830 点
796 ¥
发表于 2026-3-20 12:00 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-3-20 09:31
你说说多声道系统为什么只用一只低音炮,而且低音炮喇叭什么方向都可以,你说说低音喇叭放在音箱的左右两 ...
你只听个响和能量感官刺激,单个炮就行。你想听出声场,呵呵
侠之大者 当前在线
1648 点
1548 ¥
发表于 2026-3-20 13:08 | 显示全部楼层
拿个220变6伏的交流变压器,两根线来回掉个往喇叭上怼看看动静一样不,呵呵
952 点
887 ¥
发表于 2026-3-20 14:18 | 显示全部楼层
因为楼主没有设定条件,就以一般泛指的条件讨论,我以为不能完全肯定。根据曲目及熟悉程度参考,以及其他条件才能准确判断。
1、单只功放反相有可能听出来,有抵消的情况。
2、同时反相就很难说,音箱的情况没有设定,不同的音箱本身就有相移。你听的音箱不一定就时完全准确的。
3、可能听出声音不自然或者怪异,但不一定能够判断是反相。
4、再就是曲目不同差异就更难说了。
506 点
498 ¥
发表于 2026-3-27 09:13 | 显示全部楼层
这个低音喇叭在侧面,对你来说只是听响?一个KEF炮对于你也是听个响!
506 点
498 ¥
发表于 2026-3-27 09:25 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-3-14 23:45
现场和用音箱放,会差蛮远的。
比如独生唱,从音箱放就是有2个或3个人合唱的声音。只是我们不敢承认而已
你用的什么系统?会这么拉!或者看看医生。
506 点
498 ¥
发表于 2026-3-27 09:35 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-3-15 20:25
豆包说得对,DeepSeeK想当然忽悠人,因为我亲自测试过,根本听不出什么变化。但是如果是2分频音箱,只左右 ...
你这个12DB二阶分频,高低音反相单只音箱也会不同,24DB四阶二分频高低音必须反相。
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-3-27 10:27 | 显示全部楼层
反相输入设计的功放,输出接线柱哪个是红色的?
506 点
498 ¥
发表于 2026-3-27 11:13 | 显示全部楼层
百威部分功放就是反相输入,喇叭红色接线柱是电源滤波电容中点。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-27 11:37 | 显示全部楼层
830 点
796 ¥
发表于 2026-3-27 11:47 | 显示全部楼层
追求的焦点不同,或者说诱导的套路一套又一套,一个地对空,一个空对空,最终目标在声波传至人,而不是喇叭在前后左右(当然,前后左右和多少这是需要技术的)。万变不离声波的特性和人对声波的体感和追求。超重低音要的是大能量输出震撼,地动山摇,追求人的感官刺激感,不是为了听音辩位,道不同,不与为谋。。
506 点
498 ¥
发表于 2026-3-27 13:45 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-3-27 11:47
追求的焦点不同,或者说诱导的套路一套又一套,一个地对空,一个空对空,最终目标在声波传至人,而不是 ...
这里说的是喇叭相位的事,别扯那么多,人耳就是对相位无感,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... 59149c&scene=27
506 点
498 ¥
发表于 2026-3-27 13:50 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-3-27 11:37
男生独唱,是中音喇叭响,还是低音喇叭响?
我听时,高音喇叭也响一点。
喇叭的分离度是最差的
你这个问题用同轴喇叭或者房子换更大的面积就可以解决,你与音箱距离太小。
830 点
796 ¥
发表于 2026-3-27 15:53 | 显示全部楼层
wsnbb681023 发表于 2026-3-27 13:45
这里说的是喇叭相位的事,别扯那么多,人耳就是对相位无感,https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDQwM ...
对不起,人耳对超低频和低频相位有感,对中高频无感,见你引用的资料3截图。文章对一个声音片段
进行了数学分析与比对,然而忽略了两个个声音片段的数学数据是有时移的关键处。
声音是纵波,对于一个低频超低频的反相的两个电信号,进扬声器转换后,
第一个差异:喇叭盆体一个先向外鼓动,一个向内鼓动。
第二个差异:一个对空气先产生正压,一个先产生负压。
对于一个30Hz的低频信号,声波波长是11.3米,意味着5.6米之内先作用于听者的也会是一个正压空气声波和一个负压空气声波。
如果这个声音片段刚好只有30Hz信号的半个波长16.6mS,间隔16.6mS进行反复播放,呵呵,就会是一个一直在敲头,一个一直在踢屁股。
两个数据连贯起来一个是:头(正压)-头(正压)-头(正压)-头(正压)-        ,可以理解为一直吹东风。
                      另一个是:屁(负压)-屁(负压)-屁(负压)-屁(负压)-   , 可以理解为一直吹西风。
不会是文章中的:一个是:头-屁-头-屁-头-屁-  和 把第二个本应是“ -屁-头-屁-头-屁-头”进行时移,砍掉前面的“屁”,变成和前面 一样的“头-屁-头-屁-头-屁-”。
830 点
796 ¥
发表于 2026-3-27 15:55 | 显示全部楼层
声波与 头-屁 时移
文章中的分析有点刻舟求剑的味道。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-27 16:53 | 显示全部楼层
473 点
472 ¥
发表于 2026-3-28 11:29 | 显示全部楼层
ftp838 发表于 2026-3-15 10:55
所有电路都是+/-供电,对调,分音器的极性就反转。这不是音源相位搬只令发音单元前进变成后移的问题。
一般功放的电感,电阻还分极性?厉害
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-3-28 12:10 | 显示全部楼层
506 点
498 ¥
发表于 2026-3-30 08:17 | 显示全部楼层
chenjingrong 发表于 2026-3-28 11:29
一般功放的电感,电阻还分极性?厉害
它能分辨火电和水电,能不厉害吗!也许它们不知道火电和水电都是转成机械能发电。
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.074825 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
