449 点
423 ¥
发表于 2026-4-20 17:12 | 显示全部楼层
你们说的声卡与失真仪相对比,哪个测试更好?  像你们说的这些什么AP啥的  我都没有, 看了下  卖得太贵了; DIY玩玩买不起,
但是我有台立体声失真仪。 能否满足测量?   大部分业余情况下 我就是拿示波器 配台信号发生器测试,基本上都是靠眼睛看波形。和靠耳朵听
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-20 17:15 来自手机端 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2026-4-20 17:04
专业声卡本身指标很高,测试结果可以忽略本身的影响。DIYAUDIO论坛里有个热贴介绍。
嗯,明白了,你原来说得是声卡的自身影响哈。
频响可以修正,失真就没招了吧?
当然,若能想楼上那位大能,diy的声卡失真做到了120dB,还要啥自行车呢。
2030 点
1758 ¥
发表于 2026-4-20 17:34 | 显示全部楼层
频响可以修正,失真就没招了吧?
当然,若能想楼上那位大 ...
是否最终结果减去声卡自身失真的加权法就是被测的实际失真这个能验证就好,问题是有AP等高端设备人不会关注这些业余的测量方法。我们DIY一般做不出极致指标的机器,用这种土方法也能直观测得自己的制作水平。至少调整静态电流,中点电压的变化、替换元件都能得到不同测试结果,同时每次的调整感受声音的变化。这样就能DIY出自己最满意的声音了。经典的功放不一定是测试数据最好的机器,但一定是最有个性的校调的特性。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 17:34 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2026-4-20 16:52
尝试自己做个USB声卡接笔记本电脑试试,在打样中。。。。。。视乎REW的测试有声卡校准功能,如果能校准的话 ...
其实大家都有比较好的DAC作为测试的line out 一点问题没有,主要没有好的ADC, 你把钱都分配到ADC上比较好。
再不济,做个好点的IIS 输入 USB界面,现在淘宝上有好的ADC模块,但没有好的USB界面来配。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-20 17:51 来自手机端 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-4-20 17:34
其实大家都有比较好的DAC作为测试的line out 一点问题没有,主要没有好的ADC, 你把钱都分配到ADC上比较 ...
嘿嘿,就楼上有位仁兄用的E1DA,还要神马自行车?还嫌不够再加个e1da apu?你的作品、或需要检测的东东,能做到神马精度?
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 18:59 | 显示全部楼层
一直找不到合适的USB界面,先搞个便宜声卡看看
声卡是 SSS1700C1
DAC  是 aune x8  和 飞傲k11 R2R
测试场景  1: SSS700C1 自环    2:  飞傲k11 R2R line out + SSS700C1  line in  3:aune x8 line out + SSS700C1  line in
目前测我的pass aca  和 6v6 应该够了,不用搞那么高精。
结果对比
结果对比
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 19:16 | 显示全部楼层
aune x8 指标高,但K11 R2R 的听感更好,难道是谐波多的原因,谐波对比如图
谐波
谐波
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-20 19:17 | 显示全部楼层
声卡是 SSS1700C1
嘿嘿,就你说的现在用的东西,随便哪个再垃圾的板载声卡也不会不够用滴!
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 19:24 | 显示全部楼层
再看看怎么做衰减器,来对比下6v6 和 pass aca,看看胆机究竟为何甜润
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-20 19:25 | 显示全部楼层
这个声卡有个最大短板,高频截至太早了。
频段
频段
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-20 19:50 来自手机端 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-4-20 19:25
这个声卡有个最大短板,高频截至太早了。
嘿嘿,你这卡高频也衰减的太厉害了点吧。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-21 08:04 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-4-20 19:50
嘿嘿,你这卡高频也衰减的太厉害了点吧。
sss1700采样最高48K,导致20K截至
又get了一个知识点
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-21 08:34 来自手机端 | 显示全部楼层
又get了一个知识点
嘿嘿,20k截止与你那不到10k就开始衰减木有关系耶。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-21 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2026-4-20 17:12
你们说的声卡与失真仪相对比,哪个测试更好?  像你们说的这些什么AP啥的  我都没有, 看了下  卖得太贵了 ...
能否满足要求是你的需要啊。你的失真仪能检测到的最低失真是多少?
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-21 08:45 | 显示全部楼层
和啥有关
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-21 10:38 | 显示全部楼层
当然是你的声卡咯,嘿嘿。
给你看张百灵达最便宜的usb声卡频响
2030 点
1758 ¥
发表于 2026-4-21 11:15 | 显示全部楼层
不才 发表于 2026-4-21 10:38
当然是你的声卡咯,嘿嘿。
给你看张百灵达最便宜的usb声卡频响
百灵达的UAC202以前很便宜的,几十元一个就能买到,当时买一百灵达调音台都会附送也USB声卡。个现在反倒不便宜了。这声卡主要缺点是输出信号满幅达不到RMAA的测试要求,再一个就是电路结构没按高指标的接法,所以环路测试结果还是不理想。有能力可参照原厂PCM2902 PDF文档里的第一种线路重新自制,失真能小一位小数点,自制零件成本30元左右就能搞定。
358 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-21 11:15 | 显示全部楼层
当然是你的声卡咯,嘿嘿。
给你看张百灵达最便宜的usb声卡频响
只能说明sss170里面有个高阶滤波器
SSS1700是支持96K的,只是这个板子锁在48K了,缺晶振,做好了比uc202强,只不过这个才50,我先用来熟悉下界面,找找感觉。
uca202  二手maya22  SB1240都考虑过,
还是想diy 个,还在淘,花钱少,比1000的声卡好太多
找到个wm8782, 但他自带6DB增益,带入了噪音,
就算pcm1808  pcm1802 也是碾压uca202的,
就是USB界面太难找,全是接DAC的
2030 点
1758 ¥
发表于 2026-4-21 11:30 | 显示全部楼层
cactus2 发表于 2026-4-21 11:15
只能说明sss170里面有个高阶滤波器
SSS1700是支持96K的,只是这个板子锁在48K了,缺晶振,做好了比u ...
是否换种思路利用蓝牙模块的USB功能,各项指标都是极高的,只是业余设计得不到开发支持。我刚买了10片QCC3084模块,厂家提供应用电路是支持线路输入的,但实作却不支持。问了商家还要专门开发付费,又是一次失败的尝试。
肯专研的话还是建议试试蓝牙模块的开发使用。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-4-21 11:50 来自手机端 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2026-4-21 11:15
百灵达的UAC202以前很便宜的,几十元一个就能买到,当时买一百灵达调音台都会附送也USB声卡。个现在反倒 ...
嘿嘿,这个卡失真可达-95dB@-10dB,0dBu输出时也能做到-93dB了。唯一的缺憾是采样率最高48k。
至于ramm嘛,奏木有考虑去用哈。比它好用的多了去了
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.089468 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
