[胆机制作] 来个平价MC275线路
[复制链接] 查看: 6098|回复: 32
1507 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 16:20 | 显示全部楼层
王德发 发表于 2026-4-25 12:09
这阴极是负反馈吧?和屏极输出一样多的匝数还能输出,这是怎么回事谁给解释一下!
这个不是一时半刻能解释的,要自身的理论工地扎实才能有的谈,还是自己找相关的书籍或网络资源用心研究一下吧,只言片语实在有心无力。
1507 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 19:48 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-4-25 09:38
海版厉害,都对出来实物了。阴出推动确实是因机而异,需要推到A2时可以一用,正常状态时是没必要的。
缓冲也是可以对弥勒电容起到一定克制作用的,用与不用之间全凭设计者的侧重点,所以这个还是看人
1507 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 19:49 | 显示全部楼层
海河 发表于 2026-4-24 20:34
我年初 跟朋友一起用FU50 重新设计 “低仿” 复刻了麦氏电路。
6N2并联做电压放大和倒相,6N7P做增幅推动 ...
有点古典气息,很好的设计布局
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-4-25 21:09 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2026-4-25 19:48
缓冲也是可以对弥勒电容起到一定克制作用的,用与不用之间全凭设计者的侧重点,所以这个还是看人:lovelin ...
五级管的标接,弥勒电容基本上不足为虑。
1507 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-25 22:39 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-4-25 21:09
五级管的标接,弥勒电容基本上不足为虑。
十分正确,所以五级管标准接法ab1类基本不需要缓冲
49
1249 点
1011 ¥
发表于 2026-5-18 20:58 | 显示全部楼层
您过奖了。这些年全靠向您请教和学习。
49
1249 点
1011 ¥
发表于 2026-5-18 20:59 | 显示全部楼层
AACAudio 发表于 2026-4-25 09:36
这个机器的布局看起来舒服多了!锅盖去哪儿了?
锅盖 自然是拆下去了
634 点
574 ¥
发表于 2026-5-20 16:23 | 显示全部楼层
电路图,不清楚的。为什么在上传图,到论坛就是不清楚的呢,通病。
293
3158 点
2993 ¥
发表于 2026-5-20 19:31 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-4-9 04:58
原来是仿真的,像玩电竞游戏,数据光鲜亮丽,自娱自乐
仿真都没仿真好,反正不需要钱买元件,仿真就要完美。
后面楼主还谈了失真和功率,胆机失真有对比吗?功率有对比吗?随便1个集成功放IC参数就能秒胆机。
1507 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 20:16 | 显示全部楼层
后面楼主还谈了失真和功率,胆机失真有对比吗? ...
这是胆机论坛,对胆机失真有看法的就不要参与就是了,你要什么数据才叫仿真好呢?上面的电压你自己不会算功率吗?这本来就是用他的原理从新设计的线路不知你要和那台机对比?还请提交该机的谐波分布图才能有所对比。这是这机的最大不削顶前的数据,仿真和现实的唯一区别是输出牛,而这电路对输出牛是全世界要求最宽松的电路,你不信就用用正常电路仿真来试试看,最好是吧仿真的图发上来,一起研究共同提高。实物测试数据传上来也是可以的。
1507 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-20 20:39 | 显示全部楼层
一楼第三张图猜都猜得到数值了,如果你是经常diy胆机的人!
173 点
172 ¥
发表于 2026-5-22 23:48 | 显示全部楼层
MC275 发表于 2026-4-6 19:07
600:600:8。基本就是如若8欧120圈,那么就是1000:1000:120初级并绕,500处抽头。
根据KT88特性曲线图,粗略看了一下简单的负载线,发现(1250Ω+1250Ω)/8Ω,比较合适,近似乙类的推挽,往往单边轮流导通...
阻抗高些,声音应该不会象石机那么冲吧,也许....
1507 点
1319 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-23 16:31 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2026-5-22 23:48
根据KT88特性曲线图,粗略看了一下简单的负载线,发现(1250Ω+1250Ω)/8Ω,比较合适,近似乙类的推 ...
其实是可以用你的负载阻抗的,但他的出发点是大功率专业用途的机,所以他选择了,单臂600欧的负载线,得到实际100w的功率。
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.082087 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
