了点?
音响杀手
3961 点
3838 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-8 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
ttcq 发表于 2026-9-8 19:08
pcb大电流走线是不是细了点?
没办法,小板难走线,但用起来没发现什么问题,
173 点
167 ¥
发表于 2026-9-10 00:20 来自手机端 | 显示全部楼层
至少要用多少瓦的电源
音响杀手
3961 点
3838 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-10 13:30 来自手机端 | 显示全部楼层
P=(U÷2)÷Rx2
音响杀手
3961 点
3838 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-10 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
P=(U÷2)x(U÷2)÷Rx2 ,平方符号无法显示出来
音响杀手
3961 点
3838 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-10 17:24 来自手机端 | 显示全部楼层
suaili 发表于 2026-9-10 00:20
至少要用多少瓦的电源
P=(U÷2)x(U÷2)÷Rx2 ,平方符号无法显示出来,按这个计算最高功率,开关电源这个功率即可
22 点
20 ¥
发表于 2026-9-17 15:59 | 显示全部楼层
这个是双声道的功率吗?
22 点
20 ¥
发表于 2026-9-17 17:05 | 显示全部楼层
10uF的独石电容,耐压要多少?
音响杀手
3961 点
3838 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-17 17:50 来自手机端 | 显示全部楼层
winsom 发表于 2026-9-17 15:59
这个是双声道的功率吗?
是双声道的功率,按喇叭的接受功率,再预大一点即可。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-17 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
winsom 发表于 2026-9-17 17:05
10uF的独石电容,耐压要多少?
必须100V以上,因为电压越高容量越小,容量跟着电压变,独石并联电解电容,利用电解电容两端电压变化少来稳定独石的电容值,利用独石的低esr来旁路高频,增强高音的清晰度通透锐利感,减少电解电容的损耗发热。
音响杀手
3961 点
3838 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-17 17:59 来自手机端 | 显示全部楼层
如果找不到10μF/100V独石电容,也可以用10μF/100V电解电容。
22 点
20 ¥
发表于 2026-9-18 22:01 | 显示全部楼层
立创商城有10uF/100V的独石,用同规格的MLCC也可以吧?
音响杀手
3961 点
3838 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
用独石是因为体积小容量大esr低,MCC簿膜叠层电容更好,电容值不随电压变化。
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.085832 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
