[胆机制作] 6J8P推6P3P单端制作完成
[复制链接] 查看: 6320|回复: 44
207 点
187 ¥
发表于 2026-4-29 14:26 | 显示全部楼层
简单算了一下,你的功耗达22.96瓦,超标了,把阴极电阻加到220欧可降下来。当前状态阻抗还是很匹配的。输出功率直接用机械万用表测喇叭两端的交流电压。信号发生器就用我前贴中推荐的手机信号发生器,频率均匀度很好的。用我的手机输出幅度达980毫伏,放音乐才不到500毫伏。
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 16:22 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-4-29 14:26
简单算了一下,你的功耗达22.96瓦,超标了,把阴极电阻加到220欧可降下来。当前状态阻抗还是很匹配的。输出 ...
我也感觉管子烫得厉害,你说的是指针式万用表吧,我还存了一块MF47表,信号发生器淘宝好像可以买,我算了一下阴极电流只有73ma
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 16:24 | 显示全部楼层
功耗有计算公式吗?我网上没找到啊
207 点
187 ¥
发表于 2026-4-29 16:52 | 显示全部楼层
管压降乘以管电流就是管功耗,细算一下要把帘极功耗单独算出来,更不能超标。无需高档仪器。最后再测一下大音量时总电流是下降了还是上升了,不升不降为最好了。祝你玩得愉快!
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-4-29 16:56 | 显示全部楼层
MF47。。。算了吧,测量到500Hz可能也有问题,要继续玩下去的,买个毫伏表吧
功耗,用欧姆定律算,屏极-阴极的电位差,乘管子的工作电流,想管子长寿一点,功耗用到75~80%已差不多了
用一些不靠谱的工具所得的测量结果,不知相信那些结果,还是要怀疑那准确性,更不知是开心,还是失望
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 17:57 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-4-29 16:52
管压降乘以管电流就是管功耗,细算一下要把帘极功耗单独算出来,更不能超标。无需高档仪器。最后再测一下大 ...
好的,朋友,感谢指点
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 17:59 | 显示全部楼层
功耗,用欧姆定律算,屏极-阴 ...
因为楼上老师说要机械表,所以才想起来还有块全新的藏品,早都不用那些表了,现在都是清一色flk
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 19:24 | 显示全部楼层
老师你好,你算的功耗是按照我刚装好的那个电位算的吗?今天又进行了调整,电位又变化了,如图
207 点
187 ¥
发表于 2026-4-29 20:05 | 显示全部楼层
这个不超功耗 ,屏极和帘极一起是19.8W 。阴极电压正常,但是还是太低,估计输出功率上不去。输出功率测了吗 ?就用我说的手机信号发生器 ,测400赫兹的就够了,就能够做到心中有数啦 ,再测大音量时总电流是怎么变化的 ,不需要什么高档仪器也可以玩的很愉快 。
207 点
187 ¥
发表于 2026-4-29 20:10 | 显示全部楼层
R11从180,220,240,270,300,330逐个换着试听直到满意为止。
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-4-29 20:47 | 显示全部楼层
hjx1598 发表于 2026-4-29 13:05
你好朱老师,目前做了如下调整:R12  2.4K电阻共用两个声道,暂时先用的原来的1W的,没感觉到发热,买了2 ...
工作点正常之后,只是保证管子能工作在预设状态,之于高低音的频响问题,排除电路的问题,主要是取决于输出牛和音箱了。
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 21:33 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-4-29 20:47
工作点正常之后,只是保证管子能工作在预设状态,之于高低音的频响问题,排除电路的问题,主要是取决于输 ...
感谢老师回复,同一个音箱,那应该是输出牛的问题了,某水牛的10W牛
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 21:35 | 显示全部楼层
好的,这几种规格电阻我都买了,除了你说的220的今天刚下单,其余180、240、270、300、330、360都有,我明天试试,换电阻对音色有影响吗?
207 点
187 ¥
发表于 2026-4-30 07:58 | 显示全部楼层
hjx1598 发表于 2026-4-29 21:35
好的,这几种规格电阻我都买了,除了你说的220的今天刚下单,其余180、240、270、300、330、360都有,我 ...
对音色基本没影响,对输出功率有影响。
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-30 08:18 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-4-30 07:58
对音色基本没影响,对输出功率有影响。
好的老兄
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 11:31 | 显示全部楼层
目前调整的,高中频很满意,低音感觉有点欠缺
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 11:37 | 显示全部楼层
加了5Z4P胆缓冲
加了5Z4P胆缓冲
加了5Z4P胆缓冲
346 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-15 11:43 | 显示全部楼层
耦合使用国产油浸0.33/400V,功率管阴极电容换成RIFA银子弹100/40V并威马0.1MKP
469 点
532 ¥
发表于 2026-5-15 19:32 | 显示全部楼层
加胆缓冲后,听感怎样,有什么特点?也想试试
469 点
532 ¥
发表于 2026-5-15 19:33 | 显示全部楼层
朋友,整机功耗大概多少,不知道120w的电源牛够不够
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.085926 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
