[胆机制作] 做一台5.5-6W的6P6P单端机
[复制链接] 查看: 7835|回复: 37
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-13 10:58 | 显示全部楼层
[quote]whmks 发表于 2026-2-12 19:02
外观养眼,相当可以。功率有多少?[/quote
最大正弦波不削顶功率5·3W时测的(50HZ一100HZ一1KHZ一10KHZ一20KHZ)的方波图。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-13 11:08 | 显示全部楼层
静态噪音1mV。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-15 12:12 | 显示全部楼层
最大正弦波不削顶功率5· ...
    指标可以啊。
    看功率,如不超屏耗情况下,估计也进入了AB(暂定)模式,不然到不了5.3W。
    屏阴电压比常规应用高较多的固偏电路,在不超屏耗下都是有屏流变化AB模式。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-15 15:00 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2026-2-15 12:12
指标可以啊。
小功率管的胆机比较好做。(印象中可能超了一点屏耗)这台机平时主要是用来听广播音乐台和看电视机伴音作外接音箱功放。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-16 07:19 | 显示全部楼层
指标可以啊。
最近看了你的一些制作帖都有电路图、照片,数据波形分析、值得学习。请教功率管为什么做成自偏和固偏同时上有必要吗、有那些优势吗?
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-16 09:27 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-2-16 07:19
最近看了你的一些制作帖都有电路图、照片,数据波形分析、值得学习。请教功率管为什么做成自偏和固偏同时 ...
      谈不上请教,都是相互学习。
     二种电路肯定差异,说一点不成熟看法,仅供参考。
   1、一个是有损放大、一个是无损放大,在电源利用上固偏的高。
   2、一个是有感容放大、一个是无感容放大。
   3、一个是有一定的自调能力,一个无自调能力,所以自偏对管子要求低一点。
   4、一个有一定的音染,通过调电容获不同音色(效果不一定明显)。
   5、自偏的制作相对容易一点。
   不对和不足之请其他坛友纠正和补充
   祝:新年快乐,马年马上有钱、马上有福、马上有乐!
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-17 13:40 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2026-2-16 09:27
谈不上请教,都是相互学习。
   1、一个 ...
我的感觉固偏功率是比自偏大一点,阴阻的原因。但自偏调电容听区别真听不出来可能木耳吧。
206 点
186 ¥
发表于 2026-2-17 19:26 | 显示全部楼层
请简述一下6P6P怎么输出6W功率的?我的6P3P 360V供电也只能输出5W不失真功率。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-19 08:51 | 显示全部楼层
一楼有介绍屏耗13W,1m反馈出6W。
6P3P单端5W低了点,还有优化空间可到7W。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-22 11:57 | 显示全部楼层
       与常规A类相比,二者运作方式完全不同。常规A类基本在设定电流内运作,所以整机功耗基本不变。
       而这种AB类结构是在设定电流内和外协同运作,基本上是每一波都由A与B共同完成(具体看上一帖第156楼的示意图),所以整机功耗是随功率的增加而增加。
     上面的电路图中所标的P=12W就是指静态屏耗12W,在UOT(输出)=0W(静态)整机功耗=42W,在UOT=5.5W时,整机功耗上升到51.2W,增加了9.2W。在增加的功耗中,帘栅极增加1.6W,其余7.6W全部用于增加功率。因是双声道要减半才是一个声道的增加功率,即3.8W。这个功率要减去利用率后就是比原A类增加的功率。
     二者的动态屏耗也完全不同。A类是相减型,如在12W屏耗下输出3.6W,动态屏耗就是8.4W。
而AB类的动态屏耗是略减型,如在输出5.5W功率时,静态12W加动态3.8W=15.8W,减去5.5W=10.3W。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 09:53 | 显示全部楼层
    所有单端机的失真量是可调的,方法主要有二种,一种是以反馈为主的调整,另一种就是前后互补调整。
    本机采用反馈为主的调整,不同的反馈量就有不同的谐波失真量,不同的失真量又有不同的音色。但有一条规律,反馈越重,对称越好、失真越小、听感越板、越平淡(活跃度降低),具体由各人掌握。
  下面用一组波证明反馈量与失真的关系。
   一、不同反馈电阻对波形对称度的影响。
   1、开环(无反馈)
   2、用1M反馈电阻(约-4db)(主要是看衰减量定电阻)。
   3、用620K反馈电阻。
  4、用330K反馈电阻。图中标错成270K。
   二、不同反馈电阻对谐波的影响。(注意:谐波失真是非线性失真,少量的失真能调节听感)
  1、开环(无反馈)
  2、用1M反馈电阻。
  3、用620K反馈电阻。
  4、用330K反馈电阻,图中标错成270K。
206 点
186 ¥
发表于 2026-2-25 19:55 | 显示全部楼层
设计意图我是明白的,AB类叫法不恰当,怎么实现的我还是不明白,是不是上波拉得很高下波压得很窄?电路上不是滑动甲类,也没有栅流,求解答。
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-2-25 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
波形看不懂,也没看出来什么区别。
1339 点
1069 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 09:12 | 显示全部楼层
dfhdiy 发表于 2026-2-25 20:47
波形看不懂,也没看出来什么区别。
    这波形是相当明显,前四图是看波形对称度,已用光标测量出具体的数值,就是右上方的Y1与Y2的值,二者相差越小越对称。
   后四图是前四图的FFT波,看红色的波,其中2次(偶次)波变化相当大(坚蓝圈内)。如要计算就要用光标测量2、3、4、5次波的分贝值(看右上方蓝圈内的分贝数),然后计算失真值。
1206 点
1133 ¥
发表于 2026-2-26 10:33 来自手机端 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2026-2-26 09:12
这波形是相当明显,前四图是看波形对称度,已用光标测量出具体的数值,就是右上方的Y1与Y2的值,二者 ...
感谢老师指导,看样子我买的这个根本没啥用了。
51 点
48 ¥
发表于 2026-2-26 16:42 | 显示全部楼层
bd
206 点
186 ¥
发表于 2026-2-27 11:15 来自手机端 | 显示全部楼层
波形看不懂,也没看出来什么区别。
楼主上面说的是用两种方法来调整末极的非线性失真,就是改善末极波形的不对称性。第一种方法是用负反馈,第二种方法是利用前级的不对称来抵消末级的不对称。
206 点
186 ¥
发表于 2026-3-6 10:26 | 显示全部楼层
终于明白了高效率输出的精髓,高屏压高帘压管子的特性曲线就变得和手册上的不一样了。
  1、必须是固偏电路。
  2、必须要提高栅压。
  3、必须要加强推动,增强互补性。
  4、必须要提高电压,以获得更大的功率。
GMT+8, 2026-11-24 08:19 , Processed in 0.095621 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
