100
3959 点
2955 ¥
发表于 2026-5-23 15:30 | 显示全部楼层
我已经试过了,OPA445BM信号直入TDA7293的11脚,大环路负反馈,没加补偿电容,带负载正常工作。
通过OPA445BM的调零电阻可以调节输出端直流电平(短路反馈电容),当输出为1mV时,11脚约-20mV。
2k,20k方波都挺漂亮,接喇叭正常。因为只为尝试电路,就只装了一个声道,没仔细听。
实作证明,7293确实可以当作一个功率Buffer,固定静态电流。
307
19057 点
16843 ¥
发表于 2026-5-24 11:27 来自手机端 | 显示全部楼层
shx 发表于 2026-5-19 18:32
两个月前和丹麦王子讨论过这个问题  http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=731018&extra=& ...
手搓分立线路的精度,能和晶片里面比么
ic里面的电路有明显短板么
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-24 11:49 | 显示全部楼层
通过OPA44 ...
非常感谢您的实验,看起来结果还不错的。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-24 11:54 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-5-24 11:27
手搓分立线路的精度,能和晶片里面比么
ic里面的电路有明显短板么
TDA7293的前面驱动电路不一定是短板,但是能把后面单独出来做BUFF可是长板了~~~~,一个基本参数都设置好了的0DB放大器,二手拆机的价格只有几元,即使多并联几对也不心疼。
比如我想要用电子管来驱动呢?刚才看21楼“anmon”同学的实验,输入输出的直流电位差也不大,很容易通过简单的电路就能保证输出的中点直流电位。
100
3959 点
2955 ¥
发表于 2026-5-24 17:23 | 显示全部楼层
补上电路图,几个原件不需要,打了×。
随手画的电路,一试即成,没有任何修改,就中间为了实验调零,短路了负反馈端的电容。
anmon  是俄语名“安东”,Anthony 是工作后起的英文名。都是俺。
381 点
381 ¥
发表于 2026-5-28 15:58 来自手机端 | 显示全部楼层
有用LME49810与49830 官方手册的测试电路推的……
381 点
381 ¥
发表于 2026-5-29 06:46 来自手机端 | 显示全部楼层
7293内部前级的声音怎么样?  单独使用如何?  呵呵……
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-5-29 10:28 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-5-18 14:05
0DB电流跟随器,DMOS没什么意义,车机功放大把。低阻抗负载抬高点电压就很不错了。
比如7851 7564 8263等 ...
前些日子就搞了几个7850 上15V线性稳压 推4欧小尺寸全频声音也非常不错
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 12:51 | 显示全部楼层
这个还真没有仔细想过,但是看到TDA7293的前后是可以分开供电的,如果点开后面的功率级的供电,只用驱动级来工作,并把11脚作为输出端,加上合适的负反馈应该也能工作,只是没有实验过。
381 点
381 ¥
发表于 2026-5-31 07:48 来自手机端 | 显示全部楼层
前级声音好的话  它的成本在自己DIY和成品前级面前就不值一提了!
381 点
381 ¥
发表于 2026-5-31 07:54 | 显示全部楼层
我有用TDA7496的音频输出用做前级  声音还不错 ……  而且还是带音量控制的!
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-31 08:17 | 显示全部楼层
嗯,只要脑洞要打开,就有很多好玩的。
我想要用TDA7297之类的IC直接推MOS管的推挽牛出呢,一块IC完成双声道的功能,更主要是完成了我想要的功能:
1、单端输入转平衡(差动)输出。
2、利用输出端的直流电压是供电电压的1/2这个特性,通过调整供电电压就能准确调整输出电压,可以直接给开启电压较高的MOS管提供偏置电压。
目前这只是个想法,正在类似的IC中找指标较高的。
381 点
381 ¥
发表于 2026-6-2 13:53 来自手机端 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-5-31 08:17
嗯,只要脑洞要打开,就有很多好玩的。
我想要用TDA7297之类的IC直接推MOS管的推挽牛出呢,一块IC完成双 ...
用TDA7850如何?
562 点
544 ¥
发表于 2026-6-2 17:02 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2026-5-20 10:40
不知道把MUTE及STBY打开后,从11脚输入外部信号,后面的功率级能否可以工作?
M版都来参与了。STBY当然不能打开,要不然静态电流只有1mA了。我看到过把从片的MUTE打开的用法,忘了在哪里看到的,好像是在diyAudio,找不到了那个帖子了。TDA7293拆开用当然是没问题的,好处多多,简单不用考虑偏置、内部保护完善。我发的一个帖子中就是这样用的。(实做“100W上条信一AB类推挽+单端A类输出功放"暨TDA7293的另类使用方法 )
381 点
381 ¥
发表于 2026-6-2 19:12 | 显示全部楼层
用LME49810 49830 和 UPC2581试试!
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-4 09:57 | 显示全部楼层
    这些推动IC,同样都是晶体管的架构,但是因为内部电路的不同互相替换应该会引起声音的变化,实际对比一下常规的晶体管互补电路与TDA7293的输出级是准互补的D-MOS,应该有点意思。搞个3并联的TDA7293的输出级加上中点私服电路,做成一个0DB放大单元,可以搭配任何的驱动电路玩。
    我的想法是用电子管来润色一下声音,用我之前发帖的那个6F2的胆结石驱动级,来个电子管---MOS管---集成电路的混搭电路,应该更有点意思。
381 点
381 ¥
发表于 2026-6-5 12:28 来自手机端 | 显示全部楼层
通过OPA44 ...
信号到11脚的幅度测量过吗?  朋友
谢谢
100
3959 点
2955 ¥
发表于 2026-6-6 11:38 | 显示全部楼层
shx 发表于 2026-6-5 12:28
信号到11脚的幅度测量过吗?  朋友
谢谢
在输出13.32 Vrms时,11脚13.90 Vrms,1kHz.
252
3097 点
2209 ¥
发表于 2026-9-20 12:38 来自手机端 | 显示全部楼层
找到一个香港网友曾经做的测试,单独的功率级开环失真,在有负载情况下很高。所以应用上要加足够的负反馈压低失真。测试结果与7293手册施加50DB反馈后失真0.005反推回去差不多。
252
3097 点
2209 ¥
发表于 2026-9-20 12:39 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-9-20 12:38
找到一个香港网友曾经做的测试,单独的功率级开环失真,在有负载情况下很高。所以应用上要加足够的负反馈压 ...
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.081870 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
