[成品机维修] 失败的电路
[复制链接] 查看: 4316|回复: 21
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-4-25 21:56 | 显示全部楼层
今天维修一台国产的音频设备,现象是电位器有杂音,尤其在关闭音量时最明显,咔咔作响,拆下来用指针表测量电位器万用表指针摆动平稳接触良好,更换后故障消失,分析后是这种电路电位器被串到放大电路里,稍微接触不好杂音就被放大,这是哪位工程师设计的电路,绝对失败
音响杀手
3959 点
3836 ¥
发表于 2026-4-25 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
通过调电压放大倍数来调音量,正常人不会这么玩。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-26 00:00 | 显示全部楼层
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24711 点
23166 ¥
发表于 2026-4-26 09:52 | 显示全部楼层
这些电路无一例外都是源自国外。如果维修的是进口设备,楼主的想法又如何?
540 点
506 ¥
发表于 2026-4-26 10:30 | 显示全部楼层
输入没有隔直电容吗?直流流过电位器,时间一长,杂音必现。新机器在柜台试机或者买到家就有杂音,用户怎么可能接受?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-26 10:59 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-4-26 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
如图可以改善很多。
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-26 21:20 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-4-26 21:04
如图可以改善很多。
如果这样改R和C取值多大合适呢
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-26 21:23 | 显示全部楼层
ADQ 发表于 2026-4-26 10:30
输入没有隔直电容吗?直流流过电位器,时间一长,杂音必现。新机器在柜台试机或者买到家就有杂音,用户怎么 ...
输入有电容,只是我没画
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-4-26 23:05 | 显示全部楼层
噪声是因为动触点接触不良,时接地时不接地,运放同相输入时而有直流偏置,时而没有直流偏置,导致运放直流工作点变化很大所致。
按7楼加一个直流通路的电阻就ok,阻值远大于电位器就ok.
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-4-27 00:43 来自手机端 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-4-26 21:20
如果这样改R和C取值多大合适呢
容抗需要小于Rth/100,又因为一般电位器电阻最小残留1~2欧姆,因此容抗低至1欧姆就差不多到达极限了。频率5到20Hz。总体缺点就是信号的频率越低越不易关死。
275
广西山歌好
3409 点
3018 ¥
发表于 2026-4-27 22:07 | 显示全部楼层
用场管输入的运放,同类的应用可参考音乐传真A1前级
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-28 12:40 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-28 12:46 | 显示全部楼层
univers
3580 点
3436 ¥
发表于 2026-4-28 16:21 | 显示全部楼层
不奇怪,飞机导弹一样可以玩成烧火棍,大有人在。
14 点
12 ¥
发表于 2026-4-28 20:13 | 显示全部楼层
这个电路,声艺与百灵达的调音台里常见。很少出现杂音,应该是电位器问题。
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-29 18:48 | 显示全部楼层
的确是国产的高仿声艺调音台,就算换了全新的推子,快速拉倒底也会有轻微噪音,估计是电路仿的不精缺少什么
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-4-29 21:34 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-4-29 18:48
的确是国产的高仿声艺调音台,就算换了全新的推子,快速拉倒底也会有轻微噪音,估计是电路仿的不精缺少什 ...
如果触点可靠,也就是地可靠,那么运放输出端直流电位就是0.
如果电位器触点接触不良,就是地断开,那么运放同相输入端的直流电位是悬空的,此时就意味着运放输出端的电位不确定,可能直接就是Vcc或者Vee.
所以接触不良时旋转导致运放输出直流电位跳动,表现出来就是咔咔声。
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-30 21:23 | 显示全部楼层
如果电位器触点接触不良,就是地断开,那 ...
旧推子拆下来模拟指针表测量基本无问题,新推子也不太满意,决定改成常规电路
952 点
887 ¥
发表于 2026-5-1 11:14 | 显示全部楼层
这个不算失败的电路,电位器触电可靠性本来就差,要在两边并联电阻才是可靠连接
GMT+8, 2026-11-21 11:27 , Processed in 0.093847 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
