56
举报
一根均线走天下 发表于 2026-5-17 22:39 问题解决,谢谢各位老铁帮忙, 是芯片锁保护了,我直接用12V 的直流给供电的,不是交流供电,所以四脚检测 ...
219
奥特曼李 发表于 2026-5-17 22:32 对的,我估计你的电容BC4和电阻BR3用得太大,充电时间过长,继电器延迟吸合时间太长,你没耐心等到吸合 ...
yygbs 发表于 2026-5-19 09:13 你这个不是问题 你给DC12V,那么7812肯定不能正常工作,或者是输出电压非常低。 4脚虽说一般用于AC检测 ...
60
2294
一根均线走天下 发表于 2026-5-19 23:50 给的12V 是跳过7812的,就是少了交流检测的交流输入,所以一直不吸合,除非直短接7-8脚之间的电阻,才会 ...
筑明 发表于 2026-5-17 23:24 和是否交流没有关系,应该是BR1太大,导致4脚的电压太小。
职业侠客 当前在线
zjzj007 发表于 2026-5-22 11:07 看这篇文章,对1237的故障有详细介绍
s'z'fu'tian 发表于 2026-5-27 12:24 我也是买了2.3个,焊接一个上电也是不工作的,后来装另一个机器上也是不工作,估计是芯片问题,
一根均线走天下 发表于 2026-5-18 17:38 感谢各位给出建议和意见,
daiyinghan01 发表于 2026-6-5 08:35 是的,你是把AC供电改成DC供电了。实际应用是4脚不从整流后取,是为了实时检测"交流电是否存在",保证整 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-25 08:13 , Processed in 0.102428 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
