侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-4-4 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-4 20:27
我也觉得用4R电阻来仿真,频率特性上公平一些
通常R24会略小于标称阻抗,R24等于直流电阻。L2C2决定谐振点。L1大约定标1kHz时之阻抗。也因为L1致使频率越高而阻抗也越高,可以再加入高通分流,大致上以20kHz來分流,如果还要磨合到更高频率则再又并联分流回路,不过我就定标到20kHz。你只降低6Ω到4Ω更不合实际。
380 点
373 ¥
发表于 2026-4-5 01:09 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-4 15:06
有全电路图?给我瞧瞧
https://www.manualslib.com/download/1083436/Onkyo-A-9070.html
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 08:32 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-4-4 23:38
通常R24会略小于标称阻抗,R24等于直流电阻。L2C2决定谐振点。L1大约定标1kHz时之阻抗。也因为L1致使频率 ...
能搞出一个丝膜高音的等效电路吗
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-4-5 10:07 来自手机端 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-5 08:32
能搞出一个丝膜高音的等效电路吗
要有频率-阻抗曲线图。之前有几个全音喇叭的模型,至于高音的是否有模型我忘了,LTspice模型我再上传给你。
1565 点
1453 ¥
发表于 2026-4-5 10:47 来自手机端 | 显示全部楼层
最好仿真各种输入级的输入阻抗,输出级输入阻抗是电压放大级的负载,直接影响到电压放大级开环增益和失真
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 10:48 来自手机端 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2026-4-5 10:07
要有频率-阻抗曲线图。之前有几个全音喇叭的模型,至于高音的是否有模型我忘了,LTspice模型我再上传给你 ...
找一个摩雷、绅士宝的高档高音
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 10:51 来自手机端 | 显示全部楼层
你用6欧乘以它们的电流放大倍数,约等于吧,150K左右,前面有并47K,大概为38K????高手们给意见
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
37500/500=75倍,这是电压级闭环放大倍数。与仿真系统计算结果相符的。
1565 点
1453 ¥
发表于 2026-4-5 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
试试仿真这种输出级
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 18:30 来自手机端 | 显示全部楼层
日王贝才 发表于 2026-4-5 18:15
试试仿真这种输出级
好
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 20:44 | 显示全部楼层
等效音箱来啦
紫色是低音,绿色是高音(绅士宝6620),黑色是分频网络,高手们看看行否?
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 21:16 | 显示全部楼层
试试仿真这种输出级
输出接上述音箱,1K频率,THD失真0.0026%,8700倍.
原图接220R导致电流过小
侠之大者 当前在线
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-4-5 21:24 来自手机端 | 显示全部楼层
频域分析就可以知道阻抗。两音路的分频点大约设定在2kHz。
I戇
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 21:36 | 显示全部楼层
我还不会仿真分频电路,这个只是我凭经验胡画的,帮细看一下
1565 点
1453 ¥
发表于 2026-4-5 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
原图接220R导致电流过小
在前面再加一级推动,改成3级试一试
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 22:39 | 显示全部楼层
日王贝才 发表于 2026-4-5 21:41
在前面再加一级推动,改成3级试一试
条件改成与前面相同,很不错!
职业侠客 当前在线
618 点
610 ¥
发表于 2026-4-6 08:15 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-4-5 22:39
条件改成与前面相同,很不错!
这个就是金嗓子最新的P系列和m系列的结构,金嗓子是超多并管的鼻祖,动则6并或者10并。晚点我把P5000的结构发上来。你再仿真一下,辛苦了!
160
将军
6050 点
5848 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-6 12:05 来自手机端 | 显示全部楼层
siwen907 发表于 2026-4-6 08:15
这个就是金嗓子最新的P系列和m系列的结构,金嗓子是超多并管的鼻祖,动则6并或者10并。晚点我把P5000的结 ...
哦,原来如此
664 点
620 ¥
发表于 2026-4-7 08:31 来自手机端 | 显示全部楼层
杜格拉斯出的书.有一章是专讨论楼主的问题.有兴趣可参详一下
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-4-7 09:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:33 , Processed in 0.092750 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
