[IC后级] 再战TDA72949(7293)JFE输入放大器
[复制链接] 查看: 8000|回复: 39
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-14 23:47 来自手机端 | 显示全部楼层
十元三个能不能用我也想过,据我这么多年的经验与判断很少失手。
买贵的可能真货几率高,但我没有这么多利润给别人,因为我画板开源到目前为止都是没有造血的。
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-5-16 01:40 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-5-12 17:07
这个电路的输入端,基本上就是缓冲,输入平衡信号可以,输入单端信号的话,并不适合做单转双
如果只看输入的两个J-FET是单独工作的,但是第二级的BJT电路是个差分电路,直观感觉前面的这部分电路是有单端转平衡的功能的。当然,如果是完善的单端转平衡电路,还需要做点小文章才能使两臂的输出更为平衡。
100
3959 点
2955 ¥
发表于 2026-5-16 08:06 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-5-16 01:40
如果只看输入的两个J-FET是单独工作的,但是第二级的BJT电路是个差分电路,直观感觉前面的这部分电路是有 ...
是的牛哥,我一开始也是看作单转双的,后来仿真了一下才发现,单端输入的话,负端相位不是180度,而是0度,幅度衰减了三十多dB,所以,正如您所说,需要做些修改才行。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-17 22:33 | 显示全部楼层
其它板子需要这个玩野,性能不错就放在这里让大家下载吧。
LT3045转78XX的板子。改变R1可以改变输出电压,R2是0欧。具体自己看PDF吧。
打板文件。用铝基板更好。
78___2026-05-17.zip (17.98 KB, 下载次数: 953)
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-18 09:39 | 显示全部楼层
再来一个负电的,虽然TPS7A3001没有LT3094好但也比普通的稳压好太多。1MHz也有40DB。
平民劳斯莱斯。
画的比较粗糙但不影响性能。
自用、商用顺便。之前开源的有些人卖就卖了还是说‘论坛开源项目’,我的名号有这么差,要你打别人的旗号?
打板文件
Gerber79XX 2026-05-18.zip (25.95 KB, 下载次数: 952)
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-19 11:30 | 显示全部楼层
好多东西等着玩,忙不过来。
1030 点
959 ¥
发表于 2026-5-19 14:24 | 显示全部楼层
       ST正品78XX、79XX 几毛钱到1元多一片,三端78XX、79XX自己打板制作效果虽好,但性价比不高。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-19 19:43 | 显示全部楼层
看你的要求了。
78,79或317这类高频抑制比几乎没有。
用3042、3001这些主要作用在于滤除高频纹波。
如果是工频供电又是普通的模拟电路就直接用78、79就可以了。
如果有需要的话自已做可以节约50%到70%的成本。我看了一下淘宝、咸鱼3045代换板要60左右而且绝大多数没有开尔文连接。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 16:23 | 显示全部楼层
差不多了。
22 点
20 ¥
发表于 2026-5-21 17:45 | 显示全部楼层
99990000 发表于 2026-5-6 11:55
一开始我本来是做双并的,但7294这个玩意始终是有芥蒂。
现在的打算是先用7294摸石头过河然后做LM3886。
3886玩了这么久还没有放过烟花,7293每次都担心吊胆。但是个人喜好来说更喜欢3886的听感。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 21:15 | 显示全部楼层
3886很稳。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-21 21:17 | 显示全部楼层
完工,打板。
主板。
拓展板。
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-5-22 08:57 | 显示全部楼层
UP这个PCB布局真不错 ! 期待早日出声
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 11:21 | 显示全部楼层
今天板子到了。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-2 23:11 | 显示全部楼层
🈶整了一个。模块化越来越多。
100
3959 点
2955 ¥
发表于 2026-9-4 14:58 | 显示全部楼层
楼主哪里买的7294?我咋没找到这么便宜的?
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-5 20:28 | 显示全部楼层
可能是以前搞活动吧。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-5 20:32 | 显示全部楼层
在上一个打板文件TPS54560.注意事项看25楼。
Gerber_TPS54560_1_2026-09-05.zip (40.08 KB, 下载次数: 654)
316 点
304 ¥
发表于 2026-9-5 20:44 | 显示全部楼层
认真看完了。7293/4什么矫情?  我的两并使用好像没有问题。
2825 点
2719 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 09:22 | 显示全部楼层
38楼布线有不合规范的地方,主要在FB的走线上。
抽空改了一下同时对BOOT连线也做了缩短,电感下面也做了挖空。
Gerber_tps54560_1_2026-09-19.zip (37.66 KB, 下载次数: 408)
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.073328 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
