103
552 点
403 ¥
发表于 2026-3-12 11:11 | 显示全部楼层
膜拜,大佬
136 点
126 ¥
发表于 2026-3-12 13:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
361
3166 点
2857 ¥
发表于 2026-3-12 20:18 | 显示全部楼层
顶起,不会软件,只能支持硬控方案
4 点
2 ¥
发表于 2026-3-13 16:28 | 显示全部楼层
太棒了
1050 点
1042 ¥
发表于 2026-3-13 16:40 | 显示全部楼层
进来学习下
97 点
95 ¥
发表于 2026-3-13 17:49 | 显示全部楼层
272 点
277 ¥
发表于 2026-3-13 19:01 | 显示全部楼层
看看
1310 点
1254 ¥
发表于 2026-3-14 21:02 | 显示全部楼层
进来学习下
259 点
257 ¥
发表于 2026-3-15 00:27 | 显示全部楼层
硬核分享啊
23 点
17 ¥
发表于 2026-3-16 16:34 | 显示全部楼层
请问烧录后一直在dsd和pcm来回跳是什么情况?换了两个设备都会这样
78
13506 点
12920 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 16:49 | 显示全部楼层
把LRCK 接一枚100欧左右的电阻,到MUC的16pin 试试还跳不跳
23 点
17 ¥
发表于 2026-3-16 18:11 | 显示全部楼层
大哥 显示屏不会跳了,可是还是不出声,显示屏没有采样率显示,可是我用别的软件的程序又可以出声。。不知道怎么搞了
78
13506 点
12920 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 19:09 | 显示全部楼层
HUANG1366 发表于 2026-3-16 18:11
大哥 显示屏不会跳了,可是还是不出声,显示屏没有采样率显示,可是我用别的软件的程序又可以出声。。不 ...
软控案例不能生搬硬套,要与关键端口匹配的原理图 才会正常工作。  你往成品机上搬,得先确认 端口是否有误,或者源生电路 对你嫁接的电路端口是否有占用、干扰,  I2C是否有合适的上拉电阻,DAC芯片的两个ADDR(I2C地址设置)是否正确。  我的固件 对应DAC芯片的dac地址是 I2C: 0x90  , ADDR0 ADDR1需要接地。
再次是连线是否正确。诸多因素,需自查
23 点
17 ¥
发表于 2026-3-16 20:35 来自手机端 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2026-3-16 19:09
软控案例不能生搬硬套,要与关键端口匹配的原理图 才会正常工作。  你往成品机上搬,得先确认 端口是否 ...
感谢大佬的解答,我反复检查接线貌似。。或许是没有问题,开机会自动切换到pcm,输出有直流1.6v,这样的话i2c应该是识别到了对吗,可就是搞不好。。。
22 点
20 ¥
发表于 2026-3-16 21:00 | 显示全部楼层
感谢分享
314 点
302 ¥
发表于 2026-3-16 21:06 | 显示全部楼层
看看最佳性能
78
13506 点
12920 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-16 21:34 | 显示全部楼层
HUANG1366 发表于 2026-3-16 20:35
感谢大佬的解答,我反复检查接线貌似。。或许是没有问题,开机会自动切换到pcm,输出有直流1.6v,这样的 ...
可以示波器抓包看I2C有信号过去 再逐步排查
440 点
328 ¥
发表于 2026-3-16 21:50 | 显示全部楼层
感谢分享 学习一下
146 点
142 ¥
发表于 2026-3-17 10:25 | 显示全部楼层
感谢开源共享,认真学习!
1729 点
1679 ¥
发表于 2026-3-17 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
看看能不能学习学习,谢谢老师的无私奉献!
GMT+8, 2026-11-29 03:11 , Processed in 0.084067 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
