[DIY制作] TDA2009A恒功率功放
[复制链接] 查看: 7011|回复: 45
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-30 17:36 | 显示全部楼层
薄膜电容有无感的。得会看它的结构
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-30 17:42 | 显示全部楼层
一个喇叭内分频没见过电路图没见过原理。无法讨论。电解电容始终是没有薄膜电容的失真低。高频性能也不好。最好的电解电容相比廉价的薄膜电容都差得远。追求高档电解电容没有性价比。
961 点
871 ¥
发表于 2026-5-1 10:14 | 显示全部楼层
将恒功率的数学表达式放出来看看?
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-1 22:25 | 显示全部楼层
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-1 22:26 | 显示全部楼层
这是不才大佬给出的公式
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-5-2 10:27 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2026-5-1 22:26
这是不才大佬给出的公式
这很可能是错的。
AI+AV单位是db,并不存在恒功率的基础。还是恒流驱动。AV是个常数,相当于VI+AV,是固定的。
通俗的说,就是RL和R1是低阻回路,远远低于R2R3,CR2成了自举回路而不是对0地。AV可视为不变的0db。
140
4085 点
2715 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-5-2 16:38 | 显示全部楼层
这电路负载RL上功率P=Ui^2* (Rf+R1) / [ (R1*RL+Rs*R1+Rs*Rf)^2 ]
没法消除RL这个因子,输出功率和1/ RL^2相关,
除非Rs*Rf >>(R1*RL+Rs*R1),这样分母就可以简化剩下Rs*Rf,功率P这个公式就没有和RL相关,就实现了输出功率和负载阻抗无关。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-2 17:56 | 显示全部楼层
不懂分析。我只知道做来试试。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-2 18:19 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-5-2 10:27
这很可能是错的。
AI+AV单位是db,并不存在恒功率的基础。还是恒流驱动。AV是个常数,相当于VI+AV,是固 ...
你这个单位db是错误的吧?单位是倍数。比如说三倍的前级放大。十倍的前级放大。
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-5-2 19:46 | 显示全部楼层
按他的数学逻辑,AI+AV的单位只能是db,不存在AV=5倍 AI=10倍,AI+AV=15倍的逻辑,只有AIxAV.
做了不妨定量测试一下,喇叭用不同的固定电阻代替。R1取10欧,RL分别取 100欧 200欧  300欧。R2取5K ,R3 分别,5K  10 K, 输入 5mV分别测输出电压。
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-2 20:34 | 显示全部楼层
AvAi可是一个不带单位的数字啊,为什么不能加,里面也有相乘的啊,相当于电阻并联的公式啊
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-5-3 09:34 | 显示全部楼层
不带单位能加,是忽略了他的单位是db。单位是倍数的话,不能加只能乘。
另外,只充表面看问题也是一种错误。R2并不是他标的值,而是接近R2XRL/R1
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-3 13:41 | 显示全部楼层
测量的话我这没条件了。你觉得它应该是什么样的公式呢
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-5-3 20:15 | 显示全部楼层
就用万用表测输出,输入用电脑或手机或市电衰减合适后国定。
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-5-4 10:05 来自手机端 | 显示全部楼层
公式
业余侠客 当前在线
381 点
381 ¥
发表于 2026-5-6 08:14 来自手机端 | 显示全部楼层
大侠  有没有试过TDA1910  应该  也许 不错的?
114
2094 点
1303 ¥
发表于 2026-5-7 17:20 | 显示全部楼层
估计也年纪大了把?
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-7 22:34 | 显示全部楼层
2009和1875之类的不一样的地方是输入级不是差分输入级。风格不一样。手头上的集成块也不少了都用不出去
101
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-7 22:35 | 显示全部楼层
laoyoutiao 发表于 2026-5-7 17:20
估计也年纪大了把?
玩股票呢,音响他很少说了。
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-5-7 22:50 | 显示全部楼层
看到这个帖子,让我想起了30年前的趣事,那时候刚刚发烧,从TDA2002的文档里面找到这个截图,三氯化铁腐蚀好了PCB,结果不出声,IC巨热损坏。后来才发现先,这个PCB是透视图。
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.085090 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
