881 点
797 ¥
发表于 2026-3-11 07:55 来自手机端 | 显示全部楼层
有个说法:听交响,用小型号铁芯,瞬态好;听口水歌,用大窗口铁芯,韵味足,只是听说没实际对比过。
634 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 09:08 | 显示全部楼层
我很少听交响,觉得交响一个字“乱”。两个字“烦燥”。
540 点
526 ¥
发表于 2026-3-11 09:19 | 显示全部楼层
超人胆9楼说的抽铁芯,可以测试一下,看你14楼1KHz有点振,大概率是线包的问题。
634 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 09:33 | 显示全部楼层
有些人说,有些小振玲、但幅度要小,声音听起来才有灵性。
540 点
526 ¥
发表于 2026-3-11 09:45 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-11 09:33
有些人说,有些小振玲、但幅度要小,声音听起来才有灵性。你这个收音机音频变压器,从曲线看,打败现在 ...
这个不是我的图,是论坛别人发的,方便理解谐振,自己保存下来的图片。
634 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 12:14 | 显示全部楼层
扫频,祼测可能不准的,数据很吓人,此后,我一般是上机实测。我这里有一个双线并绕的推动牛(试过一下机,不敢用),祼测时,同相的,从1Hz-800KHz是一条直线,反相的,到5、6K开始衰减。
540 点
526 ¥
发表于 2026-3-11 14:44 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-11 12:14
扫频,祼测可能不准的,数据很吓人,此后,我一般是上机实测。我这里有一个双线并绕的推动牛(试过一下 ...
这个设备我手里也有一个,用过几次,不好用,放那里了。后来使用艾肯的声卡,使用192KHz24bit,配合RMAA来测试,这个每次测试基本上都一样。
3945 点
3762 ¥
发表于 2026-3-11 15:16 | 显示全部楼层
你是输出牛本身问题就麻烦了!
634 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 15:28 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2026-3-11 14:44
这个设备我手里也有一个,用过几次,不好用,放那里了。后来使用艾肯的声卡,使用192KHz24bit,配合RMAA ...
是的,不太好用。不过,测出来当参考也可以,比用模拟示波器的点频法方便一点。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-11 16:44 | 显示全部楼层
我习惯示波器点频法,正弦波变不变形削不削顶一清二楚
634 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 17:41 | 显示全部楼层
点频法,测得数据 ,还要一个一个算,不过,用execl算也快,然后要用手画。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-11 17:55 | 显示全部楼层
自己测数据,就不算了,看输出电压幅度落差多少就是了,同时看波形主要是看低频端和高频端波形,还看整机1W波形和最大功率的波形,做到心中有数就可以了。
我以前做的胆机基本是上传这些的,真实透明毫不保留,很少有人这么搞,不过论坛的数据和图片己经看不到了,
634 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-11 17:59 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-3-11 17:55
自己测数据,就不算了,看输出电压幅度落差多少就是了,同时看波形主要是看低频端和高频端波形,还看整机 ...
以前,我也是这样,看看波形和电压。但有,有了“所谓‘扫频仪,手痒痒就测测看看。且又快。主要是这台虚拟示波器,测试时,近台式电脑,好操作。以前要手笔记本电脑 操作,我都不用的呢
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-3-11 18:16 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-3-11 17:59
以前,我也是这样,看看波形和电压。但有,有了“所谓‘扫频仪,手痒痒就测测看看。且又快。主要是这台虚 ...
如果扫出来频响差,你怎么弄,还不是要示波器看波形输出幅度进行调整。看着几条线条就能搞定了,示波器最基础最真实最便宜。真不知道还有人看不起示波器。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-3-12 08:48 来自手机端 | 显示全部楼层
茹大师好!方便的话,可否将你手中的艾卡声卡用 Rmaa 检测的结果发上来瞅瞅?谢谢!
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-3-12 09:22 | 显示全部楼层
嘿嘿,都祭出execl了,何不让其顺手将图也给你画出来?
634 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-12 09:25 | 显示全部楼层
execl里,log这个函数我还不会弄,别说曲线了
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-3-12 09:51 | 显示全部楼层
嘿嘿,在公式里直接输入“log10”就成,你还想咋整?
540 点
526 ¥
发表于 2026-3-12 12:02 | 显示全部楼层
千万别叫“大师”,受不起,论坛上面的高人多的是,以后别这样叫。
下面这个是“whmks”老师的前胆后石推挽电路,我使用的是CD20*40*50绕的推挽牛测的整机数据。
540 点
526 ¥
发表于 2026-3-12 12:07 | 显示全部楼层
你说的是不是这个EXCEL表格?
频响曲线.rar
13.27 KB, 下载次数: 867
GMT+8, 2026-11-24 08:19 , Processed in 0.087785 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
