[IC前级] 求一个低音增强电路
[复制链接] 查看: 6006|回复: 35
203 点
149 ¥
发表于 2026-4-8 23:15 | 显示全部楼层
买入一台惠威M50W低音炮,但是发现比我原来的M20W低音量感差了好多,m20w放dj咚咚咚震的上下两层都在响,新买的这台同样音量把低音旋钮拧满了感觉低音只有原来的一半都不到,让我大为不满,难道越升级越倒退?
我只想把超低音部分增强6db,中高音都不变,求一个电路图
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-4-9 08:01 | 显示全部楼层
把全频音量调小一些,总音量开大一些试试,如果你的设备支持的话
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-9 08:54 来自手机端 | 显示全部楼层
只有总音量和低音音量,低音拧到最大了没啥感觉,再加总音量中高音又多了,我只想增加低音
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11544 点
11348 ¥
发表于 2026-4-9 09:28 | 显示全部楼层
要8寸以上的低音喇叭才能叫低音
398
5640 点
4806 ¥
发表于 2026-4-9 13:18 | 显示全部楼层
刚买不满意就退货
56
侠之大者 当前在线
1640 点
1542 ¥
发表于 2026-4-9 14:08 | 显示全部楼层
低音前面加一级放大,或改一下低音电路的放大倍数
2454 点
2404 ¥
发表于 2026-4-9 15:11 | 显示全部楼层
信号通道上找个电阻并个电容就是3db RC并联谐振,比如信号通道上有个1K电阻并联一个3.3uF,就可以在48.3Hz处提升3db
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-4-9 15:17 | 显示全部楼层
除了提升低频,还可以用把其它频段减少的方法!
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-4-9 15:40 | 显示全部楼层
来个复杂点的!
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-4-9 16:03 | 显示全部楼层
试一下这些电路!
超低音增强 6dB 电路图集.rar (7.18 KB, 下载次数: 922)
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-4-9 16:35 | 显示全部楼层
这上面可以想点办法吗?
2030 点
1758 ¥
发表于 2026-4-9 17:02 | 显示全部楼层
给你个:抄板的BOSE AM-01低音炮处理电路,。低音炮带通范围是20-350hz,最适合是2.1卫星箱系统。实作增加了2.1功放部分,有多余的空pcb板可赠送。
69
侠之大者 当前在线
1608 点
1480 ¥
发表于 2026-4-9 17:49 来自手机端 | 显示全部楼层
还不如改成无源,配合二手dvd功放一体机,价格百元不到
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-9 19:20 来自手机端 | 显示全部楼层
AACAudio 发表于 2026-4-9 16:35
这上面可以想点办法吗?
我把我的拆开了,好像跟你这个完全不一样,没有RC有源滤波器,是数字芯片dsp处理分频,看来想改也改不了了
203 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-9 19:21 来自手机端 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2026-4-9 17:02
给你个:抄板的BOSE AM-01低音炮处理电路,。低音炮带通范围是20-350hz,最适合是2.1卫星箱系统。实作增加 ...
我把我的背板拆开了,是数字dsp分频,完全没法改,跟第一代M50W不一样
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24711 点
23166 ¥
发表于 2026-4-9 19:33 | 显示全部楼层
你需要比现有更大功率的功放来匹配这个低音炮。仅供参考
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-4-9 19:48 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-4-9 19:20
我把我的拆开了,好像跟你这个完全不一样,没有RC有源滤波器,是数字芯片dsp处理分频,看来想改也改不了 ...
可能升级了,我这个图片也是网上找的,可能过时了!
140
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-4-9 20:41 | 显示全部楼层
以前淘宝还搜到M1812超低音的板,现在搜不到了,出来的都是一堆无关的东西
MZ1812的内部结构是
1路经过<300HZ低通,出来的信号整形成方波,再经过1/2数字分频,然后在低通成正弦波
第2路经过一个包络提取器,然后包络信号再和第一路的输出相乘,再经电位器混回原信号。
这样就创造出超低频,而包络和原来一样。
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-4-9 22:32 | 显示全部楼层
MZ1812的内部结构是
类似产品好像还是有卖的。这个磨了芯片标的多半就是LM3216,原理和MZ1812一样的。
但这种属于降频,实际上不适合中小口径低音炮。
如果我遇到楼主的情况,会买个DSP前级模块,接原有的(低音、主声道)功放。或者直接两百块买个DSP 2.1功放。根据测试情况调节。
1532 点
1518 ¥
发表于 2026-4-9 22:34 | 显示全部楼层
如果是DSP,看下芯片型号,找到对应的软件连到通信口改下参数就好了。
GMT+8, 2026-11-21 11:26 , Processed in 0.066058 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
