[IC后级] 准备试试3886并联
[复制链接] 查看: 11654|回复: 69
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6355 点
5443 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 09:56 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-3-25 08:30
我曾经搭棚把3886接成跟随器模式,结果不能稳定工作,很容易自激。老师有空也测试一下,3886要怎么补偿才 ...
    我试过5倍增益下工作,正弦波没问题,测试失真也没有问题,测试方波时,大信号输入时有不稳定的现象,官方推荐最低的增益是10倍,电压跟随器模式下应该不行。如果要低增益运行,只有接成Howland电流泵( AN-1515.rar (127.39 KB, 下载次数: 883)
1263 点
1188 ¥
发表于 2026-3-25 10:36 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-3-25 09:56
我试过5倍增益下工作,正弦波没问题,测试失真也没有问题,测试方波时,大信号输入时有不稳定的现象, ...
老款是国半的产品有些烧友说什么白字的音质更好,新款都是TI的激光刻字,不同时间购买、不同供应商的货,只要是正规渠道的质量应该没有差异。IC个体的差异只能是挑选配对了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6355 点
5443 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 11:23 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-3-25 10:36
老款是国半的产品有些烧友说什么白字的音质更好,新款都是TI的激光刻字,不同时间购买、不同供应商的货, ...
前年有对比过实测数据,白字版本各方面都比激光刻字的新版本差,说白字好的应该是潮汕卖拆机货的人。
激光刻字版本的我现在已经买了4个不同供应商的货,准备再收集几个批次回来测试对比。
173 点
101 ¥
发表于 2026-3-25 12:26 | 显示全部楼层
ltokok 发表于 2026-3-24 17:59
3886和3581还是不一样的,3581是场馆差分加沃尔曼,末级是互补输出,3886没有沃尔曼,末级是同极性准互补 ...
音色偏重胆管ECC83,剩下来的就是高速率带来的好处。谢谢指正。
173 点
101 ¥
发表于 2026-3-25 12:38 | 显示全部楼层
HuBin168 发表于 2026-3-24 11:20
其他的不难,就是两片3886输出的直流电压太难调统一了。
买了10片来挑,输入对地短路,不接负载,通电大概 ...
如果追求极致,单片使用时可在输入端加一“调零”。
218.1
218.1
218.2
218.2
加入调零后声音密度提高,原过于“阳光”的声底有所改善。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6355 点
5443 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-25 16:22 | 显示全部楼层
这个线路制作好的话,输出电压几乎为零,没必要用调零电路,刚刚在电脑上翻出了原作者发布的共享版光刻文件: MY_REF_rA_Gerber.zip (225.7 KB, 下载次数: 950)
646 点
645 ¥
发表于 2026-3-27 00:14 | 显示全部楼层
*宝上有3并的成品板卖,就是不知道效果咋的
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6355 点
5443 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-27 11:56 | 显示全部楼层
推低音炮没问题,前面有说,并联后的高频失真很难做好,如果能做到20K的失真在0.03%就很好了。
646 点
645 ¥
发表于 2026-3-27 23:31 | 显示全部楼层
感觉并联3886比做分立的难度还更大呢
155 点
126 ¥
发表于 2026-3-28 10:26 | 显示全部楼层
期待筑老师的大作!
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6355 点
5443 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-5 18:43 | 显示全部楼层
继续
今天有时间折腾,忙了一天,搭了一个测试平台,测试了9个批次的3886,全部都是激光刻字的版本,其中6种TF,3种T,同批次的也做了对比,结果如下。
测试平台的配置是,稳压电源双30V,负载电阻8欧,正相放大,20K+1K,21倍增益,AP测试滤波器全部都是80KHz。
1、测试的十多片3886,所有的IC直流输出都低于0.6mV,而且很稳定,所以并联的时候基本可以不考虑直流输出影响这一项,楼上那位说输出直流电位漂移的那位可能是测试平台布线的问题;
2、同一批次的3886,失真的差异很小,可以忽略不计;
3、不同批次的3886,失真有比较大的差异,见下图;
4、T和TF之间在失真上没有发现差异,如果不是长期工作在大功率状态下,用TF就够了,毕竟每片要便宜十多块;
测试平台
1K下THD+N与输出功率的关系
20-20K,THD+N与频率的关系
放大
放大,可以看到,20K的THD+N,最好的是0.015%,最差的是0.025%,大多数落在0.018-0.02%之间,所以不同批次的3886不建议并联使用。
芯片个体差异也正常,我测多个DAC的THD+N最好的和最差的能差3dB。  发表于 2026-4-10 01:17
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6355 点
5443 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-9 22:09 | 显示全部楼层
继续更新进度
双并3886试验完成,电路加了运放来复合反馈降低失真,变压器双27V,单桥全波整流,每轨18000uF电容,实测直流空载36V,对比单片和双并的数据。为了方便对比,横坐标没有改,4欧负载的实际输出功率应该乘以2。
73 点
59 ¥
发表于 2026-4-9 23:18 | 显示全部楼层
满功率失真很低,很牛!
26 点
24 ¥
发表于 2026-4-22 18:00 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-3-24 20:48
多买点回来测量配对就行,就是太费时间。
请问找到UPC1342那种封装的老化座了吗?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6355 点
5443 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 19:05 | 显示全部楼层
我不知道UPC1342是哪种封装,我买的是3886这种封装的插座,很好用,就是不怎么便宜,一个插座可以买4片3886TF了
71
1601 点
748 ¥
发表于 2026-4-22 20:10 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-4-22 19:05
我不知道UPC1342是哪种封装,我买的是3886这种封装的插座,很好用,就是不怎么便宜,一个插座可以买4片38 ...
筑老师的双并插件板试验成功了吗?上参数测试图啊
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6355 点
5443 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-22 20:37 | 显示全部楼层
设计好了没有打板,一直在外面出差,估计要等到端午节假期才有时间折腾。所谓的插件版是方便堆料
234 点
209 ¥
发表于 2026-5-4 18:31 | 显示全部楼层
双并听感和测试指标都不错,发热量也不大。元件也没用啥发烧元件,耦合电容去掉中点输出只有几mv 。校正运放用的是oPA828。
234 点
209 ¥
发表于 2026-5-4 18:41 | 显示全部楼层
不同的音色可以换耦合电容和输入双运放
94
784 点
564 ¥
发表于 2026-5-5 15:11 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-3-24 13:44
你确定3886可以稳定工作在射随状态?
不是的,只是公用一个反馈落地电容
GMT+8, 2026-11-26 20:10 , Processed in 0.085857 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
