业余侠客 当前在线
337 点
268 ¥
发表于 2026-3-26 15:59 | 显示全部楼层
实际上电子管工作点不像晶体管这么稳定,直耦估计中点很难稳定
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 17:41 | 显示全部楼层
有道理,多谢提醒!仿真显示0-50度,中点在正负15mV之间漂动,考虑加直流伺服
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 18:59 | 显示全部楼层
接入直流伺服,中点在0.6uV即600nV之间漂动,很满意了。
失真只是微乎其微的差了一丁点。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 19:09 | 显示全部楼层
直流伺服电路如图,电源取自电流级。实际使用陶封的LF256性价比很高,1、5脚之间用50K可调电阻接正电再一次调零会有更好效果,可惜仿真不出来。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-3-26 19:11 | 显示全部楼层
由于电子管在开机时不能立即投入工作,所以开机时可能会有意外“惊喜”。这种电路需要分析会不会在开机瞬间就烧掉某些管子。。。。。。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 19:37 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-3-26 19:11
由于电子管在开机时不能立即投入工作,所以开机时可能会有意外“惊喜”。这种电路需要分析会不会在开机瞬间 ...
好,继续给建议。
突然发现直充伺服对20Hz失真影响很大,处理完后又发现对高频影响较大,首尾不能相顾,很晕,在努力研究中。真不容易哈
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 20:26 | 显示全部楼层
不仿不知道,原来一般的直流伺服电路如此影响音质,经过不懈努力,终于基本成功。电路图如下,要点:
1. 一定要造单独一份正负12V的优质直流稳压电流,电压必须是正负12V。
2. 输出端由传统一个R改为RCRCR,深入滤除音频信号,电解用无极型,薄膜用MKP。
3. 输入滤波电阻改2M。
加了伺服的失真指标
20Hz:0.000026%
1K :  0.000048%
20K: 0.000081%
0-50度中点在正负0.7uV之间漂动,更优秀了。
而交流特性没有可视的变化。
R39也要改2M。
以后有空再优化了!
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 20:59 | 显示全部楼层
改回单管恒流,原电路中点调至几毫伏再接上伺服电路,失真更低:
20Hz:0.0000085%
1K :  0.000042%
20K: 0.000084%
楼上的指标,是双管恒流串10K电阻的结果。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-26 21:06 | 显示全部楼层
诚心请教各路高手圣贤:在输入端接入100K分流电位器时,输入处1.2K、100K和82P要改成什么值才与仿真的电路相近,或者影响最少?
1368 点
1297 ¥
发表于 2026-3-26 21:49 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2026-3-26 10:01
没什么人玩就叫无朋友
哈哈哈
45
7099 点
6767 ¥
发表于 2026-3-26 22:07 | 显示全部楼层
一听到胆结石就打冷战怕怕!
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-3-27 07:50 | 显示全部楼层
低失真不是做电子管放大器的目的:
给你看看4P1单管放大器,没有反馈,除了阴极15欧的电阻,三极管,170V,31mA的工作点的输出VS失真曲线。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-27 08:22 | 显示全部楼层
一个小胆做前级只要不用输入或输出变压器,失真,频响,增益,不会比晶体管差。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 09:08 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2026-3-27 07:50
低失真不是做电子管放大器的目的:
给你看看4P1单管放大器,没有反馈,除了阴极15欧的电阻,三极管,170 ...
这机不是行业标杆呀,一般作品而已
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 09:11 | 显示全部楼层
差不多,或略高,有耦合电容低处失真也高。但胆机线性好、过载能力强、电路简洁容易把握、不乏高端胆等等,各有优势
119
超级贵宾 当前离线
3656 点
3222 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-3-27 09:31 | 显示全部楼层
居然用晶体管思路玩电子管,
现代晶体机也讲究适当的偶次谐波失真,很浅的负反馈,或者无反馈。。。。。。。。
891 点
805 ¥
发表于 2026-3-27 10:18 | 显示全部楼层
国人不善于创新,但善于革新,不论成功与否,精神值得肯定。
230 点
226 ¥
发表于 2026-3-27 11:51 来自手机端 | 显示全部楼层
对于前级来说,低失真基本没有用,现在一片运放失真低至X个零。前级就是调味
业余侠客 当前在线
337 点
268 ¥
发表于 2026-3-27 12:21 | 显示全部楼层
可以先点灯丝,过一分钟左右加高压
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6061 点
5857 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 12:33 | 显示全部楼层
我这个既低失真也高驱动力哈,八面玲珑
GMT+8, 2026-11-30 20:25 , Processed in 0.099260 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
