[心得经验] 电源变压器使用心得和另类设计
[复制链接] 查看: 5028|回复: 30
109
6767 点
6471 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-16 19:33 | 显示全部楼层
丹尼fish 发表于 2026-4-16 09:19
是如果铜损高是不是大动态容易输出跌落
输出跌落的影响仅仅是影响毫无用处的最大输出功率
实际上,对于家用用到的功率输出就是100mw收音机的一半功率,即使再大声一点有低频分量,也就是1w输出的电子管收音机的一半功率输出,输出跌落影响微乎其微。更大动态的低频输出,也大不到那里去,远远低于LC滤波的影响。
当然这个铜损高也得建立在对铁芯的降额使用多绕或不得已减小线径。高频低内阻和高涟波电流的电容滤波就能很好的弥补。
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-4-16 20:09 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-4-16 19:33
输出跌落的影响仅仅是影响无无用处最大输出功率
实际上,对于家用用到的功率输出就是100mw收音机的一半 ...
那像您说的这种铁损多的牛适不适合作为功放牛呢
109
6767 点
6471 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-16 22:37 | 显示全部楼层
模拟功放里,显然不是好选择。
职业侠客 当前在线
909 点
815 ¥
发表于 2026-4-16 22:40 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-4-16 22:37
模拟功放里,显然不是好选择。
好的,以后买牛可以根据大佬的经验来做选择了
2311 点
2205 ¥
发表于 2026-4-22 11:53 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-4-15 19:16
这么低的直流电阻,那10W基本就是铁损了,静态电流可不低,
这种牛是为了最大输出电流超额使用的牛,比 ...
看过一篇文章,好象不少国外专业功放也是这个设计思路,好处是过载能力强,电流输出猛,电压调整率优,功放力水足,但对设计要求高,散热要充分,电磁干挠略大,所以国内功放片面追求小静态电流不一定可取,带来的问题就是功放力度不足,内阻高,当然往好的方面想就是柔和了,不过现在专业功放大多采用开关电源就是另外一个问题了。。
961 点
871 ¥
发表于 2026-4-22 16:13 | 显示全部楼层
wjsong 发表于 2026-4-22 11:53
看过一篇文章,好象不少国外专业功放也是这个设计思路,好处是过载能力强,电流输出猛,电压调整率优,功 ...
不知华为的大功率开关电源模块,如2000W/48V/60A,能否用来做功放电源?我看网上的二手货也不贵。
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-4-23 19:42 | 显示全部楼层
开关电源据说是一瓦一元钱。
592 点
366 ¥
发表于 2026-4-23 20:17 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2026-4-10 11:22
这个也有人炒和买吗?55VA,还卖这么贵。无法理解。
我宁愿用200W的订制环牛,也就百多元,不比它好?
3681 点
3524 ¥
发表于 2026-4-25 18:05 | 显示全部楼层
买过,风扇噪音很大,如果风扇不转会自动保护,没有输出。
961 点
871 ¥
发表于 2026-4-25 18:30 | 显示全部楼层
谢谢!
估计没风扇的开关电源功率做不大的。
133 点
133 ¥
发表于 2026-4-26 15:55 | 显示全部楼层
据我对公频变压器的认知初级电阻越小越好,空载电流也是小一些好。以前看过一个变压器的功率表,不同的功率不同的初级电阻及对应的空载电流。保存在矿坛那边找不到了。
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.081897 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
