[胆机制作] 继续折腾6N7P推挽
[复制链接] 查看: 8086|回复: 46
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-3-2 13:36 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2026-3-2 08:03
前几天万用表坏了,这个是新表测量的,三组灯丝都是6.6不到一点。百分之五以内的误差,应该可以吧?
应该没问题,不过个人感觉负偏差一点对延长管子的寿命有益。
1206 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 14:52 来自手机端 | 显示全部楼层
这样子啊,我看了下变压器电源接在230端了,没法再降了。要不输出端窜两个正反接的二极管,似乎可以降低0.7V。
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-3-2 15:10 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2026-3-2 14:52
这样子啊,我看了下变压器电源接在230端了,没法再降了。要不输出端窜两个正反接的二极管,似乎可以降低0 ...
可以。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-2 15:13 | 显示全部楼层
你只是上灯丝电源,高压一上灯丝电压还会下降一些
1206 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 16:25 来自手机端 | 显示全部楼层
不会了,我测的是待机时的电压,有信号就能出声啦。可能是变压器功率给大了点,四个小管一组灯丝电源,两个和四个电压没差多少。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-2 16:30 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2026-3-2 16:25
不会了,我测的是待机时的电压,有信号就能出声啦。可能是变压器功率给大了点,四个小管一组灯丝电源,两 ...
高压己上,那不会降了。不过6·5V与6·3V没啥区别,都在合适范围内。
1206 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 20:07 来自手机端 | 显示全部楼层
才百分之五 ,没想到管的寿命这么短。
1206 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-10 20:48 | 显示全部楼层
原来是用13005,跟着院长的13007走,也是拆于射灯。今买了几个拆机的TIP50试试,不试不要紧,声音完全不一样,中频的穿透力非常强,不是声音响的那种,高频也改善不少,听歌非常有感染力。所以说对这个三级管不可轻视。
2543 点
2031 ¥
发表于 2026-5-10 22:23 | 显示全部楼层
这么厉害,改天我也试试。
64 点
58 ¥
发表于 2026-5-11 16:30 | 显示全部楼层
我买了几个放大倍数在150的,回头也试试
64 点
58 ¥
发表于 2026-5-11 17:08 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2026-5-10 20:48
原来是用13005,跟着院长的13007走,也是拆于射灯。今买了几个拆机的TIP50试试,不试不要紧,声音完全不一 ...
在哪里买的,我在力创买的10个,每个都不超30
1206 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 19:52 | 显示全部楼层
我买了8个,收到9个,其中3个贝塔值在40左右,一个100左右,四个120左右。
1206 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-11 20:00 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2026-5-10 22:23
这么厉害,改天我也试试。
绝对一耳朵区别。但是耳朵还是比较恋旧的,听久了又发现跟石机比较接近了。好像原来的糊就是模拟味,胆机就应该之前这样暖巢的声音。
64 点
58 ¥
发表于 2026-5-11 21:14 | 显示全部楼层
谢谢老师
3270 点
3174 ¥
发表于 2026-5-12 10:23 来自手机端 | 显示全部楼层
还以为都这么高,我以前买过50左右,问题是不懂放那去了,找不到了。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-5-12 10:51 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2026-5-11 20:00
绝对一耳朵区别。但是耳朵还是比较恋旧的,听久了又发现跟石机比较接近了。好像原来的糊就是模拟味,胆 ...
胆声不是糊,跟以前的模拟声是有区别的,以前的模拟声是高频不足声音暗了有种模糊感,胆机的人声有种厚实感才觉得暖,这种偶次波失真胆机特有的音色,
1206 点
1133 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-12 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-5-12 10:51
胆声不是糊,跟以前的模拟声是有区别的,以前的模拟声是高频不足声音暗了有种模糊感,胆机的人声有种厚 ...
老哥说得没错,之前高频上不去,听着听着也别有一番风味,现在通透了,又觉得犀利了点,像石机的味道。
64 点
58 ¥
发表于 2026-5-12 22:25 | 显示全部楼层
以前感冒了,现在治愈了
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-5-12 23:06 | 显示全部楼层
是不是齿音重,人声尖锐单薄?声音缺点真实感?可以用方波检测一下,可能出现振纹,一般是输出牛不好或者电路上没调节好,
1702 点
1646 ¥
发表于 2026-5-13 08:30 | 显示全部楼层
用电阻测量方波响应,只是参考用,在电阻负载下多方正的方波,接上电容负载后,马上出现振铃,甚至振荡
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.094929 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
