1339 点
1069 ¥
发表于 2026-2-6 11:01 | 显示全部楼层
bye-007 发表于 2026-2-4 22:06
我的理解应该是用来调整左右声道平衡的。是不是要用信号发生器输入信号,再用毫伏表监测哪只引脚来调整?
   不是调左右声道平衡的,是调输出波上下对称用的,一定要用示波器测。
   方法就是输入1K信号,音量开大,输出端接8R电阻负载,用示波器测8R电阻负载二端波形(断开反馈测更准确)。如示波器没有自动计算的,就用光标测量上下波,看是否对称。如波形基本对称,就不用去改变。
   一般来说:这种倒相结构电路,R7阻值要大于R8阻值,约大20K左右推动波才能平衡,当然还看功率管的放大量,所以最后是看输出波。
   如下图用光标测,上下波基本对称。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-6 11:29 | 显示全部楼层
bye-007 发表于 2026-2-5 23:44
嗯嗯,2脚就是接藕合电容的,试过了,有波形,但是抖动得很快,调示波器也慢不下来。不象普通的正弦波很 ...
先测一下信号发生器正弦波,示波器是否稳得住?
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
这个测过的能稳。接在8欧假负载那里也能稳。
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 19:22 来自手机端 | 显示全部楼层
   方法就是输入1K信号,音量开 ...
是参照烧友提的这样接着测试过的,波形对称,但有些毛刺,不过调节这电位器对波形似乎没有任何影响、变动。。
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
这是最大音量下的波形,然后调那个电位器对这个波形好像没有什么影响
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 22:09 来自手机端 | 显示全部楼层
行了,有反应了,谢谢楼上诸位热心肠烧友、大佬,这是不是调节好了
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 22:10 来自手机端 | 显示全部楼层
两个波形基本上重合了,大概差不多是这样就可以了吧?
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 01:06 来自手机端 | 显示全部楼层
不过听着失真有点大,怎么调少失真
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-7 06:45 | 显示全部楼层
bye-007 发表于 2026-2-7 01:06
不过听着失真有点大,怎么调少失真
是8欧负载左右声道正弦波基本重合?而且波形也看不出有多大变形和削顶应该还是不错的,关键就是不知此时是多大的输出功率?随着功率的增大,失真也会增大听感变差的。
1821 点
1358 ¥
发表于 2026-2-7 06:55 | 显示全部楼层
这个帖子很好玩,有人分不清差分倒相和自平衡倒相的区别,有人瞎教一通。
1438 点
1043 ¥
发表于 2026-2-7 10:00 | 显示全部楼层
嘿嘿,岂止是这个帖子很好玩?
这个坛子都很好玩滴!每天上来就是找乐看笑话的哈。
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-2-7 06:45
是8欧负载左右声道正弦波基本重合?而且波形也看不出有多大变形和削顶应该还是不错的,关键就是不知此 ...
那我多听听看了。会不会为了调波形重叠反而影响了失真指标。。。胆机到是只有12瓦,临时接的落地箱,开到11点左右音量。谢谢大佬热心肠解答。
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
热心肠烧友帮忙很感谢他们,反正没有基础的小白都是这样试对或试错中成长的。。。这样生活节奏下能上论坛来指导已经很热心肠了。
99
1024 点
855 ¥
发表于 2026-2-7 10:39 | 显示全部楼层
小白一个,老师能不能讲解一下这个电路,告诉下如何调试。我也有一台这个电路的推挽机,但调试感觉没做好。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-7 11:12 | 显示全部楼层
diy论坛的参与者水平参差不齐,指望都是专家来指导最好,好像又不太现实,老实说水平高的专家也不会频繁出现在这论坛,到这论坛大都是脚碰脚的有必要高人一等吗。
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-2-7 15:21 | 显示全部楼层
看花眼了,是自动平衡倒相。要是我操作的话,拔了功率管,用双踪示波器接功率管栅极,调节Vpp幅度一致。
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 16:25 | 显示全部楼层
         谢谢大佬,我照着这样操作来试一试。
205 点
158 ¥
发表于 2026-2-7 17:54 | 显示全部楼层
是不是调整左右声道平衡
905 点
895 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 18:07 | 显示全部楼层
Gin123 发表于 2026-2-7 17:54
是不是调整左右声道平衡
这个应该是调推挽上下半波形的,平衡是靠音量电位器来调,小日子的个人DIY机喜欢左右声道电位器独立也可以方便调整左右声道大小。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-8 10:48 | 显示全部楼层
工作台不错,仪器也不少
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.099623 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
