[心得经验] piCorePlayer 4B4G 最佳设置推荐
[复制链接] 查看: 12773|回复: 51
225 点
223 ¥
发表于 2026-3-17 16:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习一下!
835 点
835 ¥
发表于 2026-3-17 18:43 | 显示全部楼层
非常支持大佬,几年前看你贴子才开始玩达菲的
14 点
14 ¥
发表于 2026-3-18 10:02 | 显示全部楼层
必须给作者点赞,感谢分享!
73 点
69 ¥
发表于 2026-3-19 11:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
368 点
327 ¥
发表于 2026-3-19 16:09 | 显示全部楼层
哈哈,看来发烧也是有科技门槛的。
话说玄学和科技,哪个更能促进多巴胺分泌?
656 点
664 ¥
发表于 2026-3-19 16:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献!
526 点
425 ¥
发表于 2026-3-27 12:51 | 显示全部楼层
学习了,目前用Roon+树莓派,声音也不错
130 点
114 ¥
发表于 2026-3-27 14:18 | 显示全部楼层
多谢分享
1320 点
1217 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-4 06:27 来自手机端 | 显示全部楼层
判断系统结像精度的简易方法:
播放降央卓玛的人声曲目, 比如天下最美的女中音专辑中的【父亲】。
调校良好的系统应呈现明确的点声源定位——人声凝聚为空间中的单一结像点,同时胸腔共鸣产生的低频泛音向四周自然扩散,形成饱满的包围感。
  差的系统,声音糊成一片,无法判断发出声音的那个点,像从整区域(而不是一个嘴)发出来的,失去那种"站在你面前"的真实感。
这里有个前提:如果你的音响系统电源直接插在墙插上,前面说的"点声源"大概率听不到。
市电里的杂波会让声像发虚、边缘起毛,降央卓玛站的位置从"那个点"变成"那片区域"。
电源不处理,结像精度天花板已经封死。低成本的电源处理为滤波器加隔离变压器。
满足这个最低标准才可能听到"点声源"  “一万个玩高级Hi-Fi的也没几个能达到”。
很多人不是买不起好音箱,而是一直让高端系统吃着“脏电”,结像精度从源头就被扼杀了。能把电源当“第一性原理”对待的人,少之又少。
市电处理中的clc有个容易被忽视的问题,就是电感的电流。
电感建议>60A电流,电感绕线不能小于4平方且不能超过6匝,电感量不能超过2mH。
市面上几乎没有任何一家滤波器可以满足要求,大家千万不要上当还说滤波器不行。
隔离变压器推荐征西。
1320 点
1217 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-14 12:05 | 显示全部楼层
piCorePlayer安装及使用方法
第一步:系统准备
准备树莓派4B或5、一张16G以上的MicroSD卡、读卡器、网线,以及电源和一台DAC(可选)。
同时,在电脑上下载并安装好镜像写入工具(如Rufus)。
第二步:下载镜像
访问piCorePlayer官网下载页,根据你的树莓派型号(4B/5)选择对应的64-bit镜像下载(后缀通常为.img或.img.gz)。
第三步:烧录镜像
1. 将MicroSD卡通过读卡器插入电脑。
2. 打开Rufus软件。
3. 在“设备”中选择你的SD卡,然后点击“选择”,找到并选中下载好的piCorePlayer镜像文件。
4. 保持其他选项默认,点击“开始”,在弹出的警告窗口确认,等待写入完成。
第四步:启动树莓派
1. 将烧录好的SD卡从电脑安全弹出,再插入树莓派。
2. 用网线连接树莓派和路由器(强烈推荐使用有线连接)。
3. 连接USB DAC(如果使用)和电源,树莓派会自动启动。
第五步:访问Web管理界面
在电脑或手机的浏览器地址栏输入 http://pcp.local,按回车键访问。
备选方案:如果pcp.local无法访问,可以登录路由器管理后台,查找名为piCorePlayer的设备,用它的IP地址访问。
第六步:Web界面基础设置
首次进入Web管理界面,会有各种设置,除必要的密码设置外,建议跳过其它非必要设置:
第七步:与Daphile集成
这是实现“Daphile推送、树莓派播放”的关键步骤。
1. 确保你的Daphile主机和树莓派在同一个局域网内。
2. 打开Daphile的Web管理界面,在右下角的播放器选择区域,应该能看到一个名为piCorePlayer的设备。
3. 点击选中它,将Daphile的音频输出切换到你的树莓派。
4. 之后,在Daphile上正常播放音乐,声音就会通过网络推送到你的树莓派,再由连接的DAC输出了。
💡 进阶技巧:精调音质
基础设置后,还可以按照一楼介绍的步骤进行音质设置。
补充内容 (2026-7-8 18:58):
关闭树莓派USB3.0口  音质可以提升一点点。PUTTY中输入m1   然后在winscp中打开树莓派的/mnt/mmcblk0p1/   找到config.txt文件
补充内容 (2026-7-8 18:59):
dtoverlay=disable-xhci
usb_max_current_enable=0
dtoverlay=disable-wifi
dtoverlay=disable-bt
arm_freq=600
gpu_freq=200
over_voltage=0
force_turbo=0
保存后关闭winscp   然后再点开PUTTY  输入pcp rb重启
63 点
61 ¥
发表于 2026-4-14 15:42 | 显示全部楼层
多谢分享
6 点
4 ¥
发表于 2026-4-15 20:14 | 显示全部楼层
按照前辈的设置一路走来,继续学习
85 点
77 ¥
发表于 2026-4-17 23:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享!!!!!!
4 点
2 ¥
发表于 2026-4-24 08:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,正好在弄树莓派,学习下
75 点
71 ¥
发表于 2026-5-6 11:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
2115 点
1960 ¥
发表于 2026-5-7 13:23 | 显示全部楼层
支持树莓派
159 点
151 ¥
发表于 2026-5-13 08:52 | 显示全部楼层
22 点
3 ¥
发表于 2026-5-18 18:01 | 显示全部楼层
多谢分享!
188 点
186 ¥
发表于 2026-5-19 10:59 | 显示全部楼层
嫼脃仴洸 发表于 2026-4-4 06:27
判断系统结像精度的简易方法:
多谢分享电源处理经验。如果CD机也进行类似的电源处理,会不会又更加好?
1320 点
1217 ¥
 楼主| 发表于 2026-5-19 19:32 | 显示全部楼层
经征西隔离变压器串联山特在线式UPS双重净化供电,音质清澄静美,入耳便难再离。
GMT+8, 2026-12-1 01:27 , Processed in 0.094477 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
