[心得经验] PGA2311数字音量电位器的物联网应用
[复制链接] 查看: 5403|回复: 28
50 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-4 22:11 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-5-4 19:23
真正的物联了,赞。但是微信小程序不是谁都能自已部署,换成H5套壳APP大家都可以玩就爽了
不需要部署,我已部署好,只要在微信上扫个码就可以了。
50 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-5 09:45 | 显示全部楼层
本前置放大器基于ESP32主控+PGA2311专业音频音量控制芯片打造,适配Home Assistant智能家居联动、蓝牙无线控制、物理旋钮操作,专为Hi-Fi音频系统设计,彻底解决开机爆音、切源杂音、音量跳变、喇叭冲击等问题,实现专业级dB音量精准控制与多音源独立记忆,兼顾发烧音质与智能操控。
核心功能亮点
- 专业dB音量显示:-96.0dB~0.0dB真实衰减量显示,摒弃普通百分比,贴合人耳听觉曲线
- 4路音源独立记忆:CD/DAC/PC/AUX四路输入,各自记忆专属音量,切源自动加载
- 开机安全音量限制:自定义开机音量上限,杜绝开机大音量冲击喇叭
- 无爆音切源:静音→音量渐变归零→继电器切源→渐变恢复,全程无电流杂音
- 双重静音保护:硬件静音+软件静音,超温自动保护性静音
- 智能屏保:OLED屏幕闲置自动转为1%微光,防烧屏且保留器材高级感
- 多方式控制:物理编码器、Home Assistant面板、蓝牙小程序、Web网页全兼容
- 温度监控保护:实时监测机箱温度,超温自动静音,降温后自动恢复
三、基础物理操作(旋转编码器)
旋转编码器是核心物理操控部件,支持旋转、单击、双击、长按四种操作,配合OLED菜单完成所有设置。
3.1 常规操作(主界面状态)
- 顺时针旋转:音量增大,屏幕临时切换大音量dB显示,2秒后恢复主界面
- 逆时针旋转:音量减小,屏幕临时切换大音量dB显示,2秒后恢复主界面
- 短按单击:进入主菜单,旋转浏览菜单选项,再次单击确认进入
- 双击:快速切换软件静音/解除静音,屏幕显示[MUTE]标识
- 长按800ms以上:切换待机/正常工作模式
3.2 待机模式操作
- 待机状态:屏幕关闭、状态指示灯熄灭、音频静音,设备低功耗运行
- 唤醒方式:长按编码器800ms以上,或通过Home Assistant/蓝牙远程唤醒
- 唤醒后自动恢复待机前音量,且触发开机音量安全限制
四、OLED菜单操作详解
主界面短按编码器进入主菜单,共7项功能,旋转编码器浏览,单击确认进入,双击返回上一级,闲置20秒自动退回主界面。
4.1 菜单层级与功能
菜单选项
功能说明
操作方式
MAX VOL
最大音量上限设置,范围10-255,防止误调超大音量
进入后旋转编码器调节,单击保存退出
PWR-ON VOL
开机安全音量限制,范围10-255,开机自动锁定不超过此值
进入后旋转编码器调节,单击保存退出
BALANCE
左右声道平衡调节,范围-20~+20,每级0.5dB,居中为标准
旋转调节,左偏L+dB,右偏R+dB,单击保存
INPUT
四路音源选择(CD/DAC/PC/AUX),切源无爆音
旋转浏览,单击确认切换,自动记忆当前音源音量
BRIGHTNESS
OLED屏幕亮度调节,0%-100%,闲置自动转为1%微光屏保
旋转调节,实时生效,单击保存
IP
查看设备WiFi连接后的IP地址,用于Web管理与HA接入
进入查看,单击退出
VERSION
查看当前固件版本号
进入查看,单击退出
4.2 屏保与息屏规则
- 默认闲置5分钟,屏幕自动转为1%微光(非黑屏),避免烧屏
- 微光状态下,任意操作编码器自动唤醒屏幕,恢复设定亮度
- 可在菜单中调整闲置超时时间(1-60分钟)
五、智能控制与联动
5.1 Home Assistant(HA)接入
1. 设备通电并连接WiFi后,HA自动发现ESPHome设备,输入API密钥完成接入
2. HA面板可控制:主音量、静音、音源切换、声道平衡、待机、亮度调节
3. 实时同步状态:音量dB值、当前音源、机箱温度、WiFi/蓝牙状态
4. 支持自动化联动:比如电视开启自动切换PC音源,深夜自动降低音量上限
5.2 蓝牙控制
1. 设备默认开启BLE蓝牙,手机蓝牙搜索对应设备完成连接
2. 支持微信小程序/蓝牙APP远程控制:音量、静音、音源、平衡、待机、状态查询
3. 蓝牙连接成功后,OLED屏幕显示蓝牙图标,断开后自动隐藏
5.3 Web网页管理
1. 同一WiFi下,浏览器输入设备IP地址,进入Web管理界面
2. 可完成所有参数设置、查看设备状态、重启设备、OTA固件升级
5.4 WiFi与配网
- 初始通电后,设备开启热点(ESP32_PREAMPLIFIER),密码00000000,手机连接后完成WiFi配置
- WiFi连接失败,自动开启热点等待重新配网
- 长按编码器可重置WiFi,清空原有WiFi凭据重新配网
六、安全保护机制
多重保护逻辑:所有保护机制自动触发,无需手动设置,保障器材与音频系统安全
- 开机音量保护:无论上次关机音量多大,开机自动不超过PWR-ON VOL设定值
- 超温保护:机箱温度>70℃自动静音,温度<55℃自动解除保护,恢复正常播放
- OTA升级保护:固件升级时自动静音,防止升级过程产生杂音
- 上电静音:设备通电初始化阶段,硬件静音,杜绝开机冲击音
- 切源锁存:音源切换期间锁定所有操作,避免逻辑冲突导致爆音
这功能有点多用不完  发表于 2026-5-5 12:54
50 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-28 20:58 | 显示全部楼层
找了久都找不到合适的机箱,制个东西现在不止要音质颜值也很重要,没办法那就自已学建模,发工厂制造吧
样口收到了,严丝合缝,非常的漂亮。
455 点
365 ¥
发表于 2026-5-29 08:58 | 显示全部楼层
漂亮!希望能组织成品及套件带大家一起乐一乐!感谢版主!
50 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-29 09:43 | 显示全部楼层
这几天正在研究加入标准的蓝牙遥控器,就是在拼某多上随便买个十几块的遥控器就可以用了,现在已经有了小程序、网页、智能家居HA控制,再加个蓝牙遥控器就完美了/
455 点
365 ¥
发表于 2026-5-29 10:49 | 显示全部楼层
oupengopu 发表于 2026-5-29 09:43
这几天正在研究加入标准的蓝牙遥控器,就是在拼某多上随便买个十几块的遥控器就可以用了,现在已经有了小 ...
期待!
50 点
40 ¥
 楼主| 发表于 2026-6-7 13:48 | 显示全部楼层
UI定档,我试过用中文,高级感就没有了。
30 点
26 ¥
发表于 2026-9-10 14:23 | 显示全部楼层
好漂亮的屏,会编程真好
侠之大者 当前在线
1844 点
1551 ¥
发表于 2026-9-15 04:33 | 显示全部楼层
唔系呱,呢个年头重有D咁嘅观念?自信点,会行得更远的
GMT+8, 2026-11-16 13:22 , Processed in 0.088232 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
