- 13506
- 7084 小时
- 2026-11-1
- 120
- 3
- 111707
- 13062
- 3
- 13506 点
- 12920 ¥
- 2009-6-14
先说重点:
这是一个基于SA9123L芯片的UAC转换器(USB数字界面);本贴会开源完整的PCB原理图,以及兼容PCM同时支持DTS、AC3源码传输的固件方案。
最高采样率支持到192k,DoP64传输。兼容windows 、Android、IOS、MAC系统。支持ASIO专业音频驱动。
用于满足有DTS\AC-3数字音频用户的需求, SA9123L 它从芯片封装,到采样率、时钟jitter、供电逻辑都全面超越以前的PCM2706、CM108x
主控芯片:SA9123L
它来自台湾省,盛微先进(Savitech) 官网网址:https://www.savitech.co/cn
这家公司还有一款对标意大利界面的384K外置晶体的异步USB接口,SA9227。关于它,有机会我们另外讲。
八卦一下: 盛微先进这家公司 可能你并不了解,但如果你是蓝牙音频的发烧友关心最新的蓝牙音频协议,那么LHDC技术你应该不会陌生,LHDC就是它家的专利。
我总是喜欢在发帖的时候想到什么说什么,SORRY, 咱们言归正传。
SA9123L 是高性能 USB 音频主控,支持 USB 2.0 高速、UAC1.0/2.0,最高 24bit/192kHz PCM,带 I2S 与 S/PDIF 输出,常用于 USB DAC、Type‑C 音频小尾巴、专业音频接口等。
封装:LQFP64(对diy用户略微不友好)
本贴对应的固件为单晶体12Mhz时钟,内部PLL,异步时钟架构
强制UAC2.0模式
有独立的PCM I2S输入和I2S输出总线
内建 8051 微处理器,I2C 主/从模式,用于拓展开发。
相比Xmos和意大利界面,SA9123L与CT7601x同属低功耗芯片,耗电和发热量很低,适合移动设备。
该芯片于2022更新后能完美支持ICE 60958和IEC 61937规范。搭配最新的固件程序即可实现AC-3、DTS的源码透传。
传输PCM立体声数字音频信号时,可以通过系统控制音量大小。
传输多声道数字音频信号时,需保持最大音量输出,即0dB模式。
原因是多声道数字音频不能改变音频数据的每一个位(Bit)。以确保数据流原封不动地通过 S/PDIF 输出,不会因为内部的重采样(Resampling)而破坏源码。
