108
715 点
596 ¥
发表于 2026-5-2 13:47 | 显示全部楼层
LM1875以前在论坛的热度较高,这个我没做过,也没听过。
假期闲着,就做个 LM1875 OTL 功放小板玩吧。
PCB板和元器件早就准备好了,LM1875用的是UTC  1.98元一片的,网上双波浪的LM1875要8元一片,有点小贵舍不得。
环牛120VA、AC 31V X2,用共阴极30A+30A 200V肖特基半桥进行全波整流;滤波电容4700uF。
输出电容容量2200uF+47uF。
板子焊好后试听,噪音低不可闻,但开机的冲击声巨大,希望能通过减小输出电容容量(680uF+47uF)有所改善。
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2026-5-2 13:56 | 显示全部楼层
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-5-2 14:12 | 显示全部楼层
双波浪假货太多 买正品LM1875也差不多8块钱, 原来是单电源 哈哈
839 点
319 ¥
发表于 2026-5-2 15:01 | 显示全部楼层
UTC1875的音质如何?
449 点
423 ¥
发表于 2026-5-2 18:58 | 显示全部楼层
总之 LM1875  TDA2030 LM3886 TDA7294 这一类没玩过的烧友们  都可以值得玩一玩。 电路简单 而且素质也不差。 90年代我最早玩的功放就是LM1875T。一直裸奔了3-4年。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-5-2 19:29 来自手机端 | 显示全部楼层
12只,28元,音质与正品无差别,但背面散热片略有不同,估计是颜值问题挑选出来的。比UTC1875音质不是一个档次的。
56
2075 点
2033 ¥
发表于 2026-5-2 19:41 | 显示全部楼层
ztmy 发表于 2026-5-2 15:01
UTC1875的音质如何?
用过,不差,
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-5-2 20:38 | 显示全部楼层
电容输出开机肯定有冲击,因为电容要充电,除非改成双电容输出
134 点
110 ¥
发表于 2026-5-2 21:06 来自手机端 | 显示全部楼层
用UTC2050也不差
1030 点
959 ¥
发表于 2026-5-3 14:04 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-5-2 19:29
12只,28元,音质与正品无差别,但背面散热片略有不同,估计是颜值问题挑选出来的。比UTC1875音质不是一个 ...
筑明曾做过5脚功放IC的测试,结论是UTC的1875各项指标并不比老板本的LM1875差。
1030 点
959 ¥
发表于 2026-5-3 14:08 | 显示全部楼层
        单电源电路就是牺牲些性能,节省了喇叭保护电路,开关机有“砰砰”声在所难免。
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-5-3 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
单电源功放开机砰砰巨响的问题N年前已解决,挖坟看看就知道了。
108
715 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 12:36 | 显示全部楼层
UTC1875的音质如何?
UTC的1875我听着还行,和正宗门派的1875没比较过,有版友说国半的好听些。。。
108
715 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 12:48 | 显示全部楼层
现已无坟可挖
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-5-4 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
我挖了一会儿,坟没了,可能被盗了
69
univers
3580 点
3436 ¥
发表于 2026-5-5 12:09 | 显示全部楼层
要总是想不明白,本来是用双电源的,又有人要用单电源。这不是把芯片的效果打成了骨拆嘛。
108
715 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-5 12:52 | 显示全部楼层
我以前做过TDA2050也是单电源OTL的,原因很简单:手头的变压器最低都是AC 25V x 2 以上的,用于1875这类5脚小功率IC电压太高了,只能做成单电源的;
平时做的、听的功放都是OCL的,再听有电容输出的OTL也算是换个口味.
侠之大者 当前在线
1079 点
959 ¥
发表于 2026-5-5 15:25 | 显示全部楼层
问问有做过国都303的,有没有开关机冲击声。
69
univers
3580 点
3436 ¥
发表于 2026-5-5 17:02 | 显示全部楼层
说不定N年之后,友顺 UTC的牌子UTC1875,UTC2050 UTC2030A,也会像LM3886那几年一样,涨到N倍价格。
683 点
631 ¥
发表于 2026-5-5 20:07 | 显示全部楼层
红宝石W系列85°C电容,超级古董了,声音很平顺自然
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.096565 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
