[其他] 多路I2S切换的问题
[复制链接] 查看: 5745|回复: 27
110
侠之大者 当前在线
1972 点
1744 ¥
发表于 2026-3-16 16:12 | 显示全部楼层
声威电声 发表于 2026-3-16 12:03
导通电阻低至5欧,比某些继电器的电阻还要低!要不要试试?
这个可以啊,内阻这么低,用继电器的话,元件体积大,布线长度增加,电阻增加。用这个可以走线很短,可以试试效果。
110
侠之大者 当前在线
1972 点
1744 ¥
发表于 2026-3-16 16:13 | 显示全部楼层
网上风雨68 发表于 2026-3-16 11:39
我DIY的解码器最开始就是用74HCT157切换,声音比用信号继电器模糊,没有信号继电器切换声音清晰好听,后来 ...
你用继电器切换I2S的时候,有没有杂音输出。
110
侠之大者 当前在线
1972 点
1744 ¥
发表于 2026-3-16 16:15 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-3-16 10:53
我的DAC方案里目前用的HC125,这玩意是个4路正buffer带使能脚,输出使能关闭后是高阻态,可以多路芯片输出 ...
机械开关common端接地,选择端接个10K的上拉电阻到125的使能脚,是不是这样接法。改天我试一下。
不过,对于两路I2S切换,那不是要两个125才行,一个125的四个使能脚并在一起接一个10K上拉电阻到机械开关端?
98
2061 点
1913 ¥
发表于 2026-3-17 09:13 | 显示全部楼层
肯定没有哟,有就不能用了
47
992 点
843 ¥
发表于 2026-3-17 09:47 | 显示全部楼层
不 ...
是的,记得125的使能是EN脚下拉就行了,买TSSOP封装的,焊接有点费眼,但基本不占pcb空间。
1317 点
1214 ¥
发表于 2026-3-29 19:36 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-3-14 23:07
啊,有空间的话,给I2S的四个信号分别个10K电阻下拉啊。有没试过,效果怎么样。
云汉芯城搜ADG731 /ADG725、74HC4052、74CBTLV3257、74HC4067总有一个适合
772 点
640 ¥
发表于 2026-5-14 14:29 | 显示全部楼层
我用EPM240T100C5N
最菜的菜鸟
2155 点
870 ¥
发表于 2026-5-18 08:50 | 显示全部楼层
其实用ADAU1452就力大砖飞了。。。
GMT+8, 2026-10-28 22:08 , Processed in 0.102098 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
