[胆机制作] 再做2A3推挽
[复制链接] 查看: 10401|回复: 101
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-3-2 13:38 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-1 23:22
请老师帮忙看看我的图纸有什么地方不对?工作点有没有问题?5K频响下降了-0.2db,
图纸没啥问题,频响的波动还是来源于牛,适当调整牛后的电阻可能会有所改观,但不比过于介意。
106
5108 点
4883 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 14:25 | 显示全部楼层
请问老师反馈电阻值用了54K会不会太大了?对低音会不会有影响?要想低音好请问老师这个反馈电阻值大好还是小好?
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-3-2 15:12 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-2 14:25
请问老师反馈电阻值用了54K会不会太大了?对低音会不会有影响?要想低音好请问老师这个反馈电阻值大好 ...
这个电阻影响增益的大小。一般设计时定好。调整时减小会加深负反馈,低音可能会好点。以实际听感为准。
106
5108 点
4883 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 15:28 来自手机端 | 显示全部楼层
jupeter  2026-3-2 15:12
СáС
谢谢老师,我以前是不管方波的,我喜欢频响好失真小,声音是我喜欢的就行,只要低频好方波就不管了
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-3-2 15:42 | 显示全部楼层
1K的方波测测就行,10K的方波变形点没事儿。有些人并不能正确解读认识方波测量代表的意义,不测反而心净。
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-3-2 16:04 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-2 12:37
反馈电阻值54K,请问老师会不会太大了?10K方波好看了一点
玩单端机之时,就不用反馈
玩推挽机了,又要加反馈
54K是大,还是小,调到自己喜欢便好,想方波平一些的,可用再小一点的电阻,再并接小电容来调
牺牲增益  发表于 2026-3-2 16:25
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-2 16:23 | 显示全部楼层
方波好不好取决于你的输出变压器,你的1K方波左上角这么大的振铃,10K只能这样了,20K更不能看了。
有时候要学会妥协,就心凈了。
106
5108 点
4883 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 20:35 | 显示全部楼层
基本完成,晚上小音量听听还行,明天白天大音量听听声场怎么样?不行先换推动牛输出并联电阻为47K,降低高频提升低频,不行再弄反馈电阻值,只要声音过得去方波好坏就不管了,就这点技术要求也不要太高了,再说管子也不知道是不是配对的?买来就用,加了推动牛方波也不会好到哪里去
很好奇有些朋友只有一个万能表怎么调试机子呢?
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-3-2 21:32 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-2 20:35
基本完成,晚上小音量听听还行,明天白天大音量听听声场怎么样?不行先换推动牛输出并联电阻为47K,降低 ...
测量点可以单级来测量,不一定在输出牛接上负载点那处,如果问题在前方便出现,后面的放大级,只是把前面的问题放大,再放大,即使能调好,也是徒然
师兄应有听过「一表走天涯」,从前的一表,可以是一个指针万用表,电子科技发展迅速,价格也越来越亲民,今天一表,可以是一台功能强大N倍的数字仪表了。就算拿着一个普通万用表,在DIY的精神,加上感情分,自家制品不是天下无敌,自评也不会差到那里。如果有看看鬼子在MJ发布的文章,许多机台的波形和频响,也是十分吓人的。
106
5108 点
4883 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 23:12 | 显示全部楼层
pb2400c 发表于 2026-3-2 21:32
测量点可以单级来测量,不一定在输出牛接上负载点那处,如果问题在前方便出现,后面的放大级,只是把前 ...
等忙过这段时间在反馈电阻上加电容试试能不能消除震荡,
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-3 08:16 | 显示全部楼层
推动变压器倒相推动也很重要,输出幅度、频响、失真、是否到位双踪示波器察看。
106
5108 点
4883 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-3 09:17 | 显示全部楼层
等忙过这段时间再一级一级测试一下,慢慢来就当是学习了,现在能听了
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-3 09:42 | 显示全部楼层
对一级一级的调试慢慢玩当学习娱乐活动。
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-10 17:16 | 显示全部楼层
你的2A3推挽机,完成了吗?没见有结论呢,音质好何?功率如何?
106
5108 点
4883 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-10 17:57 | 显示全部楼层
还没弄好,现在忙了没时间弄了,等忙完了再慢慢一边学习一边慢慢弄,基础太差了
634 点
574 ¥
发表于 2026-3-10 18:06 | 显示全部楼层
前两晚我到友仔处听他的渣的士KT88,他家也有一台2A3推挽机。他不怎么听,说是推不起他的音箱
106
5108 点
4883 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-10 18:18 | 显示全部楼层
我的只有8-9W功率做小了,现在一直在听纯六50和6550单端也够了,所以现在对2A3也不着急,能弄好最好,弄不好就放弃等退休了再说
194 点
176 ¥
发表于 2026-3-11 00:53 来自手机端 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-3-10 18:18
我的只有8-9W功率做小了,现在一直在听纯六50和6550单端也够了,所以现在对2A3也不着急,能弄好最好, ...
要真正品味到2a3的魅力,见意把推动牛扔了,改用长尾倒相。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-11 04:59 | 显示全部楼层
8一9W不小了,希望做到几W
106
5108 点
4883 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 10:41 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-11 04:59
8一9W不小了,希望做到几W
一般是12W-15W
GMT+8, 2026-11-24 08:19 , Processed in 0.087006 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
