[胆机制作] 怎样调整电压值
[复制链接] 查看: 4382|回复: 37
885 点
801 ¥
发表于 2026-2-3 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
每个5Z4内有两个二极管,可以独立完成全波整流,你现在只不过是把它并联起来当一只二极管而已(可过电流增加一倍),另外,初级铜阻208欧?太大了,用在6P3P(内阻22.5K)之类差不多,不适合300B(内阻700欧),换个大牛吧。
123 点
117 ¥
发表于 2026-2-3 09:08 | 显示全部楼层
WWCC 发表于 2026-2-2 18:45
不用更改工作电压点直接用?
B+ 6V的偏差在误差范围内,不会影响工作点  实在纠结 可以根据总电流 来调整限流电阻 达到所需电压
252 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 09:43 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-2-3 08:58
每个5Z4内有两个二极管,可以独立完成全波整流,你现在只不过是把它并联起来当一只二极管而已(可过电流增 ...
请问怎样计算3.5K阻抗输出牛初级铜阻多少为合适?
885 点
801 ¥
发表于 2026-2-3 09:52 来自手机端 | 显示全部楼层
铜阻当然是越小越好,最直接的影响是效率,导致整机输出功率、失真、低频相应的变化,你这个牛用在300B,当然也能出声,但委屈了300B。
885 点
801 ¥
发表于 2026-2-3 09:56 来自手机端 | 显示全部楼层
等于是买了一辆劳斯莱斯,轮胎却用国产万力牌。
252 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 09:59 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-2-3 09:52
铜阻当然是越小越好,最直接的影响是效率,导致整机输出功率、失真、低频相应的变化,你这个牛用在300B,当 ...
不是有公式可以计算的吗?“铜阻当然是越小越好”总有个实际数值理据吧
252 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 10:36 | 显示全部楼层
网上查到的,不知正不正确
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-3 10:51 | 显示全部楼层
理论上越低越好,实际影响有限,有实物测试对比就知道了。
885 点
801 ¥
发表于 2026-2-3 10:55 | 显示全部楼层
没有最好只有更好,估计你这个3.5K牛是76或86的铁芯吧,我的6P3P的3.5K牛铜阻都比你的小,你劳斯莱斯怎么可以跟我的长安一般见识?
885 点
801 ¥
发表于 2026-2-3 11:10 | 显示全部楼层
电感、电容、漏感…这些是单项指标,效率是综合指标,假设你平时听音乐,平均1W可以满足要求,用效率75%的牛,胆要输出1.3W以上,如果换上效率90%的牛,胆输出1.1W就够了,相当于整机输出功率增加了,失真降低了,对于300B这样的名贵品种,哪怕是一点点的提升可能都意味着很大的价格差异,不可敷衍也。
76 点
70 ¥
发表于 2026-2-3 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
牛牛铜阻大是牛小线细的原因
45
侠之大者 当前在线
1451 点
1373 ¥
发表于 2026-2-3 12:51 | 显示全部楼层
初级铜阻和管内阻无关。忽略铁损,假设次级反射铜损和初级铜损相同。效率90,初级铜损=初级3000欧*(1-0.9)/2=150欧。
106
5117 点
4892 ¥
发表于 2026-2-3 15:23 | 显示全部楼层
300B专用方输出牛,电感21H,电阻136欧,阻抗3.3K
252 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 16:36 | 显示全部楼层
高于136欧属于不良品?
252 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 20:51 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-2-3 10:55
没有最好只有更好,估计你这个3.5K牛是76或86的铁芯吧,我的6P3P的3.5K牛铜阻都比你的小,你劳斯莱斯怎么可 ...
量了铁芯的三围是96X80X50
885 点
801 ¥
发表于 2026-2-3 22:08 | 显示全部楼层
估计楼主是初接触胆机,想一步到位上300B,但从直观判断,这个牛虽然个头大参数却不会好到哪里去。
6716 点
6420 ¥
铁芯三围不小。
252
3099 点
2211 ¥
发表于 2026-2-3 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
不知大家在讨论什么,楼主家电压波动都会造成测量的那点误差,除非上高压稳压。
GMT+8, 2026-11-27 01:47 , Processed in 0.085615 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
