业余侠客 当前在线
264 点
168 ¥
发表于 2026-2-13 09:39 | 显示全部楼层
DIY功放板 发表于 2026-2-12 22:36
主要齐固定作用,厂家怕松动吧。日系机很多白胶的
白胶,不会腐蚀PCB和元件。
这种屎黄色的脚,我比较无知,不知道它的名字。反正它最多3年,必定腐蚀它的所到之处!
职业侠客 当前在线
503 点
451 ¥
发表于 2026-2-13 11:20 | 显示全部楼层
当年玩过科达的音箱,功放倒是没玩过,记得当年科达的广告词是:科达音响,中国先锋
60
923 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-13 12:22 | 显示全部楼层
科达在当时小有名气,KTV里面很多用科达音箱的
100
1144 点
973 ¥
发表于 2026-2-13 16:36 | 显示全部楼层
除了拆点有用的件,看不出有太高价值.
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-2-13 17:07 | 显示全部楼层
灵巧 发表于 2026-2-13 09:39
白胶,不会腐蚀PCB和元件。
这种屎黄色的脚,我比较无知,不知道它的名字。反正它最多3年,必定腐 ...
黄胶真的不行,自用的电饭煲程序不动了,把晶振脚上的黄胶剔干净正常了
131
5265 点
5038 ¥
发表于 2026-2-13 17:35 | 显示全部楼层
为什么国产功放音质差?答曰因为没调试好,真通晓功放原理并有调试手段的人并不多,听了这话都不高兴,但这就是实质。各位一定不买账反问我:那你通晓了吗?我说我在自己的一亩三分地里,在我自己功放架构里,我还是通晓的。
拼工匠精神不行,我们只能靠新技术,比如用数码取代模拟,电动车取代油车等。
贵宾 当前在线
3741 点
5429 ¥
发表于 2026-2-13 20:11 来自手机端 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2026-2-13 17:35
为什么国产功放音质差?答曰因为没调好,真通晓功放原理并有调试手段的人并不多,听了都不高兴,但这就是实 ...
即使是廠機使用者,過幾年都會想要升級,更何況是 DIY 的機器。
隨著音樂鑑賞力的提升,只要肯花心血,還是會看到更上一層樓的路徑的。
46 点
46 ¥
发表于 2026-2-27 20:08 | 显示全部楼层
DIY功放板 发表于 2026-2-11 21:53
我也觉得是这样,看这个机器,两个声道配424VA的变压器,比绝大部分国产5声道功放的变压器都大
24小时私信发送限制,只能这里来了。你误会了,因为乱码,错过了彼此的信息。不知道你说的这个情况,以为旧的也是完好的。既然旧的不行,新的那个也不着急了,你慢慢来,晚上不要赶工。另外说一点,虽然给我新的,但是我还是想听A1301/C3280这对管子,这个可以转移过去没问题吧。
补充内容 (2026-2-27 20:22):
严重乱码,造成严重误会。总之,新的就不着急了,慢慢调试。
补充内容 (2026-2-27 20:36):
你是要把好的给我,我是要把新的留给你,彼此出发点都是好的,结果反而造成误会了。听我的,晚上休息,明天再说。
60
923 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 20:37 | 显示全部楼层
包物流 发表于 2026-2-27 20:08
24小时私信发送限制,只能这里来了。你误会了,因为乱码,错过了彼此的信息。不知道你说的这个情况,以为 ...
抱歉!原来是私信发送限制了,刚知道。旧的存在问题,就给你发新的了。新的现在已经焊接到90%了,因为之前做过一块,第二块就快的多,明天可以通电试机,如果快的话明天就可以发出,慢的话需要到后天了。放心吧,我做这个在保证快的前提下,还会保证质量。发货前会再次告知你
46 点
46 ¥
发表于 2026-2-27 20:40 | 显示全部楼层
解开误会就行了,别在这里说这些。有什么明天私信说。听我的,休息几天,真的不着急。
60
923 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 21:02 | 显示全部楼层
好的,多谢理解。这两天有时间的,今晚就不弄了,明天再继续。这里不再说了,明天私信
512 点
506 ¥
发表于 2026-2-28 18:37 | 显示全部楼层
DIY功放板 发表于 2026-2-12 21:57
是的啊,还是明白人多。这东西确实老了,放到现在过时了也落后了,只是发上来看看做工用料怎么样而已。不 ...
也就是变压器和几个功放管、散热器有点用,其他还是换了好。
60
923 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-28 18:40 | 显示全部楼层
你可真聪明
2652 点
2617 ¥
发表于 2026-3-4 01:16 | 显示全部楼层
老杜1949 发表于 2026-2-11 22:28
早期的牛,磁密取值低,相对的内阻大
初级220V,现在电源电压普遍的高,很可能会有烦恼的
要不挂咸鱼试试 ...
磁密取值低会不会线性比较好呢?
贵宾 当前在线
4887 点
4555 ¥
发表于 2026-3-20 10:39 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2026-2-11 20:07
用料真不错,但大家都说国产功放不好听,好声的秘诀在啊?大家说一下,让DIY少走弯路
最简单的方法是精简机构,把那些无关紧要的电路去掉,缩短信号流程。如果不想影响外观就做断电,断线处理。只用机器的功放部分当作纯功放用,应该还是能听的,有技术能力的再稍微调整一下静态工作点。
55
1161 点
930 ¥
发表于 2026-3-20 11:36 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2026-3-20 10:39
最简单的方法是精简机构,把那些无关紧要的电路去掉,缩短信号流程。如果不想影响外观就做断电,断线处理 ...
纯后级功放情况下,是什么决定功放音质?电路、用料、布局?哪个占比更大?
60
923 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-23 16:55 | 显示全部楼层
小前级是这个样子的
60
923 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-1 23:12 | 显示全部楼层
请看
60
923 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-9 15:29 | 显示全部楼层
前级板,后级板,连接好通电试机了,全正常,没底噪
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2184 点
2102 ¥
发表于 2026-4-9 16:06 | 显示全部楼层
A1前级?
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.094290 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
