807 点
775 ¥
发表于 2026-1-23 17:07 | 显示全部楼层
聚丙烯电容10kHz下D值高于1/1000的就属于较差的。最好的聚酯在10kHz下D值低于1/100的非常少,几乎没有。安规电容、X2交流薄膜电容器附加安全功能,其不是在薄膜的整个面上形成蒸镀膜,而是以分割成瓷砖状的多个领域并用狭窄的熔断部相连接的模式进行蒸镀的类型。当发生超过自我修复功能极限的绝缘击穿时,熔断部会熔断从而避免绝缘击穿。另外安规电容在工艺结构上为低熔点的铝锌金属化膜层,并采用符合阻燃性能达到UL94/V-0级标准的环氧树脂及塑料壳包封,因此可保证在瞬间击穿时有极快的自愈特性和阻燃特性。
2452 点
2402 ¥
发表于 2026-1-24 07:46 | 显示全部楼层
同样是MKP金属化聚丙烯电容极板材料也是千差万别,一般是铝膜,但是也有铜膜、锡膜、合金膜,音色差异巨大!
951 点
886 ¥
发表于 2026-1-24 09:55 | 显示全部楼层
选铜脚
658 点
614 ¥
发表于 2026-1-24 11:39 来自手机端 | 显示全部楼层
旁路.退偶.一般用安規.輸入.偶合.按情況方挑選。晶体管一般是直流放大器.不用电容
GMT+8, 2026-11-5 08:57 , Processed in 0.672878 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
