664 点
620 ¥
发表于 2026-2-3 18:14 来自手机端 | 显示全部楼层
所谓甲类,就是晶体管不截止,BTL,最大±40V输出.电流±4A
271
1348 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 18:25 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2026-2-3 17:39
中学物理都忘了吗?不算压降,BTL,最大输出电压就是电源电压,如果20伏供电,即20V,最大电流是u/R=20/10= ...
AI那点料估计都是来自本坛发生数据丢失事故之后的
这道题百度表现过关,那两个不及格
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-3 18:57 | 显示全部楼层
1348 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 19:06 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-2-3 18:57
AI结果还是蛮牛的。
+/-20伏供电,BTL最大输出是40V,单端A类负载10欧就是4A,所以就得要4A的静态电流。
单端+/-40V,这最大电流不是4A吗,那静态电流也是4A?该补课了
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-3 22:01 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-3 22:03 | 显示全部楼层
480 点
380 ¥
发表于 2026-2-3 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
哪来的单端?你们是不是搞混概念了。BTL和OCL都是推挽吧,正负20伏BTL相当于正负40伏的OCL,BTL由两个半桥组成,OCL一个半桥。10欧姆甲类每个半桥需要2安,两个半桥需要4安,OCL需要2安。算功耗BTL40*2*2=160W瓦,OCL80*2=160瓦,二者一样。看标题是正负20V,BTL工作甲类在负载10欧姆的静态电流,就是4安一个声道。如果是正负40V的OCL则是2安
271
1348 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 06:31 | 显示全部楼层
ltokok 发表于 2026-2-3 23:44
哪来的单端?你们是不是搞混概念了。BTL和OCL都是推挽吧,正负20伏BTL相当于正负40伏的OCL,BTL由两个半桥 ...
你和5楼CRT 20楼jingship 33楼土炮都是对的
但单端是指负载一端接放大,一端接地,BTL桥接是指两端都接放大,这个概念也是没错的,只不过一个推挽和两个推挽的区别
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-4 08:53 | 显示全部楼层
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-2-4 09:02 | 显示全部楼层
真的不是,现在功放是推挽放大,上下两个管是互补的,输出时,上管电流增加多少,下管就会减少多少,如上管电流增加一安,下管亦会减少一安,变成输出2安,等效并联的。故要输出4A甲类,静态有2A就够
1080 点
960 ¥
发表于 2026-2-4 09:10 | 显示全部楼层
我的理解:+-20V一边输出是小于40Vpp(考虑到管压降更低几伏),双边输出按70Vpp 吧,70X0.7/2=24.5V( 按25计算吧)25x25=625,除以10欧=62.5W(最大输出功率60W)。考虑到阻抗并非恒定(7.5-12.5欧)甲类BTL效率按20%估算(25%),60X5/2=150W(60X4/2=120W)单边耗散功率,150W/40V=3.75A(120W/40V=3A)。豆包靠谱
271
1348 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 10:21 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2026-2-4 09:02
真的不是,现在功放是推挽放大,上下两个管是互补的,输出时,上管电流增加多少,下管就会减少多少,如上 ...
也可以这样理解,上面的静态电流从上管经过负载到地,下面的静态电流从地经过负载到下管,两个电流抵消,负载为0。有信号时一个增加一个减小,大小一样,负载获得两倍变化电流。
静态大于2A都是用电不花钱的
结论:无论是OCL,还是电压降低一半的BTL,纯甲类的静态电流 功耗 输出功率都是完全一样的,唯一就是形式不同。
811 点
788 ¥
发表于 2026-2-4 13:29 | 显示全部楼层
按题目中的条件 ,一个声道总电流4A ,BTL单边2A,无论信号如何变化,总电流4A不变,只是两边上下臂电流交叉变。实际使用可以再小点,打八折即可。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-2-4 13:48 | 显示全部楼层
664 点
620 ¥
发表于 2026-2-4 13:57 来自手机端 | 显示全部楼层
看厂家大甲的标注用电量.便可有一个概念。
金嗓子A60.用电量300
2428 点
2229 ¥
发表于 2026-2-6 09:07 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-2-3 17:24
BTL每个臂4A,每声道8A,每声道功耗320W,最大输出功率理论上是160W,甲类效率最高就是50%。
这位兄弟说的对,就是这样算的。
我做的一台XA160.8,电流级采用±28V供电,是平衡输出(和BTL一样),单边4.2A静态电流,一个声道8.4A,
一个声道热耗450W左右,实测最大不失真输出:VPP≈53V。
输出功率理论计算: 8欧负载下:53*53÷16=175W左右
271
1348 点
866 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 10:24 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2026-2-6 09:07
这位兄弟说的对,就是这样算的。
我做的一台XA160.8,电流级采用±28V供电,是平衡输出(和BTL一样 ...
双20v的BTL 10欧负载能输出160w? 这个可以申诺了,欧姆安培伏特全部从物理界除名
再温习一遍负载线和工作点
2428 点
2229 ¥
发表于 2026-2-6 11:46 | 显示全部楼层
再温习一遍负载线 ...
双20V BTL 10欧负载当然不能! 但双28V BTL 8欧负载可以啊!
或者:双20V BTL 4欧负载也可以
2652 点
2617 ¥
发表于 2026-3-2 02:26 | 显示全部楼层
2A
供电为+/-20V, 即40V, 满幅输出时,输出电流为40V/10R=4A,静态电流取最大输出电流的1/2, 即2A
531 点
409 ¥
发表于 2026-3-2 03:45 来自手机端 | 显示全部楼层
BTL单边桥2A,两边加起来总静态电流4A
GMT+8, 2026-11-25 08:20 , Processed in 0.079281 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
