1161 点
930 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-5 08:39 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2026-2-4 21:38
只要有厘米级的距离,把线束尽量捆紧,不形成包络面积。一样静如深海。细说太复杂,捆紧点电位器外壳接地。
好的,谢谢
1107 点
1079 ¥
发表于 2026-2-5 08:42 | 显示全部楼层
变压器能掉个方向是最好的,机壳底部开蜂窝孔应该难度不大,别的方式不尽理想。
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2026-2-5 17:11 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-2-3 19:40
以铜线卷15圈,接万用表测量,有电压便是有干扰,无便是无。
变压器离ALPS27电位器的安全距离是多少,4CM安全吗?
2566 点
2496 ¥
发表于 2026-2-5 18:14 | 显示全部楼层
环形变压器外圈没有感应电压。
只有孔洞才有。
503 点
451 ¥
发表于 2026-2-5 22:10 | 显示全部楼层
变压器放前面感觉怪怪的,其实,底板和变压器都不用动,把两端前后面板拆下来相互调换一下就解决问题了……
58
1706 点
1654 ¥
发表于 2026-2-5 23:33 | 显示全部楼层
谢谢,这机箱前后板换不了,实在不行只能打洞了
新换个头像
1083 点
1051 ¥
发表于 2026-2-6 08:54 | 显示全部楼层
看到楼主的最终布局我放心了, 不过要注意后面变压器对输入RCA的电磁辐射干扰问题
110
1979 点
1751 ¥
发表于 2026-2-6 12:27 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-2-5 18:14
环形变压器外圈没有感应电压。
只有孔洞才有。
这样我就放心了,因为我想把电位器固定在PCB上,不过从RCA座到电位器的走线已经40CM这么长了,中间不好处理啊
131 点
131 ¥
发表于 2026-3-25 16:13 | 显示全部楼层
弄个铁皮茶叶罐套变压器外面
131
5269 点
5042 ¥
发表于 2026-3-25 16:35 | 显示全部楼层
电位器靠近变压器是属于寻衅滋事。
侠之大者 当前在线
1648 点
1548 ¥
发表于 2026-3-25 19:17 | 显示全部楼层
电位器后面放1MM铁片就能解决很大问题
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.091133 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
