[分立后级] 烧友来看下这个电路,仿真失败了
[复制链接] 查看: 4699|回复: 36
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-3-20 18:37 | 显示全部楼层
运放供电脚搞到8脚去了
跑不起来,老查后面
搞了很久才想起来
409 点
328 ¥
发表于 2026-3-21 00:05 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-3-20 18:37
运放供电脚搞到8脚去了
跑不起来,老查后面
再把完整仿真文件发出来大家看看
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 09:55 | 显示全部楼层
仿真文件,请各位指教。
华韵P80电路仿真.rar
291.73 KB, 下载次数: 639
86 点
80 ¥
发表于 2026-3-23 10:38 | 显示全部楼层
运放脚位都错了吧?
2956 点
2805 ¥
发表于 2026-3-23 10:53 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2026-3-19 10:20
一楼的实物图,怎么不是互为翻转180度的图啊,我看错啦
图中有电压级,反相了的啊
86 点
80 ¥
发表于 2026-3-23 11:18 | 显示全部楼层
PCB左右图片好像不是同一部位,是镜像了的另一声道吧,猜的。
PCB左右好像不是同一个部位,像是镜像了。
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 14:27 | 显示全部楼层
删除了运放和负反馈部分,单独做运放后部分电路的仿真,仿真成功率,但发现电压增益竟然小于1,只有0.36左右,再仔细核对元件参数,是把R43、R58搞错了,实际是59K,改正后再仿真,电压增益为3.2倍左右,看波形输出与输入相位相反,这就是为什么运放要用2脚输入的原因吧。
57 点
57 ¥
发表于 2026-3-23 21:56 | 显示全部楼层
你这个电路是从运放供电端取音频信号,需要通过恒流源供电,才能取到到信号。你这个电路运放供电直接接到电源,后面的n19,n20基极等于直接接电源,取个寂寞啊。
57 点
57 ¥
发表于 2026-3-23 22:05 | 显示全部楼层
给你一个参考电路
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-3-23 22:26 | 显示全部楼层
一楼电路的架构是没有问题的,可疑的只是那些电阻值的大小。69Ω、590Ω、5.9k、65k这些个规格十分罕见。
仿真直接报错应该是软件的问题,对电路的元件参数进行一调整,应该能正常仿真。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-3-23 22:54 | 显示全部楼层
看出一个问题了,一楼的C18值10PF应该改为10pF。
另外由于没有三肯管的模型,按一楼的偏压电路是没法正确设置输出管的静态电流的,可以改为Ube倍增器偏压电路,以便正确仿真。还有,Multisim自带的NE5534的模型有无限带宽,近似理想运放,不要用,可用其它运放模型代替。
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 10:21 | 显示全部楼层
sheelry 发表于 2026-3-23 21:56
你这个电路是从运放供电端取音频信号,需要通过恒流源供电,才能取到到信号。你这个电路运放供电直接接到电 ...
N19、N20是共基极放大,基极接固定偏压,1楼的电路上把R43、R58的阻值搞错了,不过不影响电路结构,只是输出幅度减小了,机子已正常出声。
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 11:17 | 显示全部楼层
另外由于没有三肯管的模型,按一楼的偏压电路是没法正确 ...
十分感谢,把运放换为072D后仿真居然成功了,机子电路是没问题的,昨晚更换了烧了的SAP15后已出声,声音清澈,今晚再调试一下。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-3-24 12:52 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-3-24 11:17
十分感谢,把运放换为072D后仿真居然成功了,机子电路是没问题的,昨晚更换了烧了的SAP15后已出声,声音 ...
这个图似乎贴错了。
要注意的是在Multisim中电容量单位pF绝对不能用PF,否则必定报错。
325 点
285 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 13:14 | 显示全部楼层
太大意了,那个图是我没收到机子前自己臆想的,再次感谢!
115
2894 点
2654 ¥
发表于 2026-3-24 16:15 | 显示全部楼层
大写小写有区别?
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-3-24 21:33 | 显示全部楼层
atisa 发表于 2026-3-24 16:15
大写小写有区别?
在Multisim中M、m、P、p是不一样的。
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.088885 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
